Задний кардан WJ
Aking
не буду спорить,просто сказал и спросил из того что имеется.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep
Самый простой способ ремонта заднего кардана!!!!!!!!!
Идем в магаз ,покупаем кардан от уаза  780мм длинной, точим два флянца у токаря , если есть руки привариваем флянцы к карданным вилкам и ездим!!!!
Цена вопроса без сварки и установки  7т.р.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
можно чертежи переходников выложить?
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Хорошая идея...Дисбаланса на высоких скоростях нет (за 120)?
Есть подобные решения под передний кардан?
7 CRD
на передний кардан с ибэя шрусов и пыльников валом, а вот на 2.7 дизель шруса заднего кардана к раздатке нигде нет.
7 CRD
Я как и Вы все перерыл, пока не нашел. Есть же в продаже шрусы со шлицами, подобрать по диаметру к фланцу, пересверлить фланец, шлицевую срезать и новую приварить, шрус установить.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Газ 21
други а что в итоге лучше шрус или крестовина? Смотрю гранта 3,1 а там везде шрусы
Лучше бензин. Когда речь идет о 3.1, шруса кардана это далеко не первая проблема.
По сути вопроса - кресты дешевле и проще менять, они надежнее, крепче и при должном уходе менее капризны.
Автомобиль: Газ 21
бенз дизель не охота начинать, но ведь у тебя самого дизель?
под кресты карданы переделываются, гранатки отдельно имеются?
сейчас нивы и кажись уазы пошли на шрусах, как бы вибраций меньше, должны быть плюсы
Дизель, но 3.1 не было и не купил бы никогда
Переделка шрусов экономически не выгодна никогда. Либо просто замена шрусов, либо переделка всей машины на кресты.
Нива с шрусами это либо шашлыки пожарить возле асвальта, либо на трассе покататься. В глубоком говнолине шруса - гадость. То шлицы порвет, то шрус разберется. Проходили.
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
Полностью согласен, крестовины надёжная проверенная конструкция, если ещё шприцуемые то вообще убить надо постараться.А ШРУС шляпа, чуть пыльник наджабил и все возись, снимай, меняй пыльник чисти ШРУС.Да и стоимость крестовины в разы меньше.
Автомобиль: Газ 21
так, по шрусам понятно
вот по 3,1 мало инфы, стоит он того, чтоб на него замарачиваться или нет?
Изменено пользователем Женя и ГАЗ-21 68г
Вообще не стоит мечтать. Мотор геморный, запчастей нет, что есть стоит как крымский мост, ремонтопригодность стремится к нулю.
  • 6 месяцев спустя...
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В наличии ощутимый люфт заднего кардана (РК247).
Если заменить одну только баббитовую  (бронзовую) втулку,  люфт  уйдет?
З.Ы. Правильный номер этой втулки 04638902?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Надо  снять кардан и убедиться, что люфт не в подшипнике выходного вала РК, иначе надо снимать заднюю крышку, а в шлицах скользящей вилки кардана, и тупо попробовать её заменить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002
дизель 2.7
WJ 2002 года, задний кардан: перёд от раздатки- шруз, зад к мосту -крестовина. Заметил разрыв пыльника шруза(хомутом прорезало). Покачал шруз рукой -люфт и лязгает. Подобрал пыльник( термопласт) от VW таурэг , посадочные диаметры меньше на 1мм. сел как родной, промыл шруз( выработка в обоймах по 2-3 мм, и сепаратор тоже), набил смазкой поставил новый пыльник и в путь. Катаюсь но душа болит и гул на скорости. Сегодня отдал кардан на переделку на кресты, а вместо шруза шлицевая пара от Уаза. цена вопроса 9000 руб+ 700р. купил заднюю крестовину. Процедура переделки: режут кардан, задняя часть остаётся родная, перёд вместо шруза точат фланец в размер шруза(можно использовать наружнюю обойму шруза), дальше приваривают вилку под крестовину, дальше крестовина, вилка крестовины с шлицевой парой скольжения, дальше приваривают родную заднюю часть кардана. Балансировка и установка. Катаемся. Шруз отдельно найти или подобрать не смог. А покупать на разборе кардан что кота в мешке- какой там шруз и сколько проходит?
