Хвостовик переднего моста
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 4.0
Привет одноклубникам! Вчера полез под машину поглядеть как там все интересно устроено и обнаружил одну неприятную штуку. Повертел передний кардан, как он вертится и обнаружил люфт хвостовика редуктора моста, точнее даже не люфт, а свободный ход. То есть кардан уже вертится, а мост нет. И ход достаточно большой. Других люфтов у него нет, всяких там продольных и все такое. Так вот- чем эта бодяга чревата, и можно ли как нибудь от этого избавится? Мост перебирать дико не хочется. Может просто хвостовик подтянуть? В общем, может кто сталкивался. И масло кстати чистое и стружки и отломанных зубьев нету!
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
тоже такой люфт присутствует.
69
он на всех присутствует. это совокупность люфтов в ГП и сателитах. чем больше пробег, тем сильнее люфт. убрать можно заменой всего или перерегулировать ГП. пятно будет неправильным скорее всего (если износ ГП большой), но люфт уменьшится.
можно еще туда какойниь гадости налить))))
Изменено пользователем DimanoiD
А если гайку на хвостовике затянуть потуже? Может подтянется?
69
неа. если затянута как надо только клинить начнет
Пичаль. Забить что-ли?
51
я свой вскрыл окозалось мост с блокировкой люфт в главной паре и в сателитах вместе они дают приличный свободный ход почти треть оборота. поменял шайбы местами поправил ляфт в главной паре а сателиты надо новые брать.
А не поделищься, как люфт в ГП убрал? Там же как то хитро все!
51
Надо смотреть как у тебя регулировочные шайбы стоят между подшипником и дифом или как у меня по краям между подшипником и корпусом. у меня сожрало шайбу и зазор в зубьях стал больше 1мм. Шайбы поменял местами и перевернул целой стороной к подшипнику. Измерял штангелем с глубиномером зазор примерно 0,15. Вот фото шайбы Шайбу сточило внешней обоймой подшипника
  • 4 месяца спустя...
27
Приговорили под замену подшипники хвостовика, планирую менять все сальники (сальник хвостовика, и сальники п/осей), подшипники хвостовика (внутренний и внешний)и в связи с этим у меня созрел вопрос:
1. Какие запчасти покупать? Ориг или можно дубль?
2. Если дубль то какой фирмы?
Автомобиль: WG-1999. 4L
Смотря как долго ездить собираешься.
27
Ну годик то думаю точно а то и полтора
раз пошла такая тема, можно и дифференциальные поменять...
27
Подниму свой вопрос
989
Шумит подшипник хвостовика, заказал себе оригинальные
5. Сальник полуоси 04874477 (445 р. Клондайк)
6. Сальник хвостовика переднего моста внешний 05012453AA (310 р. Академия)
7. Сальник хвостовика переднего моста внутренний 05066446AA (990 р. Экзист)
8. Подшипник хвостовика переднего моста задний 5252508 (1791 р. Клондайк)
9. Подшипник хвостовика переднего моста передний J8126 499 (1267 р. Клондайк)
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сальник полуоси - 2 штуки!
А распорную втулочку???
989
ну да, забыл указать.
Тоже надо менять? А номер подскажешь?
985
Тоже надо менять?
Она одноразовая. Паралель провесть? ;)
А номер подскажешь?
Вроде оно: 4864845AB Изменено пользователем NEW
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: frontera a
день добрый, а подшипники внутренний и наружний хвоста одни и теже или разные, нашел только тимкен  m86649 но он вообще как подшипник дифа бьется, оригинал по номерам будет плыть 30 дней,кто какие замены ставил?
вин нарисуйте
1j4gw68nxxc686650
подшипники хвостовика переднего моста 2700 + 2300 и 3/5 дней по срокам
Спасибо, но меня интересоввли номера, запчасти я и сам заказать смогу, ну или у вас, если выйдет дешевле
Если не имеются ввиду конкретно эти номера в коробках под этим номером
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 525 гостей (Посмотреть всех)
    • pafi2908
    • BlindBird
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43351
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
