Ошибка Р1491
4.0L laredo. ситуация такая. установил салонный фильтр, заодно посмотрел что с вентилятором печки,почистил. Установил все как надо. Завел, сразу появилась чек, ошибка Р1491 и после того как машина постояла в заведенном состоянии я увидел, что температурная стрелка поползла вверх(радиаторный вентилятор не включился). хотя 10 мин назад все работало. В чем проблема, с чем это связано?
  • Ответы 157
  • Просмотры 35,5k
  • рекольный вентилятор - CBG4F250 рекольное реле - CLX38250
  • Походу кто то таким образом тушил Check Engine, лампочки то рядом.
  • менять, можно поставить рекольное + рекольный вентилятор...
P1491 RAD Fan Control relay Circuit
"Обрыв или короткое замыкание в цепи реле управления скоростью вентилятора радиатора (включая реле питания)"
Как искать причинно следственную связь! Для меня загадка. С чего начинать я в этом деле мягко говоря ..... разбираюсь ))))
Могло реле сдохнуть, просто совпало. Находится под правой фарой. Я поднимал эту тему, попробуй поиском.
Удачный у меня день однако, идя домой еще и черная кошка дорогу перешла.
пасиб за совет.
Я на это внимания не обращаю.
У меня этот вопрос решился заменой предохранителя, на вид был целый
а подскажите плиз какой предохранитель менять? :blush:
чета их там много.
Изменено пользователем GarikBloa
Блок под капотом, где релюхи. На пальцах в словах не напишеш, но он зеленинький на 40 А, родного когда менял поблизости небыло - сколхозил из обычного.
понял, я пошел к машине
Расскажешь как прошло :ok:
Кароче, я пока выяснил, что предохранитель живой.(новый не нашел, прозванили в магазине старый, сказали живой) Это я понимаю, плохо. малой кровью не обойдусь.
как самому прозвонить тестером систему? а то денег вообще нет на диагностику.
Когда реле дохнет - ошибка как правило не появляется.
Ват както так и было, прозванивали-рабочий, ставишь на место вентилятор не работает. Нагрел мотор, перемкнул на прямую и вент. заработал, тутже ставлю предохранитель а в ответ тишина. Поставил колхоз и все ок. В вариант с перебитыми проводами под ?
выяснилось еще кое что. оказывается у старого владелица тоже самое было, так он проводок на прямую вывел(принудиловку) я его нашел, подсоединил к + и вент. заработал. значит может быть реле?
Кстати старый владелиц реле менял еще и место вырезал для его смены. вот мне повезло. :)
я правильно понял, что именно вот этот предохранитель?
Включение карлосна на прямую или установка простого реле + термореле - колхоз ни разу не выгодный, во первых на генератор будет нагрузка бешенная что приведет к ускоренному его износу, также сам вентилятор будет испывать лишнюю нагрузку что тоже сократит его рессурс. Правильно ставьте новое штатное реле и проблем не будет.
Колхоз это так, чтоб до сервиса доехать.
Я сам тоже за новое реле, только чтото часто оно выходит из строя! и не только у меня. у меня это уже 2-е за 5 месяцев.
Надо с этим как то бороться!
При замене, сажайте реле на термопасту для лучшего теплоотвода, у меня оно вообще на люминиевом радиаторе уже стоит. :)
Изменено пользователем SVR
вот ща и еду за ним )))
Блин, тоже так хочется! как сделать? :rolleyes:
Попробуй сам вентилятор прозвонить мож на массу пробивает вот у тя реле так часто и горит :alko2: :alko2: :alko2:
Понял, сделаю.
Вот потому и сдохло, что практически не было прикручено и теплоотвода не было.
Зачисть прилегающие поверхности от пыли, нанеси пасту слоем около 2 мм и прикрути качественно.
А может оно от тряски раскрутилось? Может перенести ?
скорее всего не было затянуто изначально
У меня будет хорошо притянуто. Я гровером притяну :crazy:
Все сделал. Всем огромное спасибо!
Теперь посмотрим на сколько хватит.
Если нет, заморочусь и переделаю всю систему нафиг. Всё равно решил из авто, небольшого проходимца делать.
Опять су... реле сгорела. Задолбало!!!
Что делать прям не знаю. Реле переносить или это сам вентилятор!?
Походу коротит где-то :mellow:
Теперь все наоборот. Реле живое моторчик вентилятора сдох.
Жду моторчик.
  • Алекс54
  1. TRS Motors
    • 190787 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30067 Просмотров
    • 434185 Просмотров
