Масло в мосты WJ-я
Автомобиль: гранд чероки 1999г
подскажите плиз меняли масло в мостах залили мопар но почекам присадки никакой нету
потому что и блокировок в мостах видимо тоже нет...
раздатка стоит квадра драйф гранд чероки 1999г 4.7л
Автомобиль: Audi & VOLVO
Косяк.
Значит надо долить если блокировки в мостах есть.
если есть, то надо, если нет, то не надо, а есть или нет можно узнать по ВИНу...
Не всегда он правду подскажет ;)
согласен, но если в мосты через экран не залезть, то попробовать можно :drinks:
ЗАМЕНА МАСЛА В МОСТАХ DANA (Качество и количество)
Существует ошибочное мнение по количесву дозировок масла и присадки. Поэтому сообщаю:
1. В передний мост 75W140 38OZ+FM 2OZ. Или по русски: масло 1,14 лит.+ присадка 0,06 лит.
2. В задний мост 75W140 56OZ+FM 3OZ. Или по русски: масло 1,64 лит.+ присадка 0,09 лит.
Грамотные Америкосы это даже на шильдиках мостов написали.
Все остальное: - флакон вперед, два - назад от вольно-русского кашу маслом не испортишь.
Редакция сообщения с этого места:
На модели 2,7 CRD отличие присутствует в заправочной емкости заднего моста.
2. В задний мост 75W140 72OZ+FM 4OZ. Или по русски: масло 2,16 лит.+ присадка 0,12 лит.
Свои мосты - обслужил именно так.
Изменено пользователем Grover
WJ
7L
2003
Когда в заднем мосту менял масло, залили 2 литра с мелочью, под самое заливное отверстие. Можно-ли так заливать, или отступать от края надо?
В мануале (если не ошибаюсь) написано 13 мм до края.
Лью пока не потечет, жалоб нет. Главное, что бы сапун работал.
WJ
7L
2003
спасибо. с переднего моста видать излишки выдавило через левый сальник, так как после замены сальника масло текло какоето время, недели две-три.
Не все так просто. Это цифры для мостов с варилоками. Если мосты без блокировок то масла входит больше (1,5 и 2 литра примерно) и присадка не нужна. В любом случае имеет смысл покупать 4 банки и заливать пока не потечет, как написал выше NEW.
Все просто. Сообщение относится к моделям с мостами DANA. ......... можно и пять банок, чтоб с проливом, наверняка!
А я - не лью пока потечет, я мост поднимаю с одной стороны и, заливаю нужный объем. Чисто, сухо, красиво. Кстати Денис, сведения, которые я привел - присутствуют в материале, который я брал у тебя. :ok:
P.S. Да, еще было бы полезно упомянуть, что технический регламент рекомендует после "купания" моста в речке - сразу менять масло.
Автомобиль: WJ 99 4.7 NV247
После ревизии переданных прежним хозяином баночек с остатками смазочных материалов, обнаружил что в мостах залито масло Кастрол 75В90 по мануалу должно быть 75В140. Надо ли менять масло в мостах или можно ездеть на этом?
@gtr106, оставь как есть до следующей замены. А перед следующей подумай, сильно ли ты любишь своего вжика ;)
в том то и проблема, что лублу:)
а с какой периодичностью надо менять масло в мостах?
Значит в следующий раз 75/140
По моему 40 тКм, но могу ошибаться, надо в сервиску глянуть.
2" лифта и без блоков
без блоков можно лить 80в90, как гласит мануал, но лучше синь 75в90, качственную. Если не гоняешь в говна - даже и не парься, 140 или 90, вот если в говна гоняешь и прицепы таскаешь - стоит лить 140. Я се весь мозг с маслом в мосты съел, пока не наткнулся на сообщение:
"сосед в свои мосты льёт ТАД-17, уже полтора года жду, когда они у него умрут" (с) Усиленно ищу бадейку ZIC 75w90 :D в магазах для фур много масла приличного, там мосты нагрузки покруче держат :) главное - лонгсуперпуперлайфантизадирноеафигетьклассное.
