Омыватель камеры заднего хода WK2
Евгений
Я вот все вынашиваю мысли сделать не омывайку камеры, а чтобы камера при движении назад как бы высовывалась из задей двери,а при P и D обратно закрывалась. :crazy:/>/>
Эвона как - " высовывалась " ..... :lol2:/> :lol2:/> :lol2:/>
Можно проще сделать - переставить камеру под заднее стекло ( в салон ), в тот сектор, который чистит дворник. Так помоему сделано у кадилака эскалейда, точно не вспомню, но где то это я видел.
Но мы же не ищем простых путей. Мы же купили JEEP :lol2:/>
  • Ответов 466
  • Юрко
    42
  • Евгений
    38
  • Oleggro
    17
  • slv
    16
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Эвона как - " высовывалась " ..... :lol2:/>/> :lol2:/>/> :lol2:/>/>
Но мы же не ищем простых путей. Мы же купили JEEP :lol2:/>/>
Я так не Лексус ЛХ 470 сделал,но там небыло камеры, поэтому сделал так.
А у Джипа есть, поэтому надо думать :)
походу, не слабо
Не слабо, не геморроя - по самые нехочу. Дело в том, что в фольксвагене полоски рисует отдельный блок, не сама камера. Этот блок получает инфу с датчиков парктроника и датчика положения руля.
А у Джипа есть, поэтому надо думать :)/>
Просто отключить родную камеру, оставить ее на штатном месте в качестве заглушки, а вместо нее подключить новую под стекло. Так проще и по деньгам выйдет только стоимость новой камеры и установка
В том же пассате СС камера за логотипом, крышка с лого поворачивается - камера доступна.
жаль, что думать приходицо покупанам, а не производителю :mad:
раз уж он взялся за "слизывание" агрегатов и узлов... короче, не там лизали!
У друга Гольф, там тоже за логотипом камера спрятана, ооооочень грамотное решение!
Камера всегда чистая!
Остается выразить респект и уважуху немецким инженерам :)
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Себе поставил писалку на камеру, сам. Пока камера сырая - моет. Как только грязь засыхает - не моет, всё равно надо бальцем протереть
давно хотел сказать. поэтому не стал морочиться, да и - зеркала рулят.
Ты ёршик к писалке забыл примострячить.Женя хитрый,не написал.Теперь телефоны свово сервиса даёт. :rolleyes:
Никто не мешает пару раз брызнуть пока камера мокрая, а не ждать пока все засохнет. Ершик будет не нужен.
Пока своим сервисом не обзавелся - нахожусь в размышлениях.
Телефон сервиса попрошу модераторов стереть, чтобы никого не смущал, у самого не получается. Когда давал, предполагал, что этим кончится.
Автомобиль: GC 3.0
Сделали мне вчера омыватель камеры, доволен как слон - рекомендую. :up:
Автомобиль: Ford Kuga
Блоки рисования есть китайские, нужна только камера без линий. Угол поворота есть в CAN. Гуглится быстро...
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Сколько по времени установка?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Вчера тоже себе поставил, установка заняла пару часов с учетом ожидания, пока машина с улицы чуть нагреется в боксе. Очень доволен, отличная вещь!
Где ставили и почем?
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
в Мацкве кто нибудь занимается установкой.Лююди сообщите пожалуйста, замучился вылезать и тереть салфеткой....
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Собирался уже тоже ставить, но вспомнил, что после зимы по гарантии меняли заднюю накладку - перестала работать кнопка закрывания после зимы.
Цена этой накладки у ОД больше 10к.
Думаю, что после этой зимы опять кнопка может перестать работать, а ОД увидев прыскалку радостно объявит, что установщики сломали.
Буду видимо ждать следующего сезона для установки омывателя - когда гарантия закончится.
Мейджор на цветочном не объявляет - меняет и сверлит дырку в новой под форсунку. :)
Вот молодцы какие!
6 Limited
Тогда попрошу на цветке при следующем гарантийном случае накладку прям с форсункой поставить - зачем сейчас к установщикам ездить? Если на цветке освоили сверление дырок и установку старых форсунок - значит и вворачивание новой форсунки им под силу -))
У них трубочек нету и тройничков :lol2:
Поставил омывалку. Жить стало лучше, задом ездить - веселее!
Женя привет! вопрос есть по работе омывалки!
У тебя тоже вода из жиклера вытекает через некоторое время после омыва и приходится 2-3 секунды ждать пока трубка вновь заполнится при следующем осывании камеры?
Изменено пользователем Mak_Sim
Привет. :)
Первую часть вопроса не понимаю. Что значит вода из жеклера вытекает? :blink:
Отвечаю на вторую часть вопроса если ее правильно понимаю - когда переключаюсь на R, включаю задний омыватель ( смотрю на монитор и на зад. стекло ). Вода сначала льется на стекло. Я как бы недолго лью первый раз - отпускаю, нажимаю брызгалку второй раз и вода льет сразу и под дворник и на камеру одновременно. Нажимаю третий раз - льет одновременно опять. Но это все достаточно быстро - подъехал, собрался парковаться, раз, два три нажал омыватель и заехал.
Если целый день катаешься и брызжет сильно, то есть активно пользуешься омывателем переднего стекла, то не забывай раза два, три брызнуть и назад. Иначе все засохнет толстым слоем, вот тогда уже никакой омыватель не поможет. :)
Привет. :)
Ну все так же. Раз сначала льет на стекло, а потом на камеру, значит из шланга который к камере ведет уже вытекло и трубка наполняется вновь.
Вообще вещь крутая! Думаю вообще отключить дворник и перекрыть трубку на заднее стекло.
Кстати очень правильная мысль. Я и раньше никогда назад не смотрел в зеркало :) только в боковые при перестроении.
Ну а теперь уж давно привык только в камеру, ни дворник ни псикалка на стекло вообще не нужна ( там и обзора то никакого ) - можно смело отключать.
А у меня с омывателем камеры конфуз произошел. Я форсунку снес при чистке двери от снега щеткой (стояла от вазовской "четверки", хлипкой оказалась). Потратил время на поиск альтернативы и нашел форсунку случайно на металлической основе (от какой машины - не знаю, всего одна была), за 150р. Вчера поставили, прочность конструкции заметно выше. И за счет большей длины вода теперь льется не по-касательной, камера моется лучше.
Вот бы еще знать от какой машины Вы форсунку примострячили :)
Я когда свою покупал, объехал пару магазинов с зап. частями для иномарок, так ничего подходящего и не нашел.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • JeepCOMM.
    • U F O
    • Карлеоне
    • Евгений 77
    • Eldreamer
    • Вадим К
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
