Валит белый дым WJ 4,7 Овер
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
Земляки подскажите что может быть ,валит белый дым из выхлопной трубы ,стоишь на светофоре так поддымливает ,начинаешь трогаться облако белого дыма из трубы ))Масло поменял 300 км назад на МОПАР ,посмотрел уровень он ниже ADD ,т.е. за 300 км сожрал масло аж ниже минимума стало !!!
Я так понимаю маслосъёмные колпачки надо менять или у кого другие версии ?
Подскажите моториста к кому можно обратиться и определить и устранить проблему?? :(
Изменено пользователем vv024
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
начни с колпачков
начни с колпачков
согласен осталось ещё найти спеца по моторам ,думаю Новосибирцы посоветуют !
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Два года назад капиталили 4,7 моим знакомым на ул станционной, вроде люди грамотно подошли к вопросу, на этой машине еще 30 000 прошли и продали нареканий не было, могу дать телефон. Уж с колпачками то должны справиться))) опыт вроде есть. я там кстати частенько машину ремонтирую, по ходовой или замене масел у меня вопросов тоже не было :good:
Изменено пользователем Magooga
ну если не трудно черкни телефон ,тем более если сам там ремонтируешь !
Мне здесь уже Алексей дал один телефончик завтра позвоню человеку !
А что думаешь попахивает капиталкой ? Пробег всего 152000 км )
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Да!!!
Взрослый мальчик, а все в сказки веришь.
Пробег может и 60 000 быть, а наш бензин не щадит ни кого. Да и обслуживание тоже.
Так что готовься к худшему,а там вскрытие покажет.
Чем раньше вскроешь, тем раньше узнаешь, да и к зиме на отремонтированом авто ездить будешь.
Да!!!
Женя ну обрадовал)))))))
66
какая капиталка? мне её то же советовали....колпачки сменил рассухаривателем от ваз-21-07 и всё
ну спасибо ты хоть чуточку успокоил))))
думаешь в этом проблема? т.е.симптомы говорят про замену колпачков?
Если белый дым проверь уровень охлаждайки и открой маслозаливную горловину (проверь на предмет эмульсии) :up:
Охлаждайка в норме ни грамма не уходит,эмульсии тоже не вижу масло как масло )))
Но может как говорят бело-сизый дым и ещё на ХХ иногда валит чуток иногда нет ,а на светофоре стоишь валит ,поехал аж в зеркало заднего вида видно облако дыма))
Автомобиль: WJ 99 4
Я галанта продавал когда он масло 700 грамм на 1000 км ел. Хозяину сказал что надо без разбора менять колпачки. Все спецы сулили только капиталКу.
Он все таки поменял колпачки без разбора и все прошло. Расхода масла нет, машина поехала как раньше. Себе коопачки уже заказал так же без разбора буду менять. А мотор раскидать это всегда успеется
ну думаю тоже с колпачков начать ,хотя думаю спецы посмотрят сделают вывод)
Subaru Outback 2
вот телефон 913 913 99 77 зовут Олег, он хозяин СТО, и сам не боится замараться в масле)) будешь звонить скажи что от Евгена на форике, они еще не очень привыкли что я на Черке приезжаю))) все таки четыре суборя сменил перед джипом)) я думаю нужно смотреть и чем раньше тем дешевле)) того черка которого капиталили тоже можно было очень быстро и не дорого отремонтировать, если бы во время колпачки поменяли и кто нибудь научил девушку следить за маслом))
у меня пробег 175 000 масло тьфу-тьфу ни грамма не ест... лью мобил1, кстати у них же...
да еще, если на крайний случай (не дай бог, конечно) у них три своих эвакуатора...
во, еще момент приятный забыл сказать, там есть Андрюха, так если его по просить полернуть фары он с вас всего 300 рублей возьмет))) мне еще и туманки полернул)))
Subaru Outback 2
полностью соглашусь, была у меня лет пять назад Карина 1,8 2000 года на палке, так она масло как бенз ела, можно было наверное сразу в бак заливать))
купил не дорого так как у знакомых и знал про эту беду, покатался месяц и просто офигел по расходу масла с моими пробегами :blink: тоже решил начать с дешевого, поменял :up: масло от замены до замены грамм 300 от силы ...
Женя спасибо мне тут уже дали номер сегодня после обеда поеду к людям ,если там не возмут тогда твоему позвоню !
Subaru Outback 2
Желаю удачи!!!
Спасибо Женя ,потом отпишусь как у меня всё прошло!! :rolleyes:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Слав а это в какое время происходит?! Когда тока с утра едешь на еще холодном или постоянно так?! У меня откуда то конденсат постоянно собирается, и с утра прям хлещет из выхлопной, соответственно он выпаривается и может создавать пар похожий на дым. Днем как правило этого нет.
Кстати а может масло на другое для начала поменять?! И какое льешь, 5-30?!
