Коптит дизель
occasionale
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
Норма ли это для ЦРД, я так понимаю, если сажевого фильтра нет, то норма. А есть ли он у гранда? Год 2005, пробег 182 тыс.
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Да вроде как есть он на наших движках. У меня поддымливает при запуске, но там беда со свечками
35
Автомобиль: пока пешеход(
если машина немка то есть. Если куплена здесь то нет. Дымить может и с сажевым фильтром если совсем плохо со сгоранием.
20
куплена здесь, получается фильтра нет... интересно, у остальных дизеляки тоже коптят?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
А воздушный фильтр свежий?
  • Основатель Клуба
96 084
Не замечал у своего... :unsure:
35
я у своего замечал это только один раз, сразу после того как машина приехала в рашку из дойчленда. Включился прожиг сажевого фильтра и дым был как от камаза если не похуже :hands:
больше такого не было. Проверяйте систему питания и свечи накаливания (если дым проходит после прогрева).
20
Да дымок совсем не сильный
заметил в камеру заднего вида когда на газ нажал)
35
цвет дыма тоже важен. Если синий, то может это масло где горит, в турбине например подтекает. Если черный - то соляра
20
черный... и когда нормально газануть
20
Ну так что, мало у кого поддымливает?
Надо ехать на диагностику получается?
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Если кратковременно дает копоти при тапке в пол, то забей!
985
я у своего замечал это только один раз, сразу после того как машина приехала в рашку из дойчленда. Включился прожиг сажевого фильтра и дым был как от камаза если не похуже :hands: больше такого не было. Проверяйте систему питания и свечи накаливания (если дым проходит после прогрева).
Такая же фигня была один раз, год назад, как из германки пригнал.
Изменено пользователем Yurich
20
не в пол, просто когда добавляешь
копоти не много, но есть....
короче, чую надо показать другим владельцам дизеляк, у меня же это первый такой мотор
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
При правильной работе всех систем дыма быть не должно. Проверьте воздушный фильтр, если он чистый, то на диагностику. Если "забить", то проблемка рано и или поздно перерастет в проблему. Ремонт дизеля не дешев и относиться к нему наплевательски себе дороже.
35
видать адаптация к нашему топливу :hands: :hands: :hands: :hands:
+1
415
Автомобиль: ПатруЛь
да нет ни каких проблем, при таком пробеге это нормально, если будет коптить как ландровер какой-нибудь, вот тогда надо думать что там с авто...
а если копоти не много, то забить и не мешать машине работать!
с учетом реалий по солярке в РФ, то копоть (именно копоть) в разумных приделах явление нормальное для любого дизельного двигателя...
посмотрите на новые машины сторонних производителей, они коптят еще выезжая с завода не говоря уже о пробегах под 200 тыс.
35
при наличии сажевого фильтра излишняя копоть быстро его угробит. Все конечно зависит от отношения, но вообще говоря любое изменение в поведении машины требует некоторого внимания. Все таки Вам на ней ездить...
20
да я не знаю, есть ли там сажевый фильтр?
как узнать? мож его сняли нах уже давно)))
35
если машина была продана дилером тут в салоне, то сажевого фильтра у нее скорее всего нет.
20
именно так, продана у нас у офф дилера
вот и интересуюсь, у таких же машин (дилерские) есть такое же...?
35
скорее всего нет. О таком не слышал. Проверяйте систему питания...
415
Автомобиль: ПатруЛь
@occasionale, много сажи вылетает?
Ребята у всех владельцев авто вылетает определенное количество сажи, даже на бензиновых моторах при определенных условиях вылетет черный дымок.
Насколько я понял у автора однажды было замечено при нажатии на педаль газа в камеру заднего вида дымок, это ни в коем случае не говорит о поломке авто или его скорой кончине. Не пугайте зря! Если авто коптит постоянно, не зависимо от условий использования, то тогда надо искать причину. Если разок "пукнула" то не надо её трогать, это может произойти от чего угодно, как вариант от плохого топлива.
Наличие сажевого фильтра можно узнать по вину, есть тут у нас клубни которые могут помочь с расшифровкой вина. Поищите тему про расшифровку вина.
20
да немного, вроде
но не разок, а регулярно...
короче, как-нить подъеду на встречу покажу... ну или до этого на диагностику заеду
только что диагностировать? ошибки считывать?
35
да немного, вроде
имхо диагностика у дилера тут особо ничего не даст. Нужно проверять форсунки (их расход, сколько в обратку идет.) и проверить фильтра (воздушный, топливный). Думаю это пока все что можно сделать. Ну и плюс контроль расхода масла. Тут где -то один товарищ приводил фотки отчета о расходе форсунок с какого то диагностического центра.
415
Автомобиль: ПатруЛь
А запуск авто без проблем проходит? Холодное/теплое время года?
20
Спасибо! Форсунки сложно проверять?
По воздушному фильтру понятно, топливный где-то под капотом, да?
Сейчас заводится отлично и легко
По холоду не нзнаю, только взял авто
35
да, это насколько я знаю не простая процедура. Но это вообще говоря лучше спрашивать у спецов. Фильтр топливный находится сверху двигателя под кожухом пластиковым.
415
Автомобиль: ПатруЛь
лэндроверы все коптят, как камазы, а если не коптят то значит ДВС выключен))) (шутка, коптят не все, только дизельные)
35
вот тут есть фотки топливного фильтра. Проверять его вообще говоря смысла мало, нужно иметь запасной если разбирать будете ну и менять сразу.
Изменено пользователем EvgeniySPB
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
