Автор AVA
27 дней и 22 часа
Автор VeteranJeep
3 дня и 20 часов
Автор ATVPILOT
20 дней и 3 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 9 пользователей, 1 анонимный, 133 гостя (Посмотреть всех)
- Сергей 223
- Alex89
- Palach
- Voldemar35rus
- Кирыч
- AS8
- Habs
- Karabas
- ACD
записей - 94
комментария - 270221
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5930
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
