В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Всем доброго дня! Искал по форумы похожие темы-не нашел,если есть такие-ткните, пожалуйста, носом. не бейте сильно, если не угадал с расположением темы-я здесь новенький) В общем суть проблемы вот в чем: уже давно мечтаем с женой о WK(WH), но так для себя и не решили окончательно какой же все таки покупать дизель или бензин 4.7(3.7 не рассматриваем по простой причине-отсутствие пониженной передачи). Хотелось бы услышать различные доводы в пользу того или иного. Ищем вариант с надежной коробкой, понижайкой и максимальным количеством блокировок(сколько есть у гранда-без понятия, так как ни обзоров, ни диллерских брошюр в интернете нет-поделитесь,если не жалко). На сколько я понимаю бензин по-американски гораздо надежнее дизеля, но при этом весьма прожорлив, а хочется ездить очень далеко... Дизель экономичен, но смущает даже не он сам, а то как он переносит наше ДТ. Также пожалуйста сориентируйте по трансмиссиям и комплектациям в целом. Всем заранее благодарен!
Изменено пользователем nameless_bk201
