Коптит дизель
occasionale
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
Норма ли это для ЦРД, я так понимаю, если сажевого фильтра нет, то норма. А есть ли он у гранда? Год 2005, пробег 182 тыс.
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Да вроде как есть он на наших движках. У меня поддымливает при запуске, но там беда со свечками
35
Автомобиль: пока пешеход(
если машина немка то есть. Если куплена здесь то нет. Дымить может и с сажевым фильтром если совсем плохо со сгоранием.
20
куплена здесь, получается фильтра нет... интересно, у остальных дизеляки тоже коптят?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
А воздушный фильтр свежий?
  • Основатель Клуба
96 079
Не замечал у своего... :unsure:
35
я у своего замечал это только один раз, сразу после того как машина приехала в рашку из дойчленда. Включился прожиг сажевого фильтра и дым был как от камаза если не похуже :hands:
больше такого не было. Проверяйте систему питания и свечи накаливания (если дым проходит после прогрева).
20
Да дымок совсем не сильный
заметил в камеру заднего вида когда на газ нажал)
35
цвет дыма тоже важен. Если синий, то может это масло где горит, в турбине например подтекает. Если черный - то соляра
20
черный... и когда нормально газануть
20
Ну так что, мало у кого поддымливает?
Надо ехать на диагностику получается?
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Если кратковременно дает копоти при тапке в пол, то забей!
985
я у своего замечал это только один раз, сразу после того как машина приехала в рашку из дойчленда. Включился прожиг сажевого фильтра и дым был как от камаза если не похуже :hands: больше такого не было. Проверяйте систему питания и свечи накаливания (если дым проходит после прогрева).
Такая же фигня была один раз, год назад, как из германки пригнал.
Изменено пользователем Yurich
20
не в пол, просто когда добавляешь
копоти не много, но есть....
короче, чую надо показать другим владельцам дизеляк, у меня же это первый такой мотор
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
При правильной работе всех систем дыма быть не должно. Проверьте воздушный фильтр, если он чистый, то на диагностику. Если "забить", то проблемка рано и или поздно перерастет в проблему. Ремонт дизеля не дешев и относиться к нему наплевательски себе дороже.
35
видать адаптация к нашему топливу :hands: :hands: :hands: :hands:
+1
415
Автомобиль: ПатруЛь
да нет ни каких проблем, при таком пробеге это нормально, если будет коптить как ландровер какой-нибудь, вот тогда надо думать что там с авто...
а если копоти не много, то забить и не мешать машине работать!
с учетом реалий по солярке в РФ, то копоть (именно копоть) в разумных приделах явление нормальное для любого дизельного двигателя...
посмотрите на новые машины сторонних производителей, они коптят еще выезжая с завода не говоря уже о пробегах под 200 тыс.
35
при наличии сажевого фильтра излишняя копоть быстро его угробит. Все конечно зависит от отношения, но вообще говоря любое изменение в поведении машины требует некоторого внимания. Все таки Вам на ней ездить...
20
да я не знаю, есть ли там сажевый фильтр?
как узнать? мож его сняли нах уже давно)))
35
если машина была продана дилером тут в салоне, то сажевого фильтра у нее скорее всего нет.
20
именно так, продана у нас у офф дилера
вот и интересуюсь, у таких же машин (дилерские) есть такое же...?
35
скорее всего нет. О таком не слышал. Проверяйте систему питания...
415
Автомобиль: ПатруЛь
@occasionale, много сажи вылетает?
Ребята у всех владельцев авто вылетает определенное количество сажи, даже на бензиновых моторах при определенных условиях вылетет черный дымок.
Насколько я понял у автора однажды было замечено при нажатии на педаль газа в камеру заднего вида дымок, это ни в коем случае не говорит о поломке авто или его скорой кончине. Не пугайте зря! Если авто коптит постоянно, не зависимо от условий использования, то тогда надо искать причину. Если разок "пукнула" то не надо её трогать, это может произойти от чего угодно, как вариант от плохого топлива.
Наличие сажевого фильтра можно узнать по вину, есть тут у нас клубни которые могут помочь с расшифровкой вина. Поищите тему про расшифровку вина.
20
да немного, вроде
но не разок, а регулярно...
короче, как-нить подъеду на встречу покажу... ну или до этого на диагностику заеду
только что диагностировать? ошибки считывать?
35
да немного, вроде
имхо диагностика у дилера тут особо ничего не даст. Нужно проверять форсунки (их расход, сколько в обратку идет.) и проверить фильтра (воздушный, топливный). Думаю это пока все что можно сделать. Ну и плюс контроль расхода масла. Тут где -то один товарищ приводил фотки отчета о расходе форсунок с какого то диагностического центра.
415
Автомобиль: ПатруЛь
А запуск авто без проблем проходит? Холодное/теплое время года?
20
Спасибо! Форсунки сложно проверять?
По воздушному фильтру понятно, топливный где-то под капотом, да?
Сейчас заводится отлично и легко
По холоду не нзнаю, только взял авто
35
да, это насколько я знаю не простая процедура. Но это вообще говоря лучше спрашивать у спецов. Фильтр топливный находится сверху двигателя под кожухом пластиковым.
415
Автомобиль: ПатруЛь
лэндроверы все коптят, как камазы, а если не коптят то значит ДВС выключен))) (шутка, коптят не все, только дизельные)
35
вот тут есть фотки топливного фильтра. Проверять его вообще говоря смысла мало, нужно иметь запасной если разбирать будете ну и менять сразу.
Изменено пользователем EvgeniySPB
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 200 гостей (Посмотреть всех)
    • Cheroke
    • ромус
    • Olmer
    • Miles Christi
    • Виктор jeep
    • DRRL
    • Andrey 23rus
    • Skipper82rus
    • bogden21
    • krokozavr
    • KEFIROFFU4
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
