Амортизаторы капота на KJ
kdimon
Автомобиль: Jeep Liberty
Всем привет, долго искал воздушники на капот и всё бестолку. Вчера методом подбора подошли от Daewoo Nubira в универсале 97-03 г.в. от багажника. Стали как родные. Кому интересно их код FA 21674.00, конструкционного кода детали не знаю.
Себе от задней двери "Нивы" поставил, только концы нужно от штатных стоек на них прикрутить.
А еще вот каталог: http://jeep4x4club.ru/files/file/116-katalog-gazovih-amortizatorov-dlja-kapotov-i-dv/
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
А капот и задняя дверь аморты одинаковые, на вскидку никто не помнит?
В принципе, отработанные передние можно поставить на заднюю дверь, но они чуть короче.
А вообще на передних и задних разное усилие, можно и стекло сломать...
Автомобиль: KJ 2002
А я вобще не заморачивался. Снял аморт и пошел на авторынок. Попросил мне подобрать по размеру. И подобрали.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Самые дешёвые нашёл на капот в экзисте перед отпуском. Амортизатор капота газовый Kilen p\n 330000, за пару около 800 р.
Может подскажет кто про задние, где поискать?
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
там же )))) Kilen 430001, Lesjofors 8142101, Quinton Hazell 128946 и т.д.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 2002
Всем привет.
Купил себе в Exist
Проверено на морозах, капот держит великолепно.
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Доброго времени суток, соклубники :)
Вчера стал обладателем сего аппрата (на 50%, еще не регистрировал в гаи :( )
Есть проблема: амортизаторы не держат капот, вчера другу чуть по голове не прилетело им.
Вот собственно вопрос, какие каталожные номера у них, или может какие подойдут от нашемарок?
Заранее всем ответившим спасибо!
8 2005
Нива 2124М
Из недорогих (350 руб.) и приличных, посмотри Lesjöfors, номера нужно перепроверить 421 80 00 (капот), 421 81 01(заднее стекло).
http://automotive.lesjoforsab.com/automotive/eng/default_eng.aspx?p=catalog&s=javacat
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
Lesjofors на капот код 80 421 00
я себе поставил Kilen 330000 цена примерно такая же
Автомобиль: KJ 2
читай http://jeep4x4club.ru/topic/19325-amortizatori-kapota-na-kj/
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 г
я на Либерти себе поставил от грузовой Вольвы амртики капота номер 272071 - -цена 470 руб штука - - все отлично работает ))
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Народ подскажите, а то чето я не соображу. Как снять амморты с заднего стекла? Хочу поменять, а то стекло не держат совсем.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Они на колышки шарниров надеты внатяг, снимаются в принципе без проблем.
3.7
Т.е. там просто шаровый шарнир на который они защелкиваются?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Отверткой поддень пластинку и тяни....
3.7
Код детали амортов стекла пятой двери подскажите пожалуйста.
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я брал 430001 от Kilen . 81 421 01 от Lesjofors - то же самое .
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
не парьтесь!!!!!!!!!!
от задней двери нивы. чуть толще, но не мешает.
только предосторожность!!!!!!!!!!!!!
когда открываете, придерживайте, стреляет в верх мама не горюй!!!!!!!!
да, защелки один в один.
Ставил от "Нивы" - капот перекашивало - левый аморт мешал капоту правильно закрываться.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
ничего не стреляет, открывается и закрывается плавно, держится прочно.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
8 CRD 2006
@iva.gena,
Пытался ставить от Нивы, нихрена не встали....оказалось что они в сжатом состоянии чуть длинней, соответственно капот вообще не смог закрыть. Просто подарил соседу по каражу и он был несказанно рад т.к. у него как раз древняя Нива.....
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@andybel,
Они разные бывают.  Если заказывать лениво- снимаешь один и идёшь в магазин с ним. 100% попадание. Только у Нивы и дверь и капот легче и короче, чем KJевский капотище. Так что фиг знает, сколько нивские упоры прослужат.
1 год точно ходят, сам проверял.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В моей практике Kilen ходит 5-6 на тяжелом капоте и минимум десяток на лёгком заднем стекле или небольших дверях. На тяжеленной задней двери Hyundai Starex(которая открывается вверх и располагается горизонтально) лично у меня ходили 4 года и уехали к новому хозяину. Отечественные аналоги с мелкой доработкой защелки не переживали двух зим.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Тоже нагрянула проблема, падающего капота. Приобрёл KRAFT 2172-8231015. Подходит один в один ,без всяких доработок, только толще раза в два, просто родные снял а эти тут-же поставил. Устанавливается на Приору. Теперь капот достаточно рукой приподнять сантиметров на 20 и дальше он сам, так хорошо и аккуратно поднимается. :up:  А старые капотные 55360411AB, переставил на заднее стекло. Тоже стало интереснее, стекло стало сразу подниматься как только откроешь, с родными только немного отходило а дальше рукой надо было помочь. На заднем стояли 55360171AC.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@maycat, поставил такие в самый раз для капота - на стекло слишком мощные -поменял с капотными местами все пришло в норму...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 296 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил ЕКБ
    • VeTeRaNRu
    • Stas JGC
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
    Михаил ЕКБ
    Михаил ЕКБ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
