Масло в расширительном ,Jeep 2.7 crd ( WG)..
Magas-Ingush
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
Доброго времени суток народ .
масло в расширительном бачке , на щупе масло вроде не очень мертвое от воды .при нажатии газа дым светло,голубого цвета .
мотор не греется вроде .сгущенка в расширителе светло серого цвета (если это моторное масло , какого цвета должно быть масло что в воде ?)
на приборке нет ни чек и других глазков что горят .
обороты стоят на 1000 и не падают , это после замены всех форсунок ( инжекторов) .
В о п р о с !!!! ВОПРОС Знатокам дизельных моторов - машина стоит в 300км от моего дома , можно ли заменить масло ,немного почистить расширительный бачек и доехать до дома ?
По дороге несколько раз могу поменять масло !
Мотор не умрет при таких экспериментах ?
Народ ооочень срочно нужна ваша помощь . эвакуатор обходится в 900€ ( .
Заранее благодарю .
Изменено пользователем Magas-Ingush
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Варианта два:
1 Масло из АКП
2 Масло из ДВС
Судя по описанию (и я надеюсь)масло все же двигательное. Похоже на пробой теплообменника (хотя очень смущают ХХ обороты и светлоголубой дым). Вообщем если воды в масле нет, то можно ехать (я с маслом в бачке проехал 600км), потом, после ремонта нужно будет тщательно промыть систему.
P.S. А что означает: "на щупе масло вроде не очень мертвое от воды"?
Имеется ли майонез на крышке заливной горловины масла?
И еще, если в бачке трансмиссионное масло, то у нео спецефический запах (чего то дохленького :) )
Изменено пользователем 415
Варианта два:
1 Масло из АКП
2 Масло из ДВС
Спасибо что откликнулись .
Запаха не было , наверно точно моторное :) .
А на шупе я посмотрел масло не черное как обычно а немного светлей чем должно быть .
Но я думаю ,что если маслоохладитель пробило ,то всеже масло немного поменяет цвет со временем .( проблема обнаружена не сразу) .
А вот как быть с дымком ? Может кольца сдохли ?( .
Наверно возьму масло по дешевле литров 12 и поменяю на дороге через 150км ... плюс выкачаю воду из бачка и буду доливать свеженкой ....
Может прокатит на 300 км ?
Я щас дома ,а конь мой за 300км ( . Двор опустел ,даже выглянуть не охота .
Народ нашел такую вот деталь ,подскажите это то ,что нужно поменять или нет ?
415 , друг посмотри внимательно .
http://seekpart24.com/hella/oil-cooler-engine-oil-8mo376726321?c=100108&at=12604
вот по это ссылке .
Спасибо .
Тут тож напишу:
Да, это именно та деталь что тебе нужна, 8mo376726-321
Все же мне кажется вода в масло не попадет. Я тоже не сразу обнаружил эту беду, потом сьездил к знатокам(срывалась срочная поездка за 300"верст"), и те махнув рукой сказили - катайся, периодически вымывая бачек. Сначало хватало просто снять пленку, потом в ход пошел большой шприц.... к слову скажу, что пробег в 600км ситуацию никак не изменил, более основательно поперло потом. По сему езжай спокойно и не заморачивайся с заменой (только сделай уровень масла перед поездкой). Остановись только удалить масло с бачка (хотя как это ты сделаешь на корячую не представляю). ИМХО - по тиху ехать и все.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Скорее всего теплообменник у меня рвало, но я смог проехать км 30 и масло выгнало
А кудой его выгоняло? :o Неужто через пробку на расширительном проталкивало?
Видимо, тут еще все зависит от маштабов бедствия(трещины/дырки в охладителе), у меня после длительной поездки масляная пленка из 0,3см выросла до 1см. Но потом, катаясь по городу (пока ждал деталь) дошло до того, что каждый раз подпирало под пробку. С бачка удалял, в двигло доливал.
Вот съездил снял на видео как всё выгледит ).
1ое - масло в расширительном (серого цвета )
2ое- крышка с заливного чистая без имульсии (май0неза))
3ье - на щупе чистое масло хоть и на минимуме берет .
4ое - не очень то и белые выхлопы для пробитой прокладки . выхлопы светло голубого цвета ,когда как с прокладкой должны быть вообше светлые и идти должны всё время (даже на небольших газах ?)
5ое - странный звук мотора ,немного стучит чтото ,(может инжектор перезатянули ?) послушайте звук мотора ...
А по ходу поездки купил себе еще один джип ))) на этот раз оверланд . Никто не поверит за чем ))))) чтоб прицеп зацепить и на нем свой лимитед привезти ))))).
Дилерам рассказать ,сразу в фанаты запишут и нового джипа дадут ...
Всем спасибо за помощь . Ребята послушайте звук мотора .HELP MI )))
:( Изменено пользователем Magas-Ingush
Здравствуйте джиповоды .
самодиагностика показала .
Ошибки - 0530 - 0340 - 0700- 0201- 0202
Машину привез и начал смотреть .
Убрал все масло из расширительного бачка , завел и подождал пока мотор нагреется ,выше 60°с температура мотора не поднимается ( хочу поменять дачик но незнаю где он и как выгледит )
Мотор сначала работал на 1300-1200 оборотах ,после 10 минут опустились обороты до 900 - 1000.
Масло в моторе чистое !
Да и вот еще проблема появилась ,только на другом джипе .
Перед поездкой поменял масло и фильтр в моторе .залил 6.500 масло (шел 10на40)
Тянул этой машиной прицеп (750кг + свой джип (2000кг)) по дороге из этой штуки полилось масло , не струей но слилось много !
Подскажите что это за деталь и откуда оно идет ? из АКПП или из двигателя ? (шлан уходит в низ между мотором и салоном )
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Похоже на сапун моста!!
Изменено пользователем Borisch105
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Выхлоп гуд !! следовательно прокладка цела 100ПРОЦ
маслоотделитель в помойку и все!!!
мотор работает нормуль..звук клапанного механизма слышен...
возможно компенсаторы..на холодную и горячую одинаково???
На рабочем моторе пузырей в бачке нет???чтобы исключить пробой прокладки надо проверить!!
А овера тож дизеля прикупил??? ну ваще красавец!!! :hands::hands::hands:
+100500 :good:
+100500 :good:
tomas :hi:
Спасибо за помощь всем .
Томас , пузырьки есть только когда на газ надавиш ,а на ХХ их нет !
По ошибкам что есть ,я понял что дым изза инжектора на днях поеду в гараж БОШ к дизелисту .
Плюс , инжектора недавно чистились от нагара ( шайбочки сгорели ) все было черное при черное .
Думаю в процессе чистки сломан или провод на одном из инжекторов или контакт .
Теплообменник куплю в инете , на верху я выложил ссылочку с деталью ,вот её и поставлю .
Оверланд тоже дизель , только черный с дугами и никелем на флажках ... пробег 220000( .
это на нем изза нагрузки масло полилось из сапуна ,только не знаю откуда сапун идет .
Всем спасибо и удачи .
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 347 гостей (Посмотреть всех)
    • adrenalin70
    • ALEX3
    • Иван134
    • U4ilka
    • Klimovmv
    • Кузьма Прутков
    • kandinik
    • Андрей Новороссийск
    • MGPS
    • kapitalist
    1. «
      Смотрите видео-версию
    Санчоус
    Санчоус
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
