Скрип в передней подвеске
Вова70
Берите балон вдхи и плотно проливайте подвеску поэтапно - побрызгали - поскрипели
Или езжайте с партнером на яму сразу. Андрей вам правильно сказал всё - это гадание на кофейной гуще
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6 2012
Эх, уже и гадать никто не хочет... Куда мир катится... ? ну коли уж может быть все что угодно, то на следующей неделе будем сужать рамки гадания.
Кто нагадал стабилизатор - может открывать салон по гаданию? я уже готовлю документы. В общем, скрипела втулка левая, поменяли на разрезные вроде как для wk2 , скобы не дорабатывали. Я попросил поставить ограничители из распиленной надвое обоймы, она же ремонтная муфта 1 дюйм Gebo, как видел на Драйве у одного из участников форума. Скрип ушел, машина стала рулиться собраннее и жестче. Работы около 1.5 часов.
В 04.09.2019 в 15:04, TPA сказал:
а я вот  сдуру втулки стаба поменял....думал они....увы...как скрипело так и скрипит....а умные люди говорили...рано рано при пробеге 45 тыс км их менять...не послушал...((((
Автомобиль: GC Overland 2014
У меня скрипели втулки стаба, хотел уже менять их, но после проведенной замены пружин - морда поднялась (родные пружины просели), и скрип пропал. вот такой эффект.
У меня пробег 58000 км, скрипеть начала где-то на 56000 км. По ощущениям, втулка умерла не от пробега, а от времени. Высохла. Визуально разрывов не было, но были морщины резины у скоб. Езда только по асфальту. Может еще имеет значение стиль езды, у меня наверное 40% времени в пробке.
Считаю 3500 руб за замену с деталями и 750 руб за обойму вполне приемлемой ценой, из-за чего не стоит заморачиваться раз в 5-6 лет.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
В 06.06.2014 в 08:10, Лунный пчел сказал:
Прокладывайте под крепежи резинки, будет тише
Из Сантехники можно шайбы толстые, то ли полипропилен, то ли ещё как то называется, но если их нет - можно из патрубка резинового нарезать.! На год-два хватит тишины!)
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC 2014
были резиновые скрипы при съезде лежачих полицейских. только спереди. сначала немного, на третий год езды стали невыносимыми. почитал этот форум, решил начать с замены втулок стабилизатора. заказал аналог от febest, на моём сервисе (не ОД) их заменили, не знаю как именно но без всяких проблем. скрипы ушли полностью, даже непривычно как-то. три года ездил с ними, оказалось что цена вопроса $40 вместе с работой. надо было раньше озадачиться )
Автомобиль: Мыриканский был
а теперь только малыш WK2 3.6 рест.
В 11.04.2019 в 10:28, ALLIGATOR сказал:
Там есть треугольные "усилители" впереди, сразу за передними колесами, из штампованного металла. Их тоже можно глянуть, могут скрипеть, особенно если в шиномонтаже под них домкратили.
Доброго дня. Вот, похоже я так и сделал когда колеса менял. :( Скрипит теперь - писец! :mad:  Подскажите пожалуйста, как лечить?
Каждый раз этот квест - куда спереди домкрат ставить. Пороги не родные. Там, где на родном пластике были стрелки, как раз изгиб начинается. "Чё-то я очкую" за не горизонтальную поверхность домкратить. Ну и ставлю примерно куда сервисмены подъемник заводят.
Кстати, может есть у кого внятная картинка куда можно ставить домкрат?  Желательно вид снизу.
27 минут назад, Gribnik сказал:
Скорее всего - менять...
31 минуту назад, Gribnik сказал:
Загляните под днище и поищите вот такую деталь (их две)  https://yandex.ru/search/?text=52124643AB&lr=2&clid=124526
Либо одна, либо обе будут погнуты из-за поддомкрачивания.
Гнутые начинают скрипеть....
