Проблемы с задним мостом
O359AP98
Автомобиль: Jeep Grand
На выходных решил самостоятельно поменять масло в заднем мосту(американец, 3,7, 2005г.). Сама процедура весьма проста и непринужденна, даже если первый раз туда лезешь. По сему все бы хорошо если б не одно но: Снимаю я значит крышку заднего моста, сливаю масло, тщательно промываю и собираюсь ставить крышку обратно и тут понимаю, что мне что-то не нравится во внутренностях этого заднего моста. Минут десять смотрел, не мог сообразить, что не нравится. Потом допетрило. $IMAGE1$
На картинке по центру ось с двумя шестеренками к ней с одной и другой стороны подходят полуоси(если я правильно понимаю). Так вот, та которая левая(полуось) находится от центральной оси на расстоянии примерно 5-8мм, а правая вообще без зазора и по ходу об нее трется. Я взял плоскую отвертку и пихнул ее между центральной осью и правой полуосью. Полуось легко и непринужденно отошла от центральной оси на расстояние как у левой 5-8мм и там встала. Вопрос - чо это за ботва и как с ней бороться. Меня это очень сильно напрягло. ПОМОГИТЕ.
Кстати еще: удары идущие то ли от кардана, то ли от моста которые мы все здесь не раз обсуждали по всей видимости от того, что разбиты посадочные места шестеренок центральной оси. На нейтральной передаче покрутил задний кардан в право, влево, имеется существенный люфт на данных шестернях центральной оси. Был крайне удивлен, что там нет втулок.
ВОБЩЕМ HELP!!!
не могу добавить фото
Я считаю, что люфт в 5-8мм это криминал.
к стати есть у кого фото или монуал из чего мост состоит?
115
Chevy Van G10
умя есть вот такая книга Grand_Cherokee WG 2002 НА АНГЛИСКОМ НИЗНАЮ ПОДОЙДЕТ ЛИ ТЕБЕ...
Я думаю нет, но если есть возможность посмотреть, что в нутри - супер. Думаю все однотипно.
У меня на ZJ,колесо заднее снимал,ради интереса снял и барабан,подергал полуось тоже чего то ходит в дифф из диффа,теже 5-8 мм,как интересно все это хозяйство подтягивается?или только замена подшипников,к слову мост DANA 35,и книга есть,но глупая,только демонтаж,установка. crazy
все бы хорошо но у меня походу мост другой и заднии тормаза дисковые. wink
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
не, все понятно. А правая полуось почему ходит?
21
Dodge Durango
Из за износа клипсы или канавки. Но клипса вероятнее. Они вообще то должны ходить немножко и тыльной стороной соприкасаться с осью сателлитов, это нормально.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Небольшой люфт полуосей на Грандах допустим.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • anton909
    • Ivan1978
    • Dubrovsky
    • Gr.Eb-r
    • Ккк0100
    • mixelson
    • Ольчик
    • porokin
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100611
