ZJ 5.2, 93г.в. замена мотора на 5.2 96г.в.
Bars36
Автомобиль: BMW
Парни выручайте. У меня мотор старый был с ЕГРом, на том который купил, его нет, соответственно остаётся куча шлангов и цатчиков лишних. Вопрос: мне надо переставлять всё со своего( коллектор правый,выхлопной, верхушка между головок которая, не знаю как называется) или как?
Автомобиль: Grand 5.2
Я так понимаю клапана и датчики надо подцепить к проводке, но к двигателю всё это не подключать. Пусть мозги думают, что всё впорядке, хотя а мозги от какого гранда? Если от старого, то там вроде разница по датчикам немного есть. :huh:
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
Сравнивай внимательно двигатель не факт что все по датчикам подойдет, тогда еще одним гемором добавиться. Если все сходиться то ставь двигатель втыкай клапан EGR на место, работать будет, но чек возможно загорится.
Автомобиль: BMW
чтоб поставить ЕГР на место, надо менять на мои ( правый выхлопной коллектор и впускной ), что я уже и решил делать.
Там различия в датчиках температуры двигателя есть, т.е. в их количестве как я помню :alko2:
Автомобиль: BMW
Так датчики температуры и стоят вроде в воздушном колекторе, возле термостата. У меня на 93г.в. там 2 стоит, а на 96г.в. 1, на месте 2 стоит заглушка. Ещё на моём поддоне стоит датчик, а на 96.г.в. нету. Придётся и поддон мой ставить, хотя его так и так снимать.
Автомобиль: BMW
Воткнул сегодня другой двигатель. То что у нас вместо маховика - как это называется, она потом с бубликом соединяется, 4 болтиками? В общем эта штука была на моторе, я свою не стал переставлять, так как и состояние хорошее и номера у них одинаковые, стал крепить, а 1 отверстие малость не совпадает, болтик не закрутить. Что можно придумать? Очень не охота снимать по новой мотор или АКПП. И по чему не совпадает, не понимаю. №№ одни и те же, крутил, менял местами по кругу, всё равно 1 болт не закрутить. Если оставить на 3 болтах, будет что то плохое или как, специалисты, выручайте советом.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • Александр Баканов
    • ACD
      • 34690
    Дмитрий33на77
    Дмитрий33на77
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