Изменено пользователем dibanoff
Спасибо за подсказки. Я так понимаю, скрипит  в одном из мест крепления детальки.  После езды по лужам соответственно скрипы пропадают. Может, ослабить-перезатянуть где-то? Никто не экспериментировал?
Только два варианта:
- снимать и менять на новые
- снимать и рихтовать (дешманский вариант)
Эксперименты с подтягиванием (ослаблением) результата не дадут.
Автомобиль: W166 теперь.
В 28.04.2020 в 12:07, dibanoff сказал:
После подъёмника у оф. дилера тоже скрипела как телега, приехал домой к своим мастерам, те даже не удивившись, сняли эти треугольники и выпрямили за 5 минут. Уже год прошёл, тишина. Так что дешманский вариант не хуже.
Ну, в общем диагноз подтвердился. Поддомкрачивание в неправильном месте приводит к  искривлению кронштейна крепления подрамника.  Так как, место для установки домкрата спереди не очевидно, я тоже накосячил. Уверен, что не один я на такие грабли наступил. Кстати, шиномонтажки постоянно туда домкрат норовят подкатить. Так что, приглядывайте за ними!
Смазывание ВэДэшкой в указанных стрелками местах устранило скрипы.
Соответственно и на втором есть аналогичные повреждения.
Изменено пользователем Gribnik
В 29.04.2020 в 20:30, Алексей Донской сказал:
Согласен, дешманский тоже стоит попробовать. Терять то, уже нечего. :)
А, без подъемника наверно, вряд ли получится самостоятельно снять?  На первый взгляд ничего мудреного 4 болта открутить. Движок с подвеской надо фиксировать?
@Gribnik снимали с ямы, подъёмник не нужен, ничего не фиксировали.
12 часов назад, Gribnik сказал:
Ненадолго....
12 часов назад, dibanoff сказал:
Ненадолго....
Естественно. Задача была выявить места (точки) появления этих скрипов.
В 06.05.2020 в 21:47, Алексей Донской сказал:
Добрый день. Планирую, самостоятельно попробовать снять. Хочу еще раз уточнить: машина на яме, на колесах, ничего не фиксировали и не поддомкрачивали? Открутили четыре болта и в работу? При обратной установке все устанавливается обратно без проблем?
3 часа назад, Gribnik сказал:
Да, так и было, помню мастер ещё посетовал, что при откручивании длинных болтов вылилось некоторое количество воды, поэтому обязательно смажьте их при закручивании.
@Алексей Донской  Спасибо за подсказки. Снял, все поправил. С ямой заморачиваться не стал, сделал все на парковке. Хотя, когда начал откручивать болт подрамника, решил что хуже не будет, если домкрат под него поставить, а то, как-то он подозрительно стал опускаться. :) Вообще, странная деталька. Металл очень мягкий. Правил без молотка, пара брусков и тиски. В одном месте ребро загнулось и порвалось. Явно, тоже результат установки домкрата.
13 часов назад, Gribnik сказал:
Вот это плохо, надо бы газосваркой заварить и перекрасить, а то дальше пойдёт да ещё и похрустывать будет на неровностях. Ну или новая деталь.
Буду не торопясь новые приглядывать. Может по хорошей цене и попадется. :)
Разборки посетить можно 🤔
Автомобиль: Джип гранд чероки
Всем привет. У меня возникла проблема такого же характера. Вначале появился скрип при переезде лежачих полицейских. Потом и при повороте руля вправо и влево. Заехал к брату в сервис. Шприцом закачали в пыльник нижней шаровой немного масла. Выехал. Тишина. Просто супер. Видимо смазка подсохла. Скрип был какой-то резиновый. Вообщем куму то может будет полезно.
 Похоже я поспешил с выводами... Скрип через пару дней опять вернулся. Как и прежде.
Изменено пользователем Dimarik777
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
В 11.04.2019 в 10:28, Гость сказал:
Вот у меня тоже после шиномонтажа скрип.  А что с этими треугольниками делать?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Pavel Snovalev
    • деловой
    • sarkysark
    • brat-kondrat
    • Yrichan
    • Djmrak
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