Дима ситуация такая,
завожу не важно когда, дыма нет на ХХ,(ну если честно с утра ещё не заводил ,двигаюсь пока на служебной))но днём пару раз заводил пока греется дыма нет !!!Всё хорошо ,как только поехал я так понимаю когда мотор уже прогрелся стою на светофоре смотрю в зеркало боковое вижу сзади дымок валит так временами видно как ветер подует я его вижу в зеркало ,начинаю трогаться такая кадила сизого дыма просто облака , пиз...ц))))))))Начинаю наваливать он пропадает ,сбавляю скрость он опять валит и при всём этом масло сожрало от замены за 300 км, 5 мм на щупе осталось,а вообще сильно так начал дымить после того как залил масло МОПАР 5-30 ,ну думаю типа американское настоящее ,тем более производитель рекомендует это масло )))
И приезжал на СТО показывать машинку ,вот стоит на ХХ ну нет дыма ,чел газует на ХХ ну нет дыма ,ну мож так чутка даже не заметно и это на прогретой машине на ХХ ,только на D включил и поехал вот оно появляются облака )))))
Как то так!!
638
7 99 Lim
МОПАР 5-30
Слав, может попробовать другое масло для начала залить!? Я Шеврон лью, вроде не угарает.
Дима ,да ты знаешь что то мне подсказывает что полюбому просятся на замену МСК ,ну нельзя так жрать масло как бы не было и при этом ещё и дымить))))
тем более тачку под себя взял ,знаешь сделать и забыть))))
Да потом полюбому буду лить другое масло !
А ты какое льёшь?
Дима,
хотя ты думаешь может такое быть, что поменял масло на другое и жрать и дымить перестанет ????
Автомобиль: Grand Cherokee WG Overland 2002
Не верю чето я в такие сказки, что началось после замены масла.
Вопросы:
1. Что еще в тот заезд на СТО делал?
2. Где масло менял?
3. Что показывает датчик давления масла?
Кстати, это ты к Вите ездил на этой неделе?
Если да, то что он сказал?
Вообще, еще совет: ехай на СТО, где есть возможность посмотреть примеси в выхлопе, тогда станет понятно, масло там или антифриз.
Вообще белый дым от антифриза, и тоннами он угарать не будет, он будет сочиться по 50-100 мл. в неделю, при общем объеме больше 10 литров, ни в жизни не заметишь...
Вопросы:
2. Где масло менял?
Лёня рассказываю ,
- менял только масло на Мопар 5-30 (соот-но они перед этим промывку сделали,потому ,что было залито раньше х.з ,вроде говорили ПетроКанада)на СТО 4Х4 на Кирова ,больше ничего не делал !!
-дачтчик масла показывает ,ну я так понимаю в зависимости от движения середина + - не доходя до предыдущей и после середины
следущей чёрточки)))ну понял да
К Вите я ещё не езди созвонились с ним и договорились на след.пятницу ,и он мне сказал до него заехать померить компрессию в горшках и ему потомэти данные сказать ))
Вот и всё ,а про тосол не вариант ,стоит на месте ни мм не ушло в момента покупки ,полюбому не тосол)))
И не то что началось после замены ,когда гнал её из Москвы видел дымок сзади но не в таких объёмах ,как это началось после смены масла))))
И дым всё таки не белый а такой сизый)))
Сегодня завёл и ХХ начал чуток поддымливать таким прозрачным дымком но сильно ,всё начинается в движении и после прогрева мотора!
638
7 99 Lim
А ты какое льёшь?
Шеврон 5В30 Суприм, полусинь. После перегрева чет гидрики стучать сильно стали, думаю попробовать 10В30 залить, его же.
На прошлой машине был такой эффект. Говорят мобил мало угарает, я както заливал, действительно меньше уходил, но дорогой зараза. Надо еще смотреть чтоб допуск у масла был заводской.
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
Лёня рассказываю ,
мой тебе совет, продиагностировать что и как до понедельника, Витя щас в москве до среды, сможешь с ним созвонитьсяи заказать оперативно запчасти (если хитрожопое что-то всплывет), иначе какую-нить прокладочку или датчик будешь ждать под заказ.
может и не в тему, но была у знакомого похожая ситуация, правда на марк2, он ливанул присадок каких-то, все прошло, он тачку продал быстренько в барнаул ушла. потом новый владелец ему долго названивал, он трубки не брал.. ну кинул короче. видимо новый хозяин промыл двигатель, залил масло новое и опять поперло.. короче правды уже не узнаешь,но может быть и такой вариант
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
я залил ашановский волга ойл 15в40 вааще не ест и бежать с щелей перестало ))))))))
на выхах соляркой разбодяжу и нормальное залью
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000 4.7
Из личного опыта, дымит но расход масла не большой МСК, дымит расход масла приличный кольца и не фантазируйте в надежде на лучшее, все будет хорошо только после ремонта мотора.
P.S. Иногда бывает угар масла , ну когда оно вроде не идет двигу, но ни разу не замечал в этих случаях , что был дым из выхлопухи, мне лично раскоксовка и всякая химия не помогала, а дальше выбор за вами.
Померил компрессию короче с одной стороны все 13, с другой 12 и одни горшок показывает 10))))))
Свечи всё сухие ,масла на них нет и нагар правильный!
Как быть ? Поробывать Лавром раскоксовать ?
Шеврон синтетика ???
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 828 гостей (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    2. Графит
      • 7
      • 1002
