Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 19 минут
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
8 дней и 11 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
3 дня и 19 часов
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 5 пользователей, 1 анонимный, 238 гостей (Посмотреть всех)
- igoruha2304
- Northmen
- VIK597
- TISA
- valeriyvv1979
записей - 94
комментария - 270234
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5942
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
