Клапан картерных газов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2000 4.7
Суть такова, клапан картерных газов находится на маслозаливной горловине, на заведенном двигателе иногда гремит как детская погремушка, иногда нет, снял проверил на функцианальность из двигателя дует свободно-в двигатель перекрывается, это если ртом дуть. Промыл его керосином,продул под давлением воздухом, так вот когда продувал под далением создалось впечатление что в обратку тоже дуется под давлением, а ртом перекрывается.В снятом состоянии если его потрести клапанок внутри болтается, так ли должно быть, или он подпружиненный должен быть всетаки? В академии в наличии новых нет , чтоб посмотреть как должно быть, под заказ месяц из америки, стоит копейки ну хочу понять живой мой или нет! Что скажите други? Греметь он явно не должен это факт, после промывки поставил вроде перестал греметь, но надолго ли?
Изменено пользователем Maverik
внутри просто шарик - никаких пружин нет, принцип - туда дуй, обратно ...уй... есть в наличии - стоит 900 рублей
Принцип я понял, поэтому принципу вроде работает если ртом дуть, дул под давлением 8-10 очков , ну он такое наверное и не должен держать.Продувал просто после промывки керосином.Пока посмотрю как будет вести себя после промывки, один день полет нормальный, пусть неделька пройдет.Будет дасаждать бряканьем заменю.А в каком положении дросселя он открыт,и прикаком закрыт?
Сегодня опять забрякал клапанюга.Нашел в наличии за 500р. продавец сказал что в нем пружинка есть, брянчание вроде вызвано тем, что пружинка подсажена.
Принцип работы вроде такой:
Клапан вентиляции картера служит для регулирования давления поступающих во впускной коллектор картерных газов. При незначительном разряжении клапан открыт. При значительном разряжении во впускном канале клапан закрывается.
Работа системы вентиляции картера основана на использовании разряжения, возникающего во впускном коллекторе двигателя. Посредством разряжения газы выводятся из картера. В маслоотделителе картерные газы очищаются от масла. После чего, газы по патрубкам направляются во впускной коллектор, где смешиваются с воздухом и сжигаются в камерах сгорания.
117
Автомобиль: RAM
Я этот клапан джонсоном прочистил - зас*ался - мама не горюй! <_< Но, вроде не гремел.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
нет там никакой пружины!
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
друзья, подскажите, а есть ли у кого схема или фотография того, как на Wj 4.7 расположена рециркуляция картерных газов? а то двигатель после переборки собрали, а лишние трубки остались (
Схема расположена на капоте справа от крючка замка все трубки жирного черного цвета.
51
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
спасибо, нашел уже) лишнюю трубку дали с мотором) и пришлось заменить штуцера, которые находятся на головках сзади)
  • 8 месяцев спустя...
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Номер бы кто нить скинул клапана картерных газов
59
Вот номерок клапана вентиляции картера 53032800AA цена примерно 450р.
Заказал, пришел быстро,сегодня поставил взамен своего, который был треснут и залит (как получилось) клеем предыдущим хозяином.
Изменено пользователем alex-70
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • lex0707
    • Poland
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97089
    3. Стук в передней подвеске Wrangler Rubicon
      Jeep Wrangler Rubicon приехал в ТРС-Моторс с жалобой на стук в передней подвеске. На подъёмнике прошлись по передней части и покачали приводные валы: в одной из крестовин переднего привода нашёлся ощутимый люфт.
      Рядом обнаружились масляные потёки. Сальники передних полуосей потели, масло уходило из моста. Стук и течь шли в паре, поэтому собрали всё в один заход.
      Почему крестовина привода начинает люфтить
      Внутри крестовины стоит сальник, который держит смазку в игольчатых подшипниках. Пока он целый, узел работает тихо и долго.
      Со временем резина дубеет и трескается, смазка вытекает, а внутрь попадают вода и грязь. Иголки работают всухую, появляется зазор — тот самый стук на неровностях. Если тянуть, крестовину в итоге клинит и разрушает, хотя само железо к этому моменту может быть ещё живым. Знакомо это владельцам любых моделей с крестовинами в приводах или карданных валах.
      Что скрывается за заменой сальников полуосей
      Крестовину поменяли на приводном валу, дальше взялись за сальники. И вот тут понятно, из-за чего работа стоит своих денег.
      Чтобы добраться до сальников, нужно снять крышку переднего моста, вынуть обе полуоси, достать дифференциал, и только после этого открывается доступ к самим манжетам. То есть замена сальников — это разборка половины моста, а не дело пяти минут.
      Отдельная тема — схождение. Справа стоит длинная рулевая тяга со своим наконечником, слева обычный, а само схождение крутится через резьбовую втулку с резьбой снаружи и внутри. Резьба со временем закисает, и при регулировке втулку нередко срезает прямо на месте, поэтому такую держим в запасе заранее.
      Что ловить владельцу Wrangler заранее
      Стук в передней подвеске на неровностях стоит замечать первым. Заглянуть под машину тоже не лишнее: масляные потёки на приводах или у крышки моста означают, что сальники или крестовина уже на подходе.
      Люфт определяется рукой: покачать приводной вал, и чувствуется зазор в крестовине. Знакомо это и владельцам других моделей с карданными крестовинами в приводах, например Jeep Cherokee и Nitro. Если к стуку добавляется вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
