Течет АТФка
Автомобиль: RX II 300
Всем доброго времени суток.
По причине командировки, авто (ZJ'96 5.2) стояло месяц во дворе. По возвращению отъездил нормально один день. На следующий день начались проблемы с коробкой. В режиме "D" первая передача не всегда включалась, удавалось ее включить посредством повышения оборотов до 2000 об/мин, после чего следовал жесткий толчок (как если сцепление резко бросить при нажатом газе). И так время от времени повторялось при различных режимах движения, на разных передачах. Когда решил проверить масло в коробке, проехал на тот момент уже около 80 км. Поставил на нейтраль, проверяю - щуп сухой. Заглянув под машину обнаружил течь между передним мостом и раздаткой, конкретнее определить, к сожалению, не получилось. По запаху определил, что это АТФка на 100%.
Думаю, что из-за жаркой погоды в Москве и из-за того что машина стояла, какой-то шланг пришел в негодность.
Вопрос: Что предположительно нужно заменить?
156
2" лифта и без блоков
проверь шланги охлаждения АТФки. У меня у радиатора текло, причём именно на горячую, немного, но по полстакана АТФки в месяц подливал. По месту как раз подходит. Потребуется тебе маслопроводный шланг.
между передним мостом и раздаткой стоит сама коробка - машину на подъемник или яму и осматривать на предмет течи
Вентиляцию проверяй, по весне та же беда была... У меня обошлось 5 минутным делом - само сопло засорилось,снял, продул и готово. (Текло в районе щупа)
16
Всем спасибо за помощь! Течь была из-за открутившегося штуцера прямой трубки охлаждения АКПП.
Тему можно закрыть :)
474
Автомобиль: .
:closed:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • legacyy
    • MikeGCh
    • agregat97
    • barr
    • cooltool
    • Palach
    • U F O
    • Михаил Тверь
    • porokin
