пересесть с WJ на WK (WH).
народ, добрый день.
вопрос есть.
теоретически готов сменить машину, сейчас вжик 4.7, без особых геморов, кроме стандартных проблем на пробеге почти в 300тысяч.
вопрос в основном к тем, кто пересел с одного на другой. вопрос надёги, езды по направлениям, не путать с дорогами, как на счёт закинуть в салон 6 газовых баллонов или 10 мешков цемента? по хреновой грунтовке пролететь на 80-90? а потом, после всего этого веселья, взять и за выходные сделать полное ТО с заменой рычагов, сайлентов, масел, свечей и прочий несложный ремонт? т.е. подложил газетку и вперёд. как стоимость обслуживания по сравнению со вжикой? в плане денег на налогичные детали, т.е сравнить амморты, рычаги или сайленты в них, если меняются отдельно и проч. расходники.
Изменено пользователем ромус
ахереть какая активность
Если менять, то только на рестайл, или на вжика 4-го года ;).
Это Ден из каких соображений? Что бы если уж оторвать морду так наверняка? :D
Из соображений комфортности салона, исключительно.
какой рестайл? и на фига мне вжика на вжика менять?
какой рестайл?
после 8-го года.
На посвежее, если всё в целом устраивает.
Если менять, то только на рестайл.
Полностью согласен. Сам пересел с 2004 2.7 на 2008 3.0. Катаю год. Не жалею. Если эти машины сравнивать – две большие разницы. За все время эксплуатации WH, обнаружил один недостаток:
- очень уж низкая юбка переднего бампера, с ней в говна не полезешь, но можно легко снять, а потом поставить обратно.
Хотя и вжик 2004 года тоже рестайл!
Они ОДИНАКОВЫЕ :lol2:
на счёт одинаковости наверное не очень согласен.
И енто правильно!
прокатился на вк. нуууу... неоднозначно. я в смятении. едет нормально, рулицца лучше, в салоне... мне не понравилось, при том, что и вжик не самый верх совершенства. так, как жоповозка вк пойдёт. но почему-то кайфа не получил.
читаю про стоимости обслуживания.
И енто правильно!
Кроме другого руля и так по мелочи укажите мне бездарю эти критичные отличия на WK до и после рестайла :crazy:
ну как же - например туманки на рестайле засунуты ближе к земле - офигительная доработка, я считаю :crazy:
если салон нужен клевый, то вам на WK от 2011 года и далее. а еще лучше на лексус и порше кайен
если сравнивать с машинами 2004 года, то как жып Jeep WK стал попсеть, рестайл еще более , а Jeep от 2011 уже только названием жып
имхо это все мое
по обслуге WK - дешево.
Изменено пользователем lu4ano
ну ваЩе-то даже торпеда другая, куда более приятная (правда по лареде не скажу, ибо ИМХО минимальная комплектация Джипа НЕ под колхоз-лимитед)
ЗЫ: но мое ИМХО что даже вжик уже попсовый европос в салоне с элементами америкоса...классический америкос 90-х это рестайловая зэтка :crazy: совсем другие ощущения
Хотя салон рестайлового ВК очень неплох...но всеже Джип с большой буквы это Рэнг :ok:
имхо это все мое
это по подвеске скока в год например? при обычной езде. без болот по пояс и камазы на прицепе. ну без фанатизма.
как считать? я полтора года назад на купленной машине поставил аммо, заменил шаровые и втулки стаба
с тех пор ничего не стучит, не течет. порвались пыльники нижних шаровых (китай). возможно скоро придут. но не ранее след весны
ну эт нормально.
из своего опыта около 25 - 30 тыс. р.
@Galart, ты перебираешь всю подвеску каждый год на эту сумму?
нет конечно,
за три года владения от 70 тыс. км до 130 тк поменял:
2 ступицы
2 опоры РК
все шаровые спереди
СБ стабилизатора
2 пер. амортизатора
По второму кругу пока замены не требуются, так что это некая приблизительная оценка - апроксимация
Но вообще я точно расходы не учитываю.
Сразу уж напишу что еще поменял:
РСМ
Блок управления дросс заслонкой
Радиатор
Термостат
Подрулевой переключатель - только купил новый, но старый вроде починился после удара в торец :angry: - до этого гас ближний свет из-за плохого контакта где -то в переключателе.
Изменено пользователем Galart
ну так это ж не стоимость подвески в год. как минимум 2 года. и то не все детали попросят замены
а блок упр-я дросс заслонкой менял по факту поломки? если да, то какие были симптомы?
Зажглась красная молния, машина ехала очень плохо, часто глохла.
В Мэйджоре с 1 раза проблему не решили, сначала заменили этот блок, а потом все равно приговорили PCM.
нет конечно,за три года владения от 70 тыс. км до 130 тк поменял:2 ступицы
2 ступицы
2 опоры РК
все шаровые спереди
СБ стабилизатора
2 пер. амортизатора
менял тоже самое в промежутке пробега 80 000 - 110 000 км + еще одна задняя ступица, сайлентблок моста, передние рычаги, самое дорогое - задняя главная пара
По отзывам родственника у которого был вжик 4.7 V8 овер, тормоза лучше на ВК, не так кренит его в поворотах, со стоковой ходовой.
в след раз свисти если чо, чем могу помогу, можно было со здоровой машины перекинуть и понаблюдать в заслонке ли дело
благо блок упр-я заслонкой снимается за 10 минут
нобыйблок заслонки вроде 8 тыр стоит - не ахти как много, но все же пустая замена
Спасибо конечно,
У меня тогда альтернативы Мэйджору на Цветочном не было, т.к. жесткий цейтнот на работе, и учитывая, что неисправность неочевидная а также локейшн сервиса.
Когда наконец починили, клялись, что блок дросс заслонки тоже надо было менять.
Кстати, забыл задний кардан тоже менял, сразу после покупки.
двигатель и кпп по их мнению поменять не надо ли еще? :crazy:
задний кардан чем не угодил?
Вибрация, вроде известный косяк какой-то
  • 5 недель спустя...
Нет смысла пересаживаться. Надо брать Овера. А если на салон забить то надо брать. По городу куда веселее. Багажник только кажысь поменьше. Но я пол квартиры засунул и ниче. Места для задних посажиров маловато, но это их проблемы, мои все помещаются и не жалуются. Одно слово WK пошустрее WJ на поворотах. Но подвеска кажысь дороже обходится, в сервисе интересовался.
Пересел с wj 4.7 на тот же обьем-доволен как слон)))) Мне авто нравится.
ну не знаю как там на wj, но едут они одинаково по бездорожью, проверенно лично)))
а так мне кажется странный вопрос, у меня авто с пробегом под 300 и возрастом от 10 лет, стоит ли пересаживаться на что то более свежее или ездить на этом...
Если всем устраивает то зачем менять? Просто некуда деть денег? Если надоело авто, ломается постоянно, хочется новенького, тогда конечно менять...
Я думаю автор хотел спросить менять на WH/WK или смотреть в сторону других производителей внедорожников.
Если не прав поправьте ...
  • Vlad&Mir Aс
  • egorkat
  • Docky
  • Vlad57
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193624 Просмотра
    • 436001 Просмотр
