От меня ушла жона-ужо вернулась!
Кто в онлайне 21 пользователь, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
- Acovant
- Константинусс
- romochek
- Dmitry_Malina
- dva_rus
- Андрей 28rus
- enb22.ru
- Rusich
- костян1992
- serg102
- NTB
- Desert Fox
- masterk
- BlindHorse
- Vasiliy190
- Kili4ka94
- JxJ2011
- WEST URAL
- shaman
- Денис Кок
записей - 12
комментариев - 18053
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296352
