срезало зубья венца маховика ((( Гранд WJ 2.7 CRD
Legion_24
Автомобиль: ВАЗ 2107
Что-то он в экзисте не бьется.
Нашел GHIBAUDI MARIO вот по какому номеру 2345.
Он и есть.У меня он лежит новый дома,а фотки в компе были,те что кинул.Сейчас глянул на коробку с другой стороны-написано 2345 и еще Мitsubishi M191T94571.
Автомобиль: 2004 2.7 CRD Overland
Внесу свои 5 копеек:
Тоже стал обладателем маховика с зализанными зубцами:
Благодаря этой теме, на разборе купил маховик с выбитыми цифрами 6110320147
Маховик стоят на 611 моторе (4 цил), попутно поменял коренной сальник, хотя даже и намека не было на течь.
Кому нужно сальник брал Elring, номер 746.400, вот такой https://cartuz.com.ua/Foto/46103366_F.jpg
Спасибо форуму :)
Изменено пользователем Vaha116
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
всем привет.в связи с заменой маховика предстоит снятие акпп естественно.живу на задворках ЕС,в нашем городке просто некому доверить эту процедуру.тыкните носом где найти инфу по снятию-установке коробки и маховика.
Тяжеловато будет. Раздатка весит 80 и коробка чуть больше.Попробуй в сети поискать, я думаю должен нарыть.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cheeroke 2.7 crd
Отличная тема! Парни благодарю всех за полезную инфу! Взял очень бодрый 2.7cdi 2003г 3 месяца покатался и только -5 всё! не заводиться, приходилось много крутить, бывало даже аккум садился.А в один не прекрасный день бендис стал прокручивать!За 1190р купил бендикс и на дорогой станции за 2670р отремонтировали.Сказали что на маховике выработка, ну думаю на работу-то я смогу с новым бендиксом какое-то время ездить, 2 дня поездил, а потом в одном дворе остановился поссать и и мой любимый джипарек не завелся! Пацаны просто прикол поржать-центр города. а я ссать хочу ужасно сильно!, кафешки далеко, зайти не куда, останавливаюсь в ближайшем дворе, отрываю дверь и  (благо тонированные стёкла-меня прохожие не особо разглядели) и ссу! Люди в шоке!!!!Да я сам был в шоке,но деваться не куда, до этого в пробе стоял, хотел долго, возле тачки лужа, я дверь закрываю и бендис опять проручивает!!!!! так и сидел ждал эвакуптор мин 30))))) Искал маховик, новый стоит 47 с копейками, б/у нигде нет. вот благодаря Вам попробую поискать от мерина
привет.я вожу с собой трещетку с приваренной полдюймовой трубочкой и головкой многогранной на 27...задираю капот,аккуратно пристраиваю ключик к гайке на калене и чутка проворачиваю.хотя маховик с прошлого лета лежит купленный.
не ну такой способ эт горбуха, на моём маховике написано w203  2.2 cdi я та понимаю что родной маховик пришёл в негодность и кто-то поставил б/у от мерина и теперь он у меня стёрся. попробую такой же поискать
я нашел от лупоглазого мерина 2.7 с автоматом.состояние маховика огонь.встал в 20 евриков.за новый в автолавке зарядили скромно так 800...
  • 6 месяцев спустя...
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
ВНИМАНИЕ! в продолжение всей этой темы, в моих постах выше описан весь процесс с этими маховиками, и я там упоминал о Усиленном маховике от "грузового" мессера спринтера и ему подобных, с первого взгляда всё одинаково, кроме формы лепестков пластины , но ни кто сразу не обратил внимание что там их две пластины!, они сдвоены, это и есть усиление. По схеме же между флянцем коленвала и нашим-родным маховиком стоит ещё шайба, что происходит при установке этого усиленного маховика + наша шайба, сам маховик "отодвигается" на две толщины этой пары усиленной пластины маховика  и шайбы, то есть правильно надо было убрать шайбу между флянцем и маховиком. В моём случае маховик ставил "сервис" и просто как разобрали, так и собрали в обратном порядке, без раздумий и разглядываний и сравнений самих маховиков.  В итоге зацеп шестерни стартера за венец маховика стал меньше и естественно проявляется усиленный износ зубьев. Я за год заменил два бендикса, греша на не качественную запчасть. Пока не разглядел пятно работы на шестерни бендикса, замерил, рабочая часть составила всего 6 мм! Снимать АКПП и убирать эту шайбу, чтоб коммпесировать вернуть расстояние в норму, как то не прельщало. Поразмыслив с другом, решил сточить привалочную плоскость колокола стартера чтобы углубить его стартер пододвинуть к маховику, размер позволяет. Токарным станком данная процедура не получается, по причине элипса отливки, как не зажимай в станке отцентровать не получиться. Пришлось искать фрезер. Так и было снято 3мм с привалочной плоскости стартера, в итоге после всех замеров и проверок, стартер пододвинули на нужных этих не достающих 3мм, зацеп шестерня бендикса + зубья венца маховика 9мм, при ширине зубьев венца 12 мм,
Вот так пришлось исправлять не внимательность как продавца запчасти, кто мне продал этот маховик от "спринтера", и мастеров кто устанавливал.
Друзья будьте внимательны при выборе взаимозаменяемых и аналогичных запчастей.
@Legion_24,Если я правильно понял,то между штатным маховиком и фланцем колена стоит пластина.Если её убрать,то получаем 2-3 мм зацепа плюсом.Но ведь она(пластина) имеет какое то конструктивное значение.Усиленный маховик-понятно,там она лишняя,а со штатным?
шайбу со штатным маховиком убирать не стоит, я бы не стал, ведь завод не зря туда её поставил, а вот с усиленным маховиком, надо было её эту шайбу убрать, она лишняя становиться ещё более удаляя сам маховик за счёт его более толстой двойной пластины .
вот там на фото видно какая толщина , хорошо хоть фотка осталась.
Автомобиль: был...
@Legion_24,
Я советую посмотреть в pais (или какой нибудь мерсокаталог) как этот маховик тн "усиленный" устанавливается на спринтер и какие там номера бендикса и стартера. Мотор то один и тот же и коробка тоже. По этому, возможно, шайба на обычном маховике и нужна чтобы создавать те самые милиметры, в этом и есть ее функция.
Изменено пользователем SergeiBY
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Похоже и ко мне пришел. Поставил новый аккум и прокруты стартера(бендикса, треск) участились!!! Сегодня смотрел думал как снять стартер, что то совсем не подлезть!!! Кто снимал, отпишите подробней, что как снять, последовательность, спец ключи может нужны?
там все просто...желательно фонарик и зеркало.мне в этом смысле подфартило.маховик встал съедеными  зубами к отверстию...заменен на маховик от ешки 2.7 с автоматом.а пока будешь искать маховик не лишне головку на 27 и трещетку...я к трещетке еще кусок полдюймовой трубы приварил,чтоб сверху двигла за гайку  шкива коленвала крутить...
Автомобиль: Гранд Чероки
Здравствуйте подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Град Чероки 3 литра дизель .При включении к примеру D загораются все передачи (т.е квадратики над всеми положениями коробки )
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    1. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
