Что за трубка?
Добрый день.
Ребят, подскажите что за трубка такая?
USA-auto.ru/p82671c2002.html под номером 7
Какую роль выполняет и к чему относится?
Тормозная трубка
Ну-ну.
А что если ее отключить?
В общем, если я все правильно понял (и по анологии с другими авто), эта трубка соединяет металический тормозной трубопровод (идущий вдоль кузова) с металическими трубками на мосту (с одной стороны просто штуцер, с другой у нее наболдажник на две стороны). Т.к. сам мост подвижная часть относительно кузова, то и трубка эта гибкая... Если ее отключить, то как минимум задних тормозов не будет... Как то так :rolleyes:
Мне просто интересен один момент... У меня она была отключена и при этом машина нормально тормозила)
Блин, не знаю... хотя... "нормально тормозила" и тормозили все 4-ре колеса не совсем одинаковые вещи. Если она была отключена, то как у тебя тормозная жидкость с главного тормозного цилиндра поступала в задние цилиндры?
  • igoruha2304
  • MasterVR
  • buzz
  • HardRock
  • MasDan
  • sewerok
  • Yugin
    • 53 Записи
    • 456910 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44873 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216132 Просмотра
