номер запчасти
злойЯ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Добрый вечер!
Подскажите кто знает, каталожный номер втулки, та которая держит пластиковую крышку двигателя.
Это секрет?
Нужно то, что на фото стрелочками........ поделитесь тайной :D
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Это секрет?
да нет там вроде никаких втулок .. просто болт..
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • Shvovan
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
