Плавают обороты при прогреве 3.0 CRD
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Приветствую всех мужики.Возник вопрос,через поисковик именно такого не нашел.
Короче,сажусь,завожу,и сразу же немного начинают плавать обороты в области холостого хода,то есть от 600 до 620 например,причем резко так,с интервалом в секунду,сопровождается вибрацией.
При не большом нажатии на газ,вибрация уходит,например если плавает в области 620-640,то нажимая до 660 вибрации нет.
При переключении в драйв,тоже самое.
После минут двух трех прогрева,все проходит.
Температура за бортом 15 градусов с плюсом.
Изменено пользователем ADPad13
24
есть у кого предположения.
Автомобиль: Jeep
Те же яйца .... почитав форум - нужно искать в топливной системе или воздушной (забор)
Автомобиль: WH 2007 CRD
Коллеги, привет!
Кто-нибудь нашел причину такого поведения?
У меня последние 3 месяца такая картина наблюдается. А сегодня стала регулярно при езде пропадать мощность (
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
вентилятор помойте и свечи подогрева посмотрите
Изменено пользователем kai1
У меня нашли причину плавающих оборотов при прогреве. Сканер при холодном запуске приговориль модуль управления свечами накала. :( сама запчасть у официалов стоит 8420. Говорят, что народные умельцы этот блок умеют реанимировать.
Кто-нибудь ремонтировал себе этот блок?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
я чинил правдо щас вроде у него опять провода старые погорели
буду опять паять.
http://jeep4x4club.ru/topic/18584-grand-cherokee-2008-crd-ne-zavoditsja/page__st__40
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
А причем здесь свечи накала, когда температура на улице далеко за 0?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd 2008г.в
Добрый машина CRD 3.0 иногда бывает стою в пробке обороты стоя на 600 примерно потом раз и небольшой скачок вверх до 800-1000 и опять 600 все ровно, за последнею неделю раза три такое явление наблюдал. У кого-нибудь было что-нибудь подобное? к чему готовиться? Ошибок на компьютере нет чек не горит.
Изменено пользователем amitx
Тнвд, датчик воздуха, топливо хреновое. Начни с последнего
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А еще фильтры посмотри - воздушный и топливный
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Всем доброго времени суток товарищи Джиперы. После замены прокладки масло охладителя, появились новые проблемы, после простоя ночного при заводке авто, около 4-5 раз плавают обороты. До ремонта такого не было, что там могли навертеть я хз, может есть мысли у вас по этому поводу? Заранее всем спасибо!
10 минут назад, СашкаМ сказал:
скан ошибок в студию
навертеть могли все что угодно
На панели ничего не выскакивает и не сигнализирует! Поеду проверю сканером, позже скан скину.
  • Nordicus изменил название на Плавают обороты при прогреве 3.0 CRD
629
У меня иногда бывает интересная вибрация.
Завожу, чуть жду и поехал. Если ехать, то проблем нет.
Но если например отъехать от работы и встать на светофоре через 50 м, да еще и в горку (морда выше), то иногда появляется как вибрация по кузову. Тахометр ничего не показывает, ошибок сканером нет. Если скинуть с драйва и на нейтраль, вибрация почти сразу проходит.  Но машина при этой вибрации как-то неохотно едет что ли (трогается как на повышенной). Чуть газу побольше дашь, и полетела без вопросов. При чем я сбрасывал принудительно на 1 передачу, вибрация остается.
Грешу на какие-то прогревочные режимы зимой,  или может действительно надо осмотреть и помыть гидровентак...
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
0 CRD
По гидровентаку и вибрации дизеля  до температуры 60 гр. С и зимой и летом дополню свои  5копеек:
при утреннем прогреве  3.0 CRD на Коммандере могу сказать, что каждый раз в течение уже  17 ткм.(пробег 301 ткм.) , после замены в 5 и 6 цилиндрах форсунок  ещё  заводских 2008 г. в. 0445115064 на Турецкие 0445115063 (теперь они заменёны все 6 шт. в разное время только) жду  по 11-15 мин. прогрева, когда пройдёт эта вибрация на рулевом колесе. Летом ещё неприятнее в салоне при прогреве, т. к. нет спаситель ных 1000 оборотов дизеля, которые все  сглаживают.
Никакие электронные тесты на х/х холодного или горячего дизеля, на разгоне и при установившимся режиме движения на разных скоростях машины не дали изменений при проверке параметров датчиков, после замены форсунок, фильтров, лямбды (в результате оставил свой оригинал после его промывки) и ДМРВ (заменил) (кроме только  отворачивания и чистки (замены) с обоих рамп клапанов и с ТНВД тоже.)
Купил левую опору дизеля 5200309AD (у меня с Завода стоит такая же). Думаю, как буду снимать стартер на обслуживание, так поменяю её. И почувствую, какая будет вибрация!
Собираюсь снять Карлсон и промыть управляющий узел солидноида, когда буду менять помпу. Гидровентилятор всегда вращается около 700-1200 оборотов, незначительно реагируя на температуру и нагрев дизеля (не даю нагрузку дизелю после 105 гр. С, качусь накатом). Летом в жару, в пробках дизель остывает сам до 98-100 гр. С. Но если пару раз резво стартовать и обогнать коллону то температура сразу подскочит. Купил помпу Dolz (про-во Испания) , думаю она будет  лучшей производительности, чем Graaf (Metteli, прошла уже 130 ткм.) ).
Зимой, конечно ставлю три картонки и двигаю их в зависимости от мороза. Перегрева нет и на стоянке падает теплопроизводительность дизеля.
Изменено пользователем Shvovan
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • DoctorAnest
    • Piters
    • Galex89
    • Nicko Amstel
    • ales1988
    • CHAOS
    • Garinch
    • oldman33
    • Sergey Commander
    • alkg
    • Palach
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 14
      • 100393