Автомобиль: WG-1999. 4L
А я вот пробку заливную отвернуть не могу... Кто как справляется с проблемой (без сварочного аппарата)?
там же просто квадрат 3/8" - чем проблема
руками :lol2: Если не получается - ключик подлиннее. Обычно гайку сажают ещё и на герметик, шобы небыло вытикайлы. Так что начальное усилие может потребоваться несколько выше. Прикипеть она там не может, приржаветь, в принципе, тоже. Я чуть сдвинул гайку, оттуда масло сочиться начало, так я понял, что его там нормально. Трансмиссионка это как АТФка, а АТФка это как керосин, а керосин лезет во все щели сам, но куда резче чем трансмиссионка в силу плотности.
Да чота никак не получаеццо... Видимо нужен ключ прочнее - один уже угробил, а отвернуть не смог.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Какой ключ-то был? Поди москвичевский квадрат 9.5 мм? Эти любят сворачиваться в штопор :o Возьми хороший хром-ванадиевый переходник с 3/8" на 1/2", хоть тот же Форс, в него хром-ванадиевый вороток 1/2" и вперед :good: Видать просто кто-то пробку закрутил со всей дури.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Я залил 120мг в задний мост,а перед 60мг мопар
спасибо! Нашелся один :rolleyes: добрый человек.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • VVVb
    • Константинусс
    • slvkrt
    • nanobot
    • Roger
    • JxJ2011
    • denom
    • Goshan60
    • Weston
    • CHAOS
    • AndreiGtn
    • АлександрМедведев
    • Kyl
    • ki57
    • Павел87
    • alex1812
    1. Jeep Cherokee KL 2018 года с двигателем 3.2 Pentastar — это редкая и интересная комплектация, которая требует особого внимания при обслуживании. Владельцы таких автомобилей часто сталкиваются с необходимостью проведения планового ТО сразу после покупки, особенно если машина была в эксплуатации. В Jeep этой модели установлен надежный мотор, но, как и любой автомобиль с пробегом, он требует своевременного обслуживания для долгой и беспроблемной эксплуатации. В нашем случае владелец только что приобрел этот автомобиль и сразу обратился в TRS Motors для проведения комплексной диагностики и замены расходных материалов.
      Плановое ТО и замена расходников
      Первым этапом обслуживания стала замена масла, воздушного и салонного фильтров. Это стандартная процедура для любого автомобиля, который только что попал к новому владельцу. Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, а фильтры забиваются, что может привести к снижению мощности и увеличению расхода топлива. Особенно важно использовать качественные расходные материалы для такого мотора, как 3.2 Pentastar, который известен своей надежностью, но требователен к обслуживанию. В TRS Motors мы используем только оригинальные или рекомендованные производителем аналоги, чтобы обеспечить долгий срок службы двигателя.
      Диагностика и ремонт подвески
      Во время диагностики подвески специалисты TRS Motors обнаружили необходимость замены заднего сайлентблока на нижних рычагах. Это типичная проблема для Jeep Cherokee KL, особенно при пробеге более 50-70 тысяч километров. Изношенные сайлентблоки могут вызывать стуки, ухудшение управляемости и повышенный износ других элементов подвески. В данном случае пришлось заменить задние продольные рычаги в сборе, так как отдельные сайлентблоки для этой модели не поставляются. После замены была выполнена перепрессовка и регулировка сход-развала, чтобы обеспечить правильную геометрию подвески и равномерный износ шин.
      Итоги обслуживания Jeep Cherokee KL
      Обслуживание Jeep Cherokee KL 2018 года с мотором 3.2 Pentastar заняло всего полдня и прошло без осложнений. Благодаря своевременному обращению в TRS Motors, владелец может быть уверен в надежности своего автомобиля на ближайшие десятки тысяч километров. Регулярное ТО и оперативное устранение выявленных проблем — залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно такого редкого и интересного, как Jeep Cherokee KL с двигателем Pentastar. Если вы владелец аналогичного автомобиля, рекомендуем не откладывать визит в сервис для проведения диагностики и замены расходных материалов.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    АлександрМедведев
    АлександрМедведев
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
