Acura ZDX 2010: почем конкурент BMW X6?
Higvei
Новый кроссовер Acura ZDX, который в компании предпочитают величать не иначе как "четырехдверное спортивное купе", официально поступит в продажу 15 декабря, и за три недели до появления модели в салонах дилеров руководство японского автопроизводителя огласило стоимость свой новинки.
Автомобиль будет доступен в трех различных комплектациях: ZDX, ZDX Technology Package и ZDX Advance Package. В базовом оснащении четырехдверное спортивное купе Acura ZDX станет продаваться по цене $45,495. Модель с покатой крышей и спрятанными в стойки ручками задних дверей построена на базе прототипа ZDX, который был представлен на автосалоне в Нью-Йорке. Кроссовер Acura ZDX сможет "потягаться" с BMW X6, который стал первым внедорожником, похожим на спортивное купе.
Новинка поступит в продажу только с одним мотором - бензиновым двигателем V6 объемом 3.7 литра. Мощность агрегата достигает 300 л.с., а крутящий момент составляет 365 Нм. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
В "базе" кроссовер Acura ZDX станет оснащаться системой полного привода SH-AWD, панорамным люком, кожаной отделкой, электроприводом пятой двери, Bluetooth, аудиосистемой с USB и возможностью подключения iPod. В комплектации ZDX Technology Package к этому списку добавят навигационную систему, более качественную стереосистему, камеру заднего вида, а в топовом оснащении владелец получит еще и систему контроля "мертвых зон", адаптивный круиз-контроль и технологию автоматического контроля за работой тормозов.
Колеса.ру
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 145 гостей (Посмотреть всех)
    • omtel
    • Evgeniy.1981
    • Watson
    • VITALORS
    • Игорь2601
    • Vlados2303
    • vrv377
    • Rina
    • michalkolo666
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
