Размер колес
Сейчас стоит резина 32х11.5 диаметр 15, а хочу поставить 33х12.5 насколько шире будет резина в сантиметрах, не хотелось бы чтобы за арки вылезла...
32х11.5 R15 соответствует размеру 290/75 в мм
33х12.5 R15 соответствует размеру 320/70 в мм
Получается 33 резина шире на 30мм и выше на 6.5 мм
Спасибо большое!
Да незачто :ok:
  • Seman3
    • 53 Записи
    • 456836 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44821 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216067 Просмотров
