белый густой выхлоп
Михаил@
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
Ребят,подскажите.Думал дым после плохой заправки в Карелии,но уже второй раз после полбака идет густой белый дым-минуты две-потом опять нормально.Может ли попадать воздух в трубку забора топлива из бака?
20
Спасибо.Но сейчас же евро5.Какой выход из данной ситуации.Потому что ОД скажет -не видим,помочь не можем.
Автомобиль: commander 5.7hemi
На всякий случай проверь уровень ОЖ, если изменился то это совсем другая история.
74
Автомобиль: GC 2011
+1 При чем грустная(
20
С уровнем все нормально-это первое,что проверил.Дым не постоянный,а только после того как скатаю немного больше чем полбака.Резко начинается,а потом сам и проходит.
5 666
если машина не дилерская, то велком, самому интересно
около года назад один из моих постоянных клиентов вернулся с карелии с проблемами по дизелю, пришлось махнуть две форсунки топливные(мотор 2,8 дизель вранглер)
20
Какой ,нахер,евро-5 в Карелии!!!!Там на ориджинал тНК евро2 наливают по ценам евро5 в нерезиновой.Когда просишь сертификат стыдливо опускают глаза. :wizard:Машин для раши?Если нет, то прожигает сажевый фильтр.
Читайте внимательно.Евро5-после возвращения из Карелии,уже в Москве.В Карелии евро2-евро3.
Изменено пользователем Михаил@
20
Машин дилерская, обслуживается в Автолайте.Завтра или послезавтра ТО.Если ничего не найдут,то можно будет с Вами связаться?
5 666
давайте дождёмся результатов диагностики
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Даю 99% скажут:
Система прожига , она включаться переодически для чистки зольного фильтра...
Как то так
5 666
на дилерских нет сажевого фильтра
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Дилерские тоже разные бывают, из братской РБ идут полноценные с фильтром, евро5, у меня такой :-)
Кормлю исключительно евро5, дыма не замечал. Другие машины в гараже хочется тут же заглушить из-за мерзкого выхлопа, а у этой запах даже приятный.
20
Из РБ.Сегодня на диагностику.Если сажевый,то почему дымит только после полбака и короткое время?Приеду,отпишусь-чего скажут.
5 666
а я случайно в России живу и дилерские машины для меня, это проданные в РФ через официальных дилеров. остальные для меня серые машинки, даже из любимой мной РБ
будем ждать результатов
20
Проверили.Ответ-"Возможно белый дым появляется при автоматической очистке сажевого фильтра." Ни одной ошибки или неисправности не найдено.
20
Даю 99% скажут:
Как то так
Вы правы на 100%.
20
Проблему решил на своем сервисе.Прошу закрыть тему.
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
а в чем была проблема то....всем интересно...или это секрет
20
А интересно кому?Судя по теме 2-Трем.Забор воздуха и конденсата через трубку подачи топлива.
20
здвинулся фиксатор.
5 666
немного не понял, можно подробнее в каком месте эта трубка подачи топлива.
насколько я помню, вся подача топлива под давлением, кроме трубок в самом баке
5 666
Конденсата чего?Подробней ,плиз.
я тоже нифига не понял
20
Извеняюсь,только из-за бугра,сам толком ничего не понял в диагнозе,но была эйфория от того что больше не дымит.Но-радость была ранняя-опять дымим,даже с полным баком."ровно 2 минуты".Теперь вычесляю переодичность в км.Думаю,что это реколл,но обосновать не могу пока.15 уеду на ней в Астрахань.Кто-чего посоветует?Не хотелось бы встать в 1000км от Москвы.
MB GL320 BTK
Это речь о WK2? На WH он есть
На каких заправках заправляетесь?
20
Только на Лукойл.Один раз на ВР.
MB GL320 BTK
Единственное что на ум приходит, это чистка топливной системы, начиная с бака
То что белый выхлоп бывает, многие жалуются, но не так часто как у вас. Может стоит заменить фильтр
20
Не так часто -это как?Воды ни где нет нет,а далее.
20
Колонку поменяйте.От Лукойла е-5 реально мерзкий запах из трубы.После ТНК и БиПи - парфюм.Прожигает сажевый фильтр.Но почему так часто?Масло не жрет?От воздушного фильтра труба толстая к турбине идет.Чуть дальше в неё входит трубка ветиляции картера.Посмотрите - не в масле ли место сопряжения.При открытом капоте всё видно без дополнительного ковыряния авто.
Посмотрел,масла нет.
20
Сегодня заметил post-10544-0-27882500-1341947923_thumb.jpg,но не дымил.Ваша помощь нужна.Кто в курсе?
2 155
Так шта ежели воняет - хорошая солярка,ежели пахнет - не очень.
Обалденный запах от Е-2 ТНК в Карельском зимнем лесу.С отдушкой из ёлок.Но эта штука ,что на фото ,вся в чёрном добре.
Вот вы дизелисты зажигаете.... :lol2: у вас весело.... Можно понюхать выхлоп, посравнивать запахи, цвет дыма и копоти из выхлопной трубы :crazy:
Ээх надо было бы брать дизель - было бы о чем писать, поговорить с товарищами :)
А то у нас бензинщиков по этой теме даже и писать не про что :) везука вам :)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Алек2404
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97971
