расход топлива 31л/100км
quakeman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
wacko
а на трассе 110км/ч - 11л; 120км/ч - 12л
в чем может быть проблема? с чего начать?
ПС: на тапку не давлю. пробки средние. Скорость не подымаю выше 50 - 60 км/ч - не где.
езжу на полном приводе..
мерил по живому: залил бак, засек километраж, бак выработал, посчитал
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Quote (quakeman)
Может сливают biggrin ,
Бортовой тож 31 показывает?
Quote (litvin)
32
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
странно..математически 31 должен жрать при 310 км в час biggrin
про увеличение расхода с увеличением скорости понятно,а вот 31 на сотку не понял, с какой скоростью бензин пил?
Quote (DangerStranger)
хорошая шутка) но вопроса так и не понял
может я что не так написал?
народ пишет что расход 20-22.. почему у меня 31?
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (quakeman)
Инжектор мыл? Кислородники проверял?
Quote (Fima)
Инжектор мыл
нет.. визуально можно определить требуется его мыть или нет?
Quote (Fima)
ничего не делал еще.. поэтому и спрашиваю с чего начать..
Quote (quakeman)
Начни с диагностики.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Quote (quakeman)
а что не нравиться то вообще? wackosmile
Автомобиль: Мередес МЛ
quakeman, тему уже обсуждали намного ранее, рекомендации одни: от простоого к сложному - воздушый фильтр, прмыть форсунки, посмотреть свечи, проверка мозгов двигателя и по нарастающей biggrin
pogranets, спасибо за простой ответ!)
не могли бы привести линки обсуждаемой ранее темы? найти не могу(
проходимец, не нравится расход в городе 31 на сотню. ИМХО многовато для неактивной езды.
Quote (quakeman)
Я может чего-то не понимаю, но вот конкретно в написаном выше что не так?
Это ты свой расход по трассе написал?
я кажется понял в чем дело! Значит если по трассе то 11-12 литров.
а в городе 31л. Ну вот похоже что обратка у тебя бенз на пол сливает!!!
производительность у насоса одинакова, когда едешь по трассе в обратку бенз не уходит
в городе же насос качает , а ты медленно едешь, соответственно насос в обратку гонит а в обратке дырачкО ну или шланг на баке слетел.
Вообще ВиДжея у меня не было поэтому могу ошибаться, но проверить бы всеравно стоит!
Quote (gudman)
Дим, ты представляешь как литься в таком случае он должен на асфальт? smile
да совсем чуть чуть если учесть поправку компа по расходу бензина вместо 22 литров в 32...
Quote (gudman)
да совсем чуть чуть
Так вонялоб жуть как!!! wacko
так может и воняет, мы же не знаем??? а человек думает что так и должно быть!
по трассе то расход впорядке?! значит с системами все впорядке. как можно еще объяснить??
Quote (gudman)
Как угодно biggrin Человек задал вопрос, а инфы минимум biggrin
Может у него там кислородника нет, а вместо него сопротивление (обманка) biggrin
Он смотрел? biggrin
Погодь, погодь, ну если была обманка сопротивление, то жрала бы везде, и в городе и на трассе?
Или я чегото не понимаю?
Quote (gudman)
Какраз когда тупо стоит сопротивление, жрет в городе.
Сопротивление дает показание примерно скорости 90-100 км час!
Это если тупо в лоб ставят сопротивление чтоб ЧЕК не горел!
Fima, ну спасибо что просветил! biggrin я незнал такой фишки... тогда может и кислородник такой эфект дать если его переклинит??
Quote (gudman)
тогда может и кислородник такой эфект дать??
Если он не корректно работает то да smile
А у меня их вообще 4 штуки!!!! 2 до катализаторов и 2 после!!! biggrinbiggrinbiggrin
Замена всех 24т.р без стоимости работ biggrin
gudman, Fima, все правильно!
на трассе расход в порядке, а в городе 31. трассу привел только для сравнения и правильной диагностики источников проблемы.
хочется понять где в системе искать и с чего начать.
Fima,
есть ли смысл мыть инжектор, если на трассе все окей?
как проверить кислородник?
7 limited
quakeman, При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает конкретно: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7%.
Какой расход при холостых не мерил?
Fima, 24 - слишком дорого) их же можно заменять) необязательно родные ставить)
а вообще вот статья http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
quakeman, подъедь к Саше, он по месту подскажет
Quote (quakeman)
Я думаю Смысл промыть инжектор всегда есть, ведь ты не знаешь когдаего мыли и мыли-ли вообще!!! Темболее что заодно и клапана почистятся smile (не так это и дорого)
А вот про кислородники боюсь проблемотично. Комп не всегда показывает ошибки кислородников! А осцелогрофом замумукаешься!
Каждому свое! biggrin Не родные можно поставить лампочки, освежители воздуха и тд biggrin Если живешь там где туго с запчастями можно колхозить но с умом! biggrin Но у меня пока есть возможность ставить оригинал, не задумываясь что не подойдет, буду его и ставить smile
хм.. а как это сделать? комп вроде же 99 показывает..
а вообще вот статья
почитал, все симптомы совпадают.
Quote (pogranets)
вариант принят)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Smith_EL
    • serg102
    • bushmen
    • SKA
    • BondAV
    • DMITRY_POPOV
    • Neek
    • aleks76
    • lary
    • U F O
