Проблемы с задним мостом
На выходных решил самостоятельно поменять масло в заднем мосту(американец, 3,7, 2005г.). Сама процедура весьма проста и непринужденна, даже если первый раз туда лезешь. По сему все бы хорошо если б не одно но: Снимаю я значит крышку заднего моста, сливаю масло, тщательно промываю и собираюсь ставить крышку обратно и тут понимаю, что мне что-то не нравится во внутренностях этого заднего моста. Минут десять смотрел, не мог сообразить, что не нравится. Потом допетрило. $IMAGE1$
На картинке по центру ось с двумя шестеренками к ней с одной и другой стороны подходят полуоси(если я правильно понимаю). Так вот, та которая левая(полуось) находится от центральной оси на расстоянии примерно 5-8мм, а правая вообще без зазора и по ходу об нее трется. Я взял плоскую отвертку и пихнул ее между центральной осью и правой полуосью. Полуось легко и непринужденно отошла от центральной оси на расстояние как у левой 5-8мм и там встала. Вопрос - чо это за ботва и как с ней бороться. Меня это очень сильно напрягло. ПОМОГИТЕ.
Кстати еще: удары идущие то ли от кардана, то ли от моста которые мы все здесь не раз обсуждали по всей видимости от того, что разбиты посадочные места шестеренок центральной оси. На нейтральной передаче покрутил задний кардан в право, влево, имеется существенный люфт на данных шестернях центральной оси. Был крайне удивлен, что там нет втулок.
ВОБЩЕМ HELP!!!
не могу добавить фото
O359AP98, А какая модель моста и в чем криминал? В люфте полуосей? smile
Я считаю, что люфт в 5-8мм это криминал.
к стати есть у кого фото или монуал из чего мост состоит?
умя есть вот такая книга Grand_Cherokee WG 2002 НА АНГЛИСКОМ НИЗНАЮ ПОДОЙДЕТ ЛИ ТЕБЕ...
Я думаю нет, но если есть возможность посмотреть, что в нутри - супер. Думаю все однотипно.
У меня на ZJ,колесо заднее снимал,ради интереса снял и барабан,подергал полуось тоже чего то ходит в дифф из диффа,теже 5-8 мм,как интересно все это хозяйство подтягивается?или только замена подшипников,к слову мост DANA 35,и книга есть,но глупая,только демонтаж,установка. crazy
все бы хорошо но у меня походу мост другой и заднии тормаза дисковые. wink
не, все понятно. А правая полуось почему ходит?
Из за износа клипсы или канавки. Но клипса вероятнее. Они вообще то должны ходить немножко и тыльной стороной соприкасаться с осью сателлитов, это нормально.
Небольшой люфт полуосей на Грандах допустим.
  • Алексей ML
  • CzeslawM
  • Ruslan1707
  • Ivan1978
    • 53 Записи
    • 462819 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48545 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221843 Просмотра
