Регулировка кастора на WJ
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
ещё от меня такая инфа. Мчась сегодня со страшной силой в сторону аэродрома Егорьевска, на 140 словил мальнько-маленько признаки шимми, пропавшие чётко по спидометру на навигаторе на 87 км/ч. В общем целом - это ГУД. Но у меня пока не поставлен роуч кантри (никак не куплю), не выставлен кастер и временно снят передний кардан.....
388
TAZ 2108 "Сопля"
как будто баллансировка пропала.
всетаки где-то есть косяк
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Я х.з. где этот косяк. Куда ещё надо монтировку или лом пристроить? Мож ещё рулевой редуктор- был люфт рулевого колеса, подтянул редуктор, но слышал что это не панацея. В мае купил новый редуктор, но ещё не поставил....
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Тяжким трудом победа над шимми одержана.
-поставлены регулируемые рычаги и выставлен кастер 7
-поставлен в довесок двойной демпфер - роуч кантри как основной и снята с тач дога пружина, сам тач дог поставлен нак дополнительный.
Ну и конечно же поставлен обновлённый передний кардан с пыльниками от нивы. есть желание поставить имеющийся в наличии регулируемый кардан от Овера, но нет переходника с раздатки ибо там крестовины, а у меня шрус
422
можно вопрос что такое ШИММИИИ :crazy:
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
:blush:
Шимми (танец) — танцевальное движение, быстрое покачивание плечами. Также бальный танец. http://www.youtube.com/watch?v=Xl06NffV3b0
Шимми (вобблинг)в народе -РАСКОЛБАС — нежелательные колебания передних колес на большой скорости.Ухудшает безопасность движения, увеличивает износ деталей рулевого привода, подвески и шин, повышает сопротивление качению колёс. ВОТ Одно из множества видео с ШИММИ http://www.drive2.ru/cars/jeep/wrangler/wrangler_tj/nikson/2/journal/288230376152166874/
М. В. Келдыш, за изучение и пресечение шимми на самолетах в 1946 году получил Сталинскую премию.
У современных автомобилей для уменьшения вредного влияния Шимми (технич.) широко внедряется независимая подвеска передних колёс (у легковых автомобилей), совершенствуется кинематическая схема рулевого привода и подвески колёс путём сближения центров колебания колеса относительно шарниров рессоры и продольной тяги, осуществляется динамическая балансировка колёс, обеспечивается стабилизация направления перемещения колеса на неровностях дороги и пр. WK шимми не подвержен
Изменено пользователем pegas
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
Вас можно поздравить? На сколько я понял сегодня от Вовки ваша проблема ушла в историю?
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Да Сань, шимми пропал, но после установки кардана машина чуть шумнее стала. Есть желание в скором времени поставить кардан с крестовинами
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
Шум легко победить,музыку погромче и будет о"кей,хочешь дисков подкину разных?(я так на газели делаю когда к вечеру сторонние трески,шумы,скрипы,стуки и прочая хрень одолевает)
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
У меня же майфун диски не кушает только флешки: обычные и SD. Музыки вагон с тележкой накачано. Но иногдаааа, по тихой грусти, хоца покататься в полной тишине. Буду следить за К.О.Т.ом. у него уже в планах поменять кардан на крестовинный.
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
я же говорил что кастером у тебя не кончится,ты себе новую заморочку найдешь !!! вот все к этому и идет !!! :wizard:
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Поездка в Курскую область и обратно дала понять, что ШИММИ пришёл конец. Больше это для меня не проблема.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
:good: Поздравлямс!
Озвучь пожалуйста "сухой остаток":
1. Кастер 7, да?
2. Двойной демпфер сейчас стоит?
3. Если да, какой первым, какой вторым? Таф дог остался? С пружиной или без?
4. Фотки (или ссылку) можно как именно установлен второй?
ЗЫ у меня при поездках в Россию наблюдается сцукоявление, которое я называю "легкий шимик" (в Москве и МО не было ни разу, как я ни пытался спровоцировать) :) Оно начинается при попадании правого переднего колеса в пологую ямку (или серию ямок) на скорости от 70 миль. Колбасни руля практически нет, только трясучка морды. Бывает затухает само, если нет, достаточно пнуть тормоз (практически без сброса скорости). Размер колес сток, подвеска сток (без лифта), амортизаторы Кони Хеви Трек, демпфер Таф дог с пружиной (с ним лучше чем с глюкавым Ранчо). Люфтов в передней подвеске вроде нет. Уже не знаю куда еще копнуть. Осталась панара Краун, хоть и живая, но имеет очень мягкие сайленты (в планах замена панары на оригинал). Ну и двойной демпфер хочу попробовать.
