Масло в мосты WJ-я
Автомобиль: WJ Special Edition
спасибо! :booze:
Автомобиль: Гранд чероки 2002 2.7 crd
добавлю о масле в мостах надо 75 в 140 не меньше заливал другое с катером закипал два раза !!!
пока 75 в 140 не залил ,закипал два раза с прицепом .заливал потому что в наличии не было а на рыбалку хочеться!!!! теперь даже ради рыбалки не залилбы!!!! как говориться ....... на своих ошибках учаться))))))))
подскажите в поднятом состоянии колеса в одну сторону крутяться ,а при разборе в мосту ничего кроме обычных соленоидов нет ????? где блокировка и квадра драйв 2 пишеться????????? мистика ????????
на 2002 году в мосту вообще никаких соленоидов нет...
Толстый
Наверное имелось в виду сателиты)
ну да запарился)))
под нагрузкой в песке вторая сторона трава буксовали все 4 ???????? где запрятана блокировка ????????
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
Можно и 75W-90 и 80W-90, но лучше 75W-140 в оба моста, тем более летом. И дело не в блокировках - ну не любят эти мосты жидкое масло и все тут.
Всем привет!!!
Вроде с консистенцией масла разобрались ( у меня квадро трэк 2 вроде без блокировок) буду то же лить 75/140, а вот производителя какого брать, осветуют Кастрол!!!
Что скажите???? :blink:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
осветуют Кастрол!!!
В мост касторку номано!)))
47
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Всем привет!!!
Точно,Кастрол хороший вариант! :secret:
11
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
To dr.disel Если под нагрузкой в песке, вторая сторона трава, буксовали все 4 ???????? где запрятана блокировка ???????? Скорей сего в дифах стоят SLD, значит надо лить масло с приставкой SL на конце, или добавлять присадку для дифов с SLD. Вчера менял сальники переднего моста (DANA 30 ), залил масло 75W/140SL. Бренд не помню. Допишу сегодня, но это чисто америкосовское масло. Заливка 1,5 литра
Изменено пользователем DimaZZ
69
1) сколько буксовало тебе виднее конечно
2) блокировка обычно прячется в мосты и раздатку
вопрос то в чем?
масло надо лить с модификатором трения от мопар
65
Санта-Фе'шники поговаривают, что Кастрол Лимитед Слип хуже предыдущего Saf-XJ и теперь тоже льют Мопар присадку в мост. Раньше обходилось без присадок.
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Залил на пробу Chevron.
Автомобиль: 2.7 crd grand
http://www.olyslager-lubricants.nl/valvoline/Default.aspx?lang=eng&select=3517fc0222043091922064b18779dd89
про все жидкости,забивайте свои данные и вперед в магазин
Это реклама масла Valvoline?
для меня нет,я использую другое масло...
это удобный сайт где можно узнать обьем масла во все емкости и вязкости нужного масла,тормозухи,тосола
Все объемы и вязкость есть в мануале.
69
щщаааззз. найди в мануале объем масла в мосту.
274
Выписка из мануала
FLUID CAPACITIES
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS - FLUID CAPACITIES
DESCRIPTION SPECIFICATION
FUEL TANK 20 U.S. Gallons (76
Liters)****
Engine Oil - with Filter -
4.0L
5.7L (6.0 qts.)
4.7L
5.7L (6.0 qts.)
Cooling System - 4.0L 14.1L (15 qts.)***
Cooling System - 4.7L 13.7L (14.5 qts.)***
Power Steering
AUTOMATIC TRANSMISSION
Service Fill - 42RE 3.8L (4.0 qts)
O-haul Fill - 42RE 9.1-9.5L (19-20 pts)
O-haul Fill - 45RFE 13.33L (28.0 pts.)
TRANSFER CASE
NV242 1.35L (2.85 pts.)
NV247 1.6L (3.4 pts.)
FRONT AXLE
Model 186 FBI 1.18L (2.5 pts.)
* When equipped with Vari-Lok, include 0.07L (0.15
pts.) of Friction Modifier.
REAR AXLE
Model 194 RBI 1.66L (3.5 pts.)*
Model 226 RBA 2.24L (4.75 pts.)**
Изменено пользователем Lyolik
69
ссылку давай. это на зетку или левак какой то
и это совершенно точно не выписка из юзер мануала на вжик, где моторов 5.7 не было никогда. сервис мануал возможно
Изменено пользователем DimanoiD
274
А там и не сказано про 5.7! 5.7L-это обьем масла.
+мульен
69
ссылку дай всетаки. или это репост с другого форума?))))
274
У меня этот файл на компе, скачан из инета. Сюда не кидается, превышает допустимый обьем.
69
вопчем что. обычное масло 75-140 в передний мост и один пузырь присадки мало. мост блокируется при поворотах. надо второй вливать.
кстати в передний мост с трудом влез литр масла. чот несростуха по объемам какая то ))))
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
второй вливать -может будет много. добавь сначала 1\3 пузырька
69
кстати. в прошлый раз после добавления в мост ХАДО он вообще перестал блокироваться. видимо там чтото похоже на модификатор трения содержится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Есть вот такая жижа для мостов с самоблоками http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468 (все в одном флаконе). Я так понимаю не надо заморачиваться покупкой присадки.
"и внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него." По-моему из этой фразы понятно, что без присадки толку не будет.
33
Масло без присадки идет без буковок LS http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
Сам еще не заливал, но попробую.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • vivas
    • Александр 051
    • ejik_terminator
    • MP99
