Лямда зонд на WJ 1999год ДВС 4.7
ILUXAA
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Здравствуйте кто нибудь мерел сопратевление на вжике 1999год двигун 4.7 на датчике кислорода который в выхлопной трубе на одинаковых проводах !!!! если мерили скажите сколько там Ом на 1вом и на 2 ром или от чего ещё подходят татчики кислорода!!!? заранее спасибо!
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Напряжение не мерил , лямбда зонд как говорят подходит от ВАЗА , стоит 1200 Рублев . Есть " универсальные" которые якобы подходят ко многим авто. С ними я несталкивался.главное это количество проводов , есть где 3 а есть где 4 , посмотри сколько у тебя и купи такойже. Мне тоже по идее непомешалобы поменять . Купил глушак в хорошем состоянии, мой слегка прогорел и пердит, вот и хочу к типа " новому" глушены поставить новый лямбда зонд. Незнаю что из этого получиться , потому что зонд из старого глушака падла вообще нежелает выкручиваться. Что делать незнаю , хоть вываривай и на новую резьбу уже вкрутить лямбда зонд . Его похоже с момента покупки машины никто не трогал . Если получиться поменять на автопоомовский зонд , напиши как все прошло и сколько вольт показывает . Буду признателен за ответ!
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Бошевсие универсальные с подогревом, поищи, на форуме есть это...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
0 258 005 729 номер BOSCH
LSH-25
LSH-25
Я проверил сопротивление на подогреве там 14-13 Ом наверное подоёйдет только оригинал от ваза 3.3Ом большенство универсальных 6-7-8 Ом они не подходят на Wj на Zj подойдут! :blink:
Илья привет. А если омы поднять методом добавки сопротивления или переменный резистор . Главное чтобы незамкнуло , тобишь все залить герметиком . На форуме одето была темка по замене лямбда от " ВАЗ" . Есть же еще " универсальные" почти на любой драндулет . Главное чтобы мозги его понимали и ничего не изменилось в худшую сторону. Я скорее всего пойду путем покупки оригинала . Ставить буду в следующем году , когда права отдадут . Как получиться напишу, тем кому интересно , хотя с оригиналом то все просто, вот только как старый выкрутить хрен его знает . Как будто приварили. Что не делал , даже на миллиметр не сдвинулся , теперь будем греть , другого выхода нет. Кстати на WG 99 год у лямбда сколько проводов ? Спасибо за ответ.
4 провода! ему надо сильный удар резкий что бы отвернуть! лутше отрезать провода одеть головку на 22 и открутить пневмо пистолетом!
Toyota Camry v55
Вчера поставил:
Nakamoto M110003 Датчик кислородный верхний 1 1 206,59
Пока работает, чек не горит.
Вчера поставил:
что значит верхний!!??? их всего 2 и они с низу оба вы о какой модели! и моторе! в первом посте стоит вопрос не тот как у кого что работает !!!!
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
У @denis107, машина и движок в подписи,как и у меня.А датчиков может быть ЧЕТЫРЕ (два до катов и два после).
Изменено пользователем jds
2" лифта и без блоков
татчики кислорода подходят от татза 2110
Изменено пользователем K.O.T.
Спасибо за помощь!
Костя , спасибо за инфу. Ты себе пробывал ставить? Сопротивление меньше чем у оригинала както скажеться или по барабану?
Изменено пользователем kreator
Вчера поставил:
А цена то у лямбда какая 1.206 . 59 , немогу понять это цена или номер по каталогам ?
Toyota Camry v55
Лямб у меня 4 две до катов, две после. Ошибка была верхней правой. Собственно была приобретена такая для эксперемента. По каталогам выдает как заменитель оригинальной. А 1206,56 это цена, а парт номер M110003.
Спасибо большое!
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
В том то вся и фишка, что у 99 года два кислородника, а у 2000 и старше их 4 шт. у меня тож загорелся чек про кислородник который за катом, поставил от 2000 года стандартовский под номером SG 1854. обнулился и хватило на 50 км, и опять ошибка. проверил самодиагностикой показал про первый датчик. вот сей час голову грею по какому пути пойти, купить по типу WJ 2000 года какой нибудь универсальный или по типу Z тож универсальный так как у них стоит тоже всего два кислородника. лотерея прям, но расход уже достал...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@Magooga, на пробу могу сделать фирменные. Ставят на пЫжо и тд... новые. Цена начинается от 7000. По номерам точно не наши от Jeep. Точно ставят на тазы...людям нравится. Цена будет как у универсального. 2200!
Subaru Outback 2
Спасибо! Вот тож подумываю поставить универсальный Bosh или 729 или 602... начну с дешевого 729 - 1500 рублей примерно...
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Добрый вечер) Так кто-нить подскажет, как у кого решилась проблема кислородных датчиков? у меня WJ 99 г. (даже 98 по птс), 2 лямбда датчика, по обоим показывает ошибку, горит чек. Кто-нибудь подскажет, как проверить работоспособность лямбд? и второй вопрос, какие поставить неоригинальные (Nakamoto M110003 - это первый или второй )?
p.s. расход средний по компу показывает, как цена 95 в Москве ((
неправильно. калифорния эмишн - 4 штуки лямбд, 3 ката . федералка - 2 штуки, один кат.
сопротивление на подогреве штатной лямбды 50 ом, тазиковской переменное. мериешь - 50. даëшь 12 вольт, мерием - 100 ом.
сдохла-нет только на осцилограмма покажет.
это система саморегуляциии подогрева. по мере прогрева растет сопротивление и нагрев уменьшается
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Я не о том. НЕЛЬЗЯ мерить сопротивление в запитанной цепи. Ну, то есть можно, конечно, но результат будет... с потолка :crazy: . Подумайте, как именно тестер измеряет сопротивление.
я думаю кот имеет ввиду именно сопротивление после нагрева
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
и мой вопрос еще про первый и второй кислородный датчик на машине с двумя датчиками. какой из указанных в теме куда ставится?
@MasTak, ну не надо думать, что я совсем лошара. Внутреннее сопротивление аккумулятора меня не интересует.
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен - это свидетельствует о кончине датчика? Какой аналог лучше поставить, если этому конец?
не ДО, а ПОСЛЕ. и свидетельствует о кончине ката. ёмкость на 3 микрофарада, диод или проставка - в помощь. 10, 10, 500 р по ценам решения проблемы. Ну или новый кат,там счёт на тысячи пойдёт, даже десятки тысяч
2004г.
Описание ошибки цитировал отсюда http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
А насчет диодов и этой емкости где можно почитать?
Изменено пользователем malbek
есть косяк в библии, но мануал правду говорит.
10, 10, 500 это цены на ëмкость, диод или проставку, в рублях.
и кстати, не закорочен, а высокий уровень, если уж совсем точно.
ëмкост 3.3 мкФ между сигналом и землëй лямбды.
диод 1N0047 (мог наврать, кремниевый выпрямительный нать) катодом на землю, анодом на сигнал и сигнал от лямбды отодрать. анод с катодом мог попутать, вечно их путаю кто + кто -
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • ilgiz
    • Yakoffski
    • URRI 39
    • serg102
    • Shvez
    • CHAOS
    • Gen888
    • AL-powerman
    • anv
    • avdeevru
    • Marty_Dog
    • Zmey11
    • Игорь Борисович
    • trinidad
    • alex1812
    • DMITRY_POPOV
    • balex01
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