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
1. Кастер 7, да?
1. кастер 7. Кранее упил регулируемые рычаги и на СХ попросил замерить расстояние от имевшегося кастера(был 4) до требуемого. Удлинение рычагов получилось на 1 см.
2.3.4. Да, двойной демпфер (чисто для поддержки и собственного успокоения). Основной Роуч кантри, а Тач дог - вторым. Установлен так- одним концом к панаре в районе грузика (скобу подобрал в Евроинструменте), другим к рулевой. Фотку выложу при первой возможности. С тач дога пружину снял.
Признаков шимми нет. Машина лифт 2", колеса R18, резина Мишелин Латитьюд 265X60 R18
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
С фото у меня проблема (ф\а не сохраняет фотки), но устанавливал второй демпфер как на этом фото
320
Спасибо, тоже интересный вариант.
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
сегодня решил проверить Вжик на отсутствие ШИММИ. 1600 метров бетонной полосы хватило, чтобы стрелка спидометра легла на 200, НО, после 150, передок стал мало-мало Шимминговать, но без прогрессии. Вобщем, ВОТ что. Поставил я сегодня на Вжик ещё один- третий, неусиленный (обычный, штатный) демпфер, и для окончательного ШАРМА, примастырил защиту днища от девятки. Теперь машина едет нормальная машина, не шиммирующая, ну и защита, какая-никакая есть...
  • 2 года спустя...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
@pegas,  как поживает? Зверек не приходил?
До 200 км/ч вжик 4,0 разогнать нереально.
Автомобиль: WJ
Всем привет. Имею шимми после 80 при наезде на ямку.  С подвеской все гуд. Новые рычаги усиленные, шаровые, сайленты панары полиуретан. демпфер роуч кантри, наконечники почти новые муг. короч все! поменяно. Где взять крепление под второй демпфер? хочу родной рабочий воткнуть.
129
@mitya201, с подвеской может быть и не всё гуд, а вот колеса вернее их баланс очень влияют на шимми. Балансировал? Нет? Попробуй.
320
Если они мягкие то в этом причина. И 33 демпфера не помогут.
Автомобиль: WJ
Балансировал, когда колеса ставил, 3 года назад.
Вот в первую очередь балансировка и сход развал.
129
у меня в панаре совсем всё в трещинах, 2 года назад купил тягу в сборе, всё руки не доходят и никакого шимми.
их по идее каждый сезон проверять надо.
Автомобиль: WJ
Сегодня сделал балансировку и схождение. померили кастор. оказался 4. Завтра попробую вернуть верхние родные рычаги на место. А так то недавно установил все усиленные из трубы. Ну и подскажите все таки где крепеж для второго демпфера взять? Нашел в гараже родной демпфер токико, он в хорошем состоянии.
320
Я так делал: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26380-ustanovka-dopolnitelnogo-rulevogo-dempfera/
Но если причина в сайлентах панары, демпфер не поможет.
Автомобиль: WJ
Сайленты сначала поставил ВТР резина. Через неделю поменял на ВТР полиуретан. Он пожестче. А так разницы не заметил. Шимми был и там и там. Сегодня попробую вернуть Кастор.
Изменено пользователем mitya201
Автомобиль: WJ
Вопчем вернул старые верхние передние рычаги. Кастор стал 5,3. Надо теперь либо удлинять нижние либо ставить демпфер. Заказал хомуты на него. Шимми не уходит пока.........
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Был шими, поставил демпфер Токико от патруля, ушел. Добавил еще СБ в папару от зедки, не возвращается. А еще передние и задние диски тормозные проточил, что бы все было хорошо! Наконечник правый верхний побалтывается, пока шими нет!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WJ
всем дратути!
после долгой и продолжительной борьбы с ШИММИ была одержанна победа. Не сказать что борьба была легкой, враг коварен и непредсказуем. но путем обновления ВСЕГО передка победа осталась за нами. Несомненный вклад в эту битву внесли сайлентыв панару  от крузака, ибо только с ними уже 2 месяца враг не дает о себе знать.
Но один момент не дает покоя.
Кастор.
Беспокоит то что он не в норме. Верхние рычаги самодельные, на круглых сайлентах, и похоже что чутка длиннее.Вот фото со стенда сход-развал.post-36642-0-00597000-1508048478_thumb.jpg
я так понимаю верхние рычаги надо укорачивать. но вот на сколько? не хотелось бы лишнего отрезать
п.2.1 Правил форума
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • dm1967
    • cambodiancoca
    • veresk60
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 32298
