расход топлива 31л/100км
wacko
а на трассе 110км/ч - 11л; 120км/ч - 12л
в чем может быть проблема? с чего начать?
ПС: на тапку не давлю. пробки средние. Скорость не подымаю выше 50 - 60 км/ч - не где.
езжу на полном приводе..
мерил по живому: залил бак, засек километраж, бак выработал, посчитал
Quote (quakeman)
Может сливают biggrin ,
Бортовой тож 31 показывает?
Quote (litvin)
32
странно..математически 31 должен жрать при 310 км в час biggrin
про увеличение расхода с увеличением скорости понятно,а вот 31 на сотку не понял, с какой скоростью бензин пил?
Quote (DangerStranger)
хорошая шутка) но вопроса так и не понял
может я что не так написал?
народ пишет что расход 20-22.. почему у меня 31?
Quote (quakeman)
Инжектор мыл? Кислородники проверял?
Quote (Fima)
Инжектор мыл
нет.. визуально можно определить требуется его мыть или нет?
Quote (Fima)
ничего не делал еще.. поэтому и спрашиваю с чего начать..
Quote (quakeman)
Начни с диагностики.
Quote (quakeman)
а что не нравиться то вообще? wackosmile
quakeman, тему уже обсуждали намного ранее, рекомендации одни: от простоого к сложному - воздушый фильтр, прмыть форсунки, посмотреть свечи, проверка мозгов двигателя и по нарастающей biggrin
pogranets, спасибо за простой ответ!)
не могли бы привести линки обсуждаемой ранее темы? найти не могу(
проходимец, не нравится расход в городе 31 на сотню. ИМХО многовато для неактивной езды.
Quote (quakeman)
Я может чего-то не понимаю, но вот конкретно в написаном выше что не так?
Это ты свой расход по трассе написал?
я кажется понял в чем дело! Значит если по трассе то 11-12 литров.
а в городе 31л. Ну вот похоже что обратка у тебя бенз на пол сливает!!!
производительность у насоса одинакова, когда едешь по трассе в обратку бенз не уходит
в городе же насос качает , а ты медленно едешь, соответственно насос в обратку гонит а в обратке дырачкО ну или шланг на баке слетел.
Вообще ВиДжея у меня не было поэтому могу ошибаться, но проверить бы всеравно стоит!
Quote (gudman)
Дим, ты представляешь как литься в таком случае он должен на асфальт? smile
да совсем чуть чуть если учесть поправку компа по расходу бензина вместо 22 литров в 32...
Quote (gudman)
да совсем чуть чуть
Так вонялоб жуть как!!! wacko
так может и воняет, мы же не знаем??? а человек думает что так и должно быть!
по трассе то расход впорядке?! значит с системами все впорядке. как можно еще объяснить??
Quote (gudman)
Как угодно biggrin Человек задал вопрос, а инфы минимум biggrin
Может у него там кислородника нет, а вместо него сопротивление (обманка) biggrin
Он смотрел? biggrin
Погодь, погодь, ну если была обманка сопротивление, то жрала бы везде, и в городе и на трассе?
Или я чегото не понимаю?
Quote (gudman)
Какраз когда тупо стоит сопротивление, жрет в городе.
Сопротивление дает показание примерно скорости 90-100 км час!
Это если тупо в лоб ставят сопротивление чтоб ЧЕК не горел!
Fima, ну спасибо что просветил! biggrin я незнал такой фишки... тогда может и кислородник такой эфект дать если его переклинит??
Quote (gudman)
тогда может и кислородник такой эфект дать??
Если он не корректно работает то да smile
А у меня их вообще 4 штуки!!!! 2 до катализаторов и 2 после!!! biggrinbiggrinbiggrin
Замена всех 24т.р без стоимости работ biggrin
gudman, Fima, все правильно!
на трассе расход в порядке, а в городе 31. трассу привел только для сравнения и правильной диагностики источников проблемы.
хочется понять где в системе искать и с чего начать.
Fima,
есть ли смысл мыть инжектор, если на трассе все окей?
как проверить кислородник?
quakeman, При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает конкретно: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7%.
Какой расход при холостых не мерил?
Fima, 24 - слишком дорого) их же можно заменять) необязательно родные ставить)
а вообще вот статья http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
quakeman, подъедь к Саше, он по месту подскажет
Quote (quakeman)
Я думаю Смысл промыть инжектор всегда есть, ведь ты не знаешь когдаего мыли и мыли-ли вообще!!! Темболее что заодно и клапана почистятся smile (не так это и дорого)
А вот про кислородники боюсь проблемотично. Комп не всегда показывает ошибки кислородников! А осцелогрофом замумукаешься!
Каждому свое! biggrin Не родные можно поставить лампочки, освежители воздуха и тд biggrin Если живешь там где туго с запчастями можно колхозить но с умом! biggrin Но у меня пока есть возможность ставить оригинал, не задумываясь что не подойдет, буду его и ставить smile
хм.. а как это сделать? комп вроде же 99 показывает..
а вообще вот статья
почитал, все симптомы совпадают.
Quote (pogranets)
вариант принят)
еще вопрос такой созрел:
есть ли возможность избавиться от этой подсистемы?
типа вырезать катализатор, выкинуть кислородники и перепрошить мозги?
ПС у меня на предыдущем авто так было сделано - проблем не знал.
  • comander
  • Yurank
  • hotvik
  • ДаниилТ
  • Михаил Викторович
  • Коляныч Саров
  • igor 050
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30721 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193470 Просмотров
    • 435891 Просмотр
