бабы жгут
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI Overland
http://www.gorod55.ru/news/article/show/?rubric=1&id=15087
а бордюр внизу 15см и уклон под45 :crazy: инспектор вовремя подоспел :wizard:
Изменено пользователем миха
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
суровые у вас края %))
и не говори :crazy: приежжаешь в таиланды, турции, египты и движение как дома..... :coffe:
http://www.yaplakal.com/forum28/topic456223.html
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49715
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
