Проблемы/вопросы по рулевому редуктору
Здравствуйте. Застучал рулевой редуктор, пытались регулировать результата нет. Что делать? Подлежит ли ремонту или только замена? Насколько опасна эксплуатация в таком состоянии? Jeep Grand Cherokee 2000 г.в. американец.
  • Ответы 289
  • Просмотры 84,1k
  • если не Мопар, то Кардон... ремонт лучше не надо
  • Был в редукторе небольшой люфт, диагноз с ямы показал , что открутилась гайка сошки. Затянул. Люфт остался. Сверху на редукторе есть болт-шпилька под звёздочку и контргайка на 16, слегка подтянул и вс
  • самый правильный точный и простой способ это открутить и скинуть тягу с сошки и на свободном редукторе крутить. Дергаешь за сошку и убираешь ее люфт. Есле перетянул то нагрузка на рулевом колесе увели
это под рулем где карданчик стоит?
В моторном отсеке.
Я проверял там в них нет люфта. Звук идет из редуктора. К сожалению . Надо снимать и делать его. Боюсь если выработка в щлицах вала то х.з сделать смогут его или нет. Выработку уже никак не нарастить только замена
В Гидролабе делают хорошие скидки при предьявлении карт автоклубов. Так что имейте ввиду.
Тоже делал редуктор в гидролабе, года 3 назад, полет нормальный. Сделали часа за 3-4 все, разобрали при мне его, все показали. Может потому что криминала не было все быстро прошло.
Благодарю за информацию. Тоже решил делать у них. Завтра отправляю им транспортной.
А я остался не довольным гидролабам, перебирали редуктор и за течки, вроде перебрали, но всё равно с него немножко капает, когда прокачивали систему с перегазовками и с колёсами на земле, то они мне убили родной Гур, затем отправили меня домой с визжящим гидрачом, со словами "проедишь немного и всё пройдёт" оказалось клапан встал не в правильном положении и гуру пришло кирдык, дальше ворот не уехал вернулся обратно, поменяли мне Гур от MSG а там вход трубки другого диаметра и наколхозили мне переходник который оборвался через пол года в Шатурской области, это лично моё мнение и я туда ни шагу, хоть у меня и гарантия ещё не истекло.
Вот так поворот . просто находил хорошие отзывы о них а оказывается не все так гладко. конкретно косячат. разве так можно прокачивать систему когда колеса на земле
Можно. И все прокачивают. Это у нас только на форуме специалисты собрались, которым ничего нельзя.
Добрый день. Появились щелчки на поворотах. Поехал к ремонтникам, приговорили рулевой редуктор. Ремонт от 150 вечно зелёных, при чем сказали, что нет гарантии, что мой редуктор окажется ремонтно пригодным.
Может у кого завалялся лишний редуктор или подскажет кто, где можно купить??
отдай вот сюда http://reikinet.ru/jeep/wj
Дабы не плодить темы, опишу свою ситуацию здесь.
И так,  где-то с месяц назад был поменян насос гур в сборе с бачком от японского донора, с пробегом в районе 80-ти.
Руль стал легче крутиться и пропали натужные завывания при крайних положениях руля. Вот только жижу оставил старую.
Три недели жип стоял в гараже не заводясь.  Тут уже и морозы начались. В воскресенье решил колеса поменять.
Завел и сразу услышал  весьма неприятный шум из под капота. Тут же заглушил, пошел смотреть. На полу лужа жижы гура и на половину пустой бачок.
Стал смотреть откуда потекло, грешил на насос с бачком, но с низу сухой, а вот редуктор в районе примыкания рулевой колонки мокро и течет так не слабо по кузову.
Потом еще вспомнил, что летом, когда забирал машину из сервиса, меняли двс, редуктор тоже был весь мокрый и вокруг тоже. Течь установить точно не удалось, а со временем она и вообще прекратилась.
Рулевой редуктор перебирал в гидролабе где-то 55т.км. назад, сказали, что живой, поменяли какие-то резинки сальники.
Вот теперь у меня такой вопрос, а редуктор в этом месте точно мог потечь? Сколько читал, все по валу сошки течет. Да и может и чего не то усмотрел )))
Думаю, снимать, отправлять в гидролаб опять. Что думаете?
Может трубка подводная пробилась, и струйка на кузов хлещет, или место крепления трубки к редуктору.
Надо на заведеной смотреть, откуда хлещет, а то отвезешь парасенка, а он живой.
8 минут назад, Толстый сказал:
Дык, только завел, шум ужасный и пол бачка в миг на полу.
Вдвоем надо,  один заводит,  второй смотрит.
Течёт струйкой с вала рулевой колонки. Я так понимаю, редуктор на переборку?
Сальник поменять,  500₽ сальник,  литр жидкости ГУР и работа не дороже 2000₽.  Даже снимать ничего не надо,  только рулевой кардан отстегнуть.
3 часа назад, Giraffe сказал:
Это как, простите?
Насколько помню, сальник со стороны рулевого вала наружу не снимается.
  • Nordicus изменил заголовок на Масло в рулевой редуктор
  • Седдой
  • Ados20091
  • dudu
  • shon73
  • Иван 71
  • abrakadabra
  • Сергей WK2-3.6Б
    • 24 Записи
    • 40821 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210924 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451715 Просмотров
