жидкости
aleksei-k80
Автомобиль: джип гранд чероки
добрый день подскажите пожалуйста скалько литров антефриса в двигатели 5.2 и где находядся сливные болты (слив антифриса) зарание спосибо
12
а то в мурзилки не понятно
81
Автомобиль: Grand 5.2
Сливные на блоке по бокам с обоих сторон внизу посередине блока, как и на советских авто... с радиатора краник внизу есть- ты его не трогай!!! Он уж больно хрупкий!!! Я засовывал через горловину тонкий шланг до дна радиатора и потихоньку сливал...
12
а как выглядят на блоке краны и сколько литров в системе антифриса
81
Тосола 13,5 литров вроде :coffe:
на пожилых авто сливные пробки блока лучше не трогать, а из радиатора сливать сняв нижний патрубок...
12
спосибо за инфу
393
JEEP Commander 3.0 d
А как тогда с блока слить и промыт? Я сею процедуру хочу проделать. А если пробочки автогенчиком погреть? :crazy:
12
на счет слить пока сам думаю а промыть систему есть такая жидкость для промывки системы охлаждение фирма викли моли ее добовляешь в антифрис который собираешся менять запускаешь мотор минут на 5 и потом сливаешь я этой жидкостью еще на жигулях пользаволся каждый раз когда антифрис менял а на этой машине не знаю как слить
Я, при промывке, откручивал пробки на блоке, никаких проблем не возникло... Радиатор сливал через нижний патрубок. :ok:
12
дим а на радиаторе где винтель стоит и как прочистить радиатор кандея
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Внизу (под аккумулятором) чтоб было понятней.
Мойкой, предварительно сняв верхнюю планку, чтоб была возможность подлезть между радиаторами.
Правильно!.. :ok:
в идеале - осторожно, чтоб не замять соты, промыть керхером в направлении, обратном потоку воздуха, т.е, со стороны движка. :ok:
его лучше не трогать, а сливать через патрубок..
Автомобиль: Grand 5.2 249od
Если мыть систему и менять антифриз полностью на другой вид-тип , пробку( 4л- 1пробка , 5.2- 2пробки) слива с блока антифриза , обязательно выкрутить - ( бывает сделать это не просто - поэтому некоторые мастера говорят ,что скручивать и сливать с блока необязательно) - и слить с блока ещё несколько литров старого.У меня на 5.2 после слива с радиатора , потом ещё с блока через эти отверстия почти шесть литров жижи вылелось , а поместилось нового аж 16 литров .Сливные пробки после откручивания могут прийти в негодность из-за резьбы, поэтому лучше запастись заранее, заказывал у дилера.
мануал : http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/1_0_1_30.htm
Правая пробка слива о.ж. на блоке по ходу движ.на 5.2 -->
Номер заглушки
Изменено пользователем Андреич1
Автомобиль: Lada
f yt ghjot kb ghjvsnm dc. cbcntve j[kf;ltybz rfr cktletn b dct ltkf? gjnvj pfkbdfnm yjhvfkmysq fynbahbp b dgth`l
БЛЯ
а не проще ли промыть систему охлаждения как следует, а потом залить нормальный антифриз и все дела
12
антифрис будет залит проверенный викли моли синий на предыдущий машине только им и пользаволся и промывка системы тоже этой фирмы
44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Викли моли -это кЕтайский LIQUI MOLY? :lol2:
Выбор марки антифриза - вопрос религии, 99% это водные расворы ПЭГ + пакеты присадок(которые бла.. бла.. бла.. маркетинг короче), остальной 1% - спецпродукты, которые вряд-ли применимы в наших движках.
Автомобиль: Lada
по цене халявный антифриз ШЕВРОН, а по качеству отличный
12
тут я с вами не соглашусь на предыдущей машине испробовал все какие тока возможные антифрисы машина и кипела и просто антифрис испарялся а с этим не каких проблем не когда не случалось
викли моль тоже не дорогой но провереный
Автомобиль: Lada
не понимаю, что такое ВИКЛИ-МОЛЬ
12
это фирма которая производит масла моторные и трансмисионные антифрисы и таму подомные жи ткости и всякую химию для очистки авто
81
Во все машины лью обычный тосол, но не левый конечно, и всё впорядке... я что-то не так делаю ??? :D
Автомобиль: Lada
а можно ссылку на сайт производителя?
основное отличие тосола от антифриза,жирность, тосол он не жирный и из за этого помпа живёт не долго, и тосол коррозию даёт сильную! А антифриз за счёт того что лучше смазывает всё, он ещё и температуру держит больше. Но лучше почитай умные книжки
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0L 1993
LPG
да вроде в книжках и пишут, что ТОСОЛ и антифриз, по своей сути являются одни и тем же.
Этиленгликоль он и у нас этиленгликоль.
P.S. ТОСОЛ - это практически торговая марка, а антифриз - происходит от греческого "анти", то есть "против", и английского "freeze" - "замерзать».
Автомобиль: Lada
http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=coolstream
12
хотели ссылку получайте http://liquimoly.ru/
44
Не надо бабушку лохматить, с любым неконтрафактным антифризом исправный двигатель работает без проблем. Ключевое слово НЕКОНТРАФАКТНЫМ.
81
Вот как раз умные книжки и проясняют многое, а сказки это не ко мне :lol2:
Max8110
+1000 :up:
12
один раз почитал мурзилку еще катаясь на москвиче и решил больше не когда это не делать
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • john dreik
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
