Установить сигнализацию с а/з
Если интересно, ставил у нас в пашино мужичек в гараже работает, ставил ему свой старый 4-х литровый...... через 6-часов забрал.....год гарантии, работает отменно, эта машина ща у моего летехи.... ставил мне diger за все отдал 6000р(сигналка его) ему нужна электро схема авто и все..... у нас все на районе у него ставят.... плохого ни чего не слышал...... :ok:
7 Limited
2001
Где можно в нашем городе? Может, кто ставил? Или есть знакомый-автоэлектрик, но только - чтобы все грамотно сделал?! :to_keep_order:
Вадим,
ну что нашел, где можно установить сигналку по адекватной цене и качеству?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Banderas54, Антон, дак у тебя же свой знакомый установщик был вроде?!
66
7 Limited
2001
Он сейчас в Якутске, да и на Jeep он не ставил ни разу, у нас как он говорит идет четыре CAN шины и чтобы подцепится к ним нужно здорово подумать, а по аналоговой схеме смысла нет цеплять, вот как-то так он объяснил. Хотя ссам ставит на последние модели всего японского автопрома, для него проблема только немцы а американцы, абы как можно на любую машину воткнуть, но нужно все правильно сделать.
Леонид тут посоветовал "autoinstall.ru", я туда позвонил, мне сказали что могут возникнуть проблемы и машину надо будет оставить на два дня, т.к. апарат очень сложный для интеграции в систему автомобиля сторонней сигнализации.
Изменено пользователем Banderas54
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
я уже писал выше, электрик имеется, свой, ручной, проверенный годами)))) ставил мне, я доволен. за телефонами в личку
56
Автомобиль: 1999wj
Ничего там сложно нет! если так говорят значит не ставили!Если кто пропустил сообщение повторю- Могу помочь в установке(диагност уст доп.оборуд)(себе естественно ставил сам)сиги по закупу)кому интересно в личку)! ведь приятней и надежней все делать самому!
Изменено пользователем jeepwjkrs
638
7 99 Lim
, Артем а ты себе какую вкорячил кстати!?
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
Я тоже думал что Форик 2002 года к тому же пруль, ни кому не нужен... а тут вот такая подстава....
фигасе.... вы чоооо форик - это одна из самых популярных машин в городе!!!
имхо любая сига вскрывается, если действовать будут по заказу, то никакой охр.комплекс не поможет, но сильно осложнить задачу угонщикам думаю можно. Считаю что gsm+gps+иммо(не отключеннный заводской)+дракон в коробас и раздатку дадут хозяину минут 5-10 форы чтобы принять меры(проснуться и вызвать ментов или выйти с битой/топором/стволом или с балкона поотстреливать пид... нехороших людей)
56
Автомобиль: 1999wj
Сначала ставил пандору, но мне она не понравилась слишком замароченая по настройкам! сейчас стоит старлайн а91+м30 для управления с телефона!+установи самому себе- только ты знаешь все секреты и уловки____
Автомобиль: продал чирка
Я на своего ставил Пандору 3700 в Континенте на Юго-Западном. Вроде все нормально, только они автозапуск на ручной тормоз привязали (хотя коробка автомат).
PS. Сейчас если бы ставил - то поехал бы на Народную, мастерская У Лиса. Они мне ошибку Р0601 вылечили. И от ручника отвязали автозапуск.
касательно последнего поста - пока воздержусь, т.к. зараза Р0601 похоже не до конца добита..
116
Автомобиль: RAM
Вадим,
По адекватной или нет не знаю, но наибольшее доверие внушают autoinstall.ru. Правда, сказали, что а91 вкорячить не смогут, типа машина сложная, надо много реле,.. Посоветовали Пандору - 10800 с установкой, вроде. Только один минус, для меня очень существенный, т.к. я знаю насколько ОХЕ..НА родная вжиковская сигналка - это то, что второй ключ будет всегда в машине.(
56
Автомобиль: 1999wj
тут я думаю стоит задуматься---Правда, сказали, что а91 вкорячить не смогут, типа машина сложная, надо много реле,.. Посоветовали Пандору - 10800 с установкой, вроде.
638
7 99 Lim
Да, странно както, А91 не могут поставить, а Пандору без проблем)))
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Земляки, подскажите где недорого поставить сигналку с автозапуском по температуре. Дешевенькую какую-нибудь. Нужен запуск в основном, защитные функции особо не интересуют. Одно но, исторически сложилось так, что ключ у меня всего один, возможно что-то сделать с иммобилайзером в такой ситуации?
638
7 99 Lim
Берешь и делаешь ключ без чипа, а то что с чипом в обходчик пойдет. Иначе тут автозапуск не сделаешь(((
38
ОК. Понял. Жду вариантов по модели сиги и кто-где ставил незадорого.
Это первая зима с jeep'ом, на какую температуру оптимально выставлять запуск? Двиг 4 литра.
638
7 99 Lim
Артем себе А91 поставил и с ним М30, я у него такую же взял, время с ним подберем, да мне ставить будем)) Нормальный Джип в -30 нормально заводится, на А91 минимальные -18 и -25 градусов. Надо будет попробовать обе температуры. Экономичней -25 конеш будет.
38
Написал ему. Спасибо.
7 Limited
2001
Сегодня мне сосед поставил Пандору 5000, пока в режиме тестирования, но автозапуск есть, машина звонит, завтра GPS буду тестировать.
Это у него первый JEEP, в основном Япония, поэтому провозился долго часов 10, это вместе с пивом и перекурами, в общем не торопясь, но сказал что в WK такую часа за 3-4 поставит.
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
Не сочтите за рекламу, при установке сигнализации использовал адаптер шины ХК-01 (намного упрощает установку сигнализации) http://www.xpresskit.com/product.aspx?productid=320
подключается одним проводом к шине данных, управляет штатной сигнализацией (ставит/снимает с охраны с открытием/закрытием дверей), открывает двухшагово двери, закрывает все окна при постановке на охрану, отключает бесшумно охрану (как будто ключом), выдает аналоговый сигнал открытия дверей и багажника. с автозапуском не тестил, ввиду отсутствия такового, для него есть другие модули...
66
7 Limited
2001
Тимофей,
брал где-то у нас или заказывал через Ebay?
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
брал на форуме, но в свободной продаже есть на ебее. http://www.ebay.com/itm/XPRESSKIT-XK01-Vehicle-Factory-Door-Lock-Car-Alarm-Interface-Module-/380522027438?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5898e159ae
теперь у меня есть программатор, так что можно брать только сам блок, прошьем на любую машину)
Автомобиль: jeep
здравствуйте, вот загнала на установку вот этой сигнализации http://auto-chips.ru/avtosignalizacii/item/pandora-dxl-3210.html , подружка сказала что хорошая, вот и мне интересно не только ее мнение. спасибо.
Автомобиль: RAM
И стоило регистрироваться? :blahblah:
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
Вот с такой сигналкой у меня Чайзер уехал в неизвестном направлении ночью от дома, DIGGER или DAGGER это аналог томагавка, их вообще брать нельзя, даже не диалог!
Изменено пользователем vasilii660
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Я себе поставил Стар лайн б8. Древняя как мамонт. От нее нужно только: открытие-закрытие дверей, автозапуск. Поставили мне ее без всякого гемороя.
Правда штатная сигналка не подает признаков жизни.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Вламир
    • Kardan1
    • chanas
    • EVG33
    • agregat97
    • Tifferet
    • TPAKTOP74
    • fish286
    • shao kahn
    • shatodo
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
      621
    Вламир
    Вламир
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
