KK 2.8 CRD - ремкомплект турбины
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Всем привет, вопрос на будущее, причиной ему предыдущий опыт общения с разными турбодизелями-)) Имеется свежеприобретенный 2008 Чирок 2.8 CRD с пробегом в 120 тыс. км., подскажите, сколько при надлежащем уходе гипотетически служит на этом двигателе турбина и есть ли в обитаемой Вселенной ремкомплекты на неё? Если есть, то где продаются и сколько стОят? Если нет, то сколько стоит ремонт или - в случае невозможности - новая турба?
На всякий случай, чтобы не плодить лишних тем, спрошу ещё, что народ заблаговременно везёт с ебея на эти машинки? Заранее спасибо за внимание-)
при надлежащем более 200 тысяч, новая турба около 120000 рублей у дилера, если искать целенаправленно, раза в 2-2,5 дешевле...
48
То есть вариант либо новая, либо б/у, ремонту они не подлежат в принципе...?
никогда не интересовался по поводу ремонта, если заморочиться, думаю можно найти и картридж - главное точно определить модель...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Cheroke
    • A.Vladimirov
    • Voldemarych
    • Kardan1
    • Os_ii
    • Алексфрис
    • homer_hs
    • Rik Nil
    • Poland
    • JxJ2011
    • SSAG
    • Mazaxuct
    • meloman63
    • Sesh_Cherokee
    • Kucel
    • Alexkul
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
