Вопросы по климат-контролю
Всем привет! На моем чирке (2,8 CRD, 177 л.с., 2010 г.в., пробег 58 000 км) вчера перестал работать климат-контрол... не реагирует ни на изменение температуры, ни на интенсивность работы вентилятора, ни на изменение режимов обдува... записался к официалам, машина пока на гарантии, посмотрим, что скажут....
дабы время не терять, есть универсальный метод борьбы с неведомой фигней по части электрики. Кому только не помогало. Скинь клемму АКБ. К примеру на моем опыте на предыдущей машине. Сразу после антикора отказали стеклоподъемники, ну недолго думая первое что делать клемму скинул, обратно поставил - работают! Причем еще потом 3 года без нареканий работали...
Спасибо!!!! Как сам не догадался!? )))) Пойду попробую!
Заработало!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))
Периодически снимать клему - полезно!)))))))))))))))) Нужно взять на вооружение наряду с пинанием колес!))))
сильно не пинай, сход развал уйдет :D
  • 10 месяцев спустя...
Народ просветите по работе климата. Правая и левая крутилки в авто,климат работает в автоматическом режиме,лампочка индикации включения кондея не горит в основном у меня всегда так стоит .Сегодня рано утром возвращаюсь с дачи думаю чего у меня компрессор зря молотит и так не жарко.Ставлю левую крутилку чуть в право среднюю на 22 правую на стекло и в ноги загорается индикация включения кондея,я ее выключаю и еду дальше.Но такое впечатление что компрессор не выключился подезжаю к работе думаю дай проверю,залажу под капот трогаю трубку что идет на испаритель а она холодная и в конденсате.Получается компрессор так и молотил.Вопрос это нормально или нет.
нормально, сушит воздух в салоне
Тогда как он выключается?Если я буду ехать с открытыми окнами кондею не сильно хорошо будет?
Тоже было так, причём два раза за 10 месяцев. Клемму не снимал, а передёрнул предохранитель.
  • 3 года спустя...
Доброго дня всем!
Интересует калибровка климат-контроля.
Может кто подскажет как это делается на КК.
сканером...
а в каком контексте вопрос?
Всегда дует горячим, на регулятор температуры не реагирует.
скорее всего калибровка не поможет - проблема в блоке заслонок - известный косяк KK
Подскажите пожалуйста. Что могло произойти? При нажатии на кнопку перекрытия наружнего воздуха лампочка индикации моргает 3 раза и ничего не происходит. Где посмотреть? Что проверить?
Сдвиньте крутилки с положения "Авто".
3 часа назад, Willys сказал:
Крутилки находятся в ручном режиме.
 Эта функция не работает в крайнем правом положении, обдув ветрового стекла и обдув ветрового стекла и ноги.
5 часов назад, JEEN сказал:
Спасибо. Попробую.
В 10.01.2019 в 03:28, JEEN сказал:
Спасибо. Так и есть!
  • Ktmbadass
  • funduk
  • joee2
  • Docky
  • kuts.
  • BeAr58
  1. TRS Motors
    • 190841 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30083 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434225 Просмотров
