Хруст при полностью вывернутых колесах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.3 ltd. 95г.в.
Здравствуйте, недавно стал обладателем гранда, и меня смущает то, что при вывороте руля в крайнее положение появляется хруст, и при трогании создается впечатление, что сзади кто-то держит машину, куда стоит обратить внимание? На шрусы приводных валов или на вискомуфту в раздатке? Jeep Grand Cherokee 5.2 95г.в. Спасибо.
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
появляется хруст
ШРУСы, либо подшипники полуосей, виска не должна таких эффектов давать.
Раздатка какая?
Раздатка 249я, просто смущает появляющаяся нагрузка на двигатель.
147
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
полюбому шрус :wizard:
ШРУС это хорошо, а то я уже испугался.
147
крутани рулем до упора в любую из сторон и (тронься) газку потдай и поймешь с какой стороны хрустит
Изменено пользователем xxxlkxxx
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Ребят я тоже думал что шруз хрустит! Но ошибся, это был передний кардан!
AlexQ65 а на скорости ничего не шумит и не воет???
Нет, никаких посторонних шумов, только когда колеса выворачиваю.
Шруз.. Виска выть будет как волк холодной ночью... :)
Виска выть будет
С какого перепугу?
Козление при вывернутых колесах - признак кончившейся виски. Классическая проверка при покупке. У автора дорестайлинг, 249-я, не OD.
Проблема определилась, хрустит левый ШРУС, через пару дней проблему устраним)).
С какого перепугу?
У тебя виска когда нибудь летела у самого? У меня выла покрайней мере! Звук очень противный... Хруста небыло!
Хотя 249.... Ну в общем незнаю.
Да, на прошлом Гранде, козлил в поворотах на горячую.
Понятно.. Ну тогда извини. :) Не обижайся. Я просто неслышал про такое. Говорил про то, что у самого было.
Автомобиль: Jeep(ZJ)
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
А у меня вот и когда по прямой едешь и когда поворачиваешь звук такой слышен снаружи как будто шарики металлические перекатываются.А в салоне слышен гул и появилась вибрация.Кто что присоветует?
12
Автомобиль: Touareg 2011; 3.6 Табуретко
На моём была выработка шлицов полуоси. Полуось - 3255р и работа 1400р. Нигде и ничего не щёлкает теперь.
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
@Alex36, искать в каком подшипнике сепаратор развалился. Люфт будет ощутимый.
То есть это подшипник ступицы?
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
Ну чё народ,подскажет кто или нет?
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
А оказался шаровой шарнир переднего кардана
Полуось заменена, хруст остался. Возможно ли, что колесо выворачивается на недопустимый угол?
Автомобиль: JEEP WН 2005
Колеса будут типа хрюкать и на рычагах нижних будут следы. А какая резина стоит?
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
ну если редуха понеслась то точно люфт будет наблюдаться на хвоставике и елачка на планитарке ноесли подшипники полуосей то можно пдданкратив прокрутить и прослушать шум прослушивается явный но никак не полуочи или шлицевые соединения не издают гудение и вибрацию
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • Виталий Романов
    • zorge799
    • Олегас
    • ЧУБ
    • Марсик
    • A.Vladimirov
    • Русл
    • YUra_N
    • Olegas
    • Jeep 32
    1. Jeep Wrangler 2018 года с дизельным двигателем 2.2 литра и скромным пробегом в 50 000 километров — автомобиль, который на первый взгляд должен быть в идеальном техническом состоянии. Однако именно такие случаи заставляют задуматься: пробег — не всегда показатель надёжности. В TRS Motors к нам поступил именно такой Wrangler, у которого турбина буквально «разлетелась в клочья». Это выражение не метафора — внутренние компоненты турбокомпрессора оказались полностью разрушены, и восстановление практически невозможно. Такие ситуации особенно тревожны, потому что происходят на фоне минимального износа остальных узлов. Владельцы подобных автомобилей редко ожидают серьёзных проблем до 100 000 км, но турбина — один из самых чувствительных элементов в дизельной системе. Её ресурс напрямую зависит от качества масла, своевременности замены, стиля вождения и даже условий эксплуатации. Даже короткие поездки в городском цикле без прогрева и охлаждения турбины могут привести к преждевременному выходу из строя. В данном случае, скорее всего, имело место сочетание нескольких факторов: возможно, использовалось несоответствующее масло, либо турбина не получала достаточного охлаждения после нагрузок.
      Сложности демонтажа: почему замена турбины на Wrangler — задача не для новичков
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler 2018 года — это отдельная история, в которой каждый этап требует терпения и опыта. Как рассказал наш мастер Алик, основная сложность заключается в крайне ограниченном доступе к креплениям турбокомпрессора. Работать приходится практически на ощупь, особенно с нижними гайками, до которых почти невозможно добраться без демонтажа соседних узлов. Чтобы добраться до самой турбины, пришлось снять интеркулер, вентилятор охлаждения и даже генератор. Снизу пространство настолько ограничено, что стандартные инструменты часто оказываются бесполезны — нужны специальные удлинители и карданные головки. Такой уровень сложности делает самостоятельную замену практически невозможной даже для опытных автолюбителей. Ошибки при сборке могут привести к утечкам масла, неправильной работе системы наддува или даже повреждению нового компрессора. Именно поэтому важно доверять такие работы профессионалам, которые не только знают конструкцию автомобиля, но и имеют нужное оборудование и опыт. В Jeep такого уровня обслуживания можно быть уверенным — мы работаем с американскими внедорожниками ежедневно и знаем все нюансы их ремонта.
      Что делать дальше: новая турбина или попытка ремонта?
      После тщательной диагностики стало ясно: турбина не подлежит восстановлению. Внутренние лопасти разрушены, корпус деформирован, а подшипниковый узел вышел из строя. В таких случаях попытки ремонта не только экономически нецелесообразны, но и потенциально опасны — некачественно восстановленная турбина может выйти из строя в самый неподходящий момент, повредив двигатель. Поэтому в TRS Motors мы приняли решение заказать новую оригинальную турбину. Это гарантирует не только долгий срок службы, но и полное соответствие характеристикам двигателя. При установке новой турбины мы обязательно проводим полную промывку масляной магистрали и заменяем масляный фильтр, чтобы исключить попадание старых загрязнений в новый компрессор. Также рекомендуем владельцу пересмотреть режим эксплуатации: избегать резких нагрузок без прогрева и давать двигателю остыть перед выключением зажигания.
      Собираем двигатель.