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Короче. Прекращает исправно работать передний шрус заднего кардана  52853027AA шрус-крест.
По неподтвержденной инфе, размер шруса 108х40 мм. 28 шлицов. производства GKN/LOEBRO/SPIDAN.
По каталогу нашел похожий шрус от Porshe 911 86 г.в, 3,2 мотор на 300л/с, 431нм бенз. 1400кг и BMW 745i e23 мотор 3,2 250лс 350нм бенз. 1700кг
Лоебро 302299 (комплект шрус пыльник смазка кольцо хомут прокладка).  Шрус отдельно 301174.  по zzap выдает аналог Meyle 4144980000 в районе 3000руб.
С виду есть отличие в посадочных канавках для пыльника и передней крышки и все вроде.
Думаю можно взять этот шрус и наш, отнести токарю и подогнать канавки. Шансы очень велики.
Сам планирую  сделать заказ с возможностью отказаться и сравнить на получении.
Фото 1 с ебея кардан 52853027AA измеренный рулеткой. Видно что шрус 40мм
Фото 2 с драйв2 Druman879. видно что с канавами глубокими.
Фото 3 Loebro 302299
Фото 4  Meyle 4144980000
Фото 5 шрусы GKN Motosport MS3N014 MS3N021 из чистого золота) размер 108x40.
33
7 CRD 2004гв
Тут пришла гениальная мысль что шрус можно поставить наоборот. Сначала подумал что я один такой гений) но... нет... Старая дедовская тема. В шрусе 99,9(9) % износа идет по одной стороне внешней и внутренней обоиме. То-есть если перевернуть его, то износ пойдет по противоположной стороне, которой пользуемся когда назад едем.  С таки же успехом  можно поменять местами гранаты на полуосях.  Что скажете? Покупку пока отложил.
Автомобиль: Grand Cherokee 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
@Siam подниму тему по заднему кардану. У меня тот самый самый геморный 3,1 )))))). Мне нравится. Никто не снимал размер шрусов заднего кардана. УАЗ кардан уже купил. А вот время  снять свой кардан обмерить ШРУС времени нет. Машина нужна каждый день. И каждый день езжу не более 90 ( вибрация) . Вот и спрашиваю мб у кого лежит ШРУС такой или кардан. Размер бы его. Переходник хочу точнуть для перехода на кресты. Чертежем обещаю поделиться.
Автомобиль: WJ '00 4
Подскажите на 4,7 передний кардан в стоке на шрусах? У меня стоит на крестовинах, не могу понять штатный или нет. Надо менять крестовины, а экзист показывает спереди только шруса.
Если в стоке спереди были на крестах, то крестовины одинаковые с задними?
по разному бывает
В 04.05.2020 в 16:07, up6 сказал:
по разному бывает
На кардане пока номер не нашел, а на шарнире номер Spicer С2-26-309
Всеравно непонятно родной или нет?
Автомобиль: jeep
Доброго дня! Хочу заняться ремонтом кардана. Думаю, обратиться в специализированную контору. Выбрал тут несколько:
kardanbalans.ru
cardan-remont.ru
remont-kardannyh-valov.ru
Kardan-jeep.ru
В какой из них лучше обратиться? Отзывы поискал, вроде все не плохие.
В продолжении темы заднего кардана на шрусах. Особенно владельцам 3,1. Прошу тапками не кидать. Кардан УАЗ. Новый. Фланцы от кардана газель. Переходники у токаря в размер шрусов. Для образца подходит ШРУС Ауди диаметром 108 мм. Завтра фотки прикреплю. Как должно быть. Единственное как кардан этот выживать будет под нагрузками. Хотя учитывая его стоимость его два раза в год можно будет обновлять.
33
7 CRD 2004гв
@Hrom29 Вообще тема актуальная. Ждем фото.
Чтобы кардан долго и комфортно жил и переваривал большие углы, лучше конечно гук+шлиц+крест.  А в стандарте на уазах крест+шлиц+крест. Бывают тюненые с гуком, но китай и от 11к.
Лично я считаю что шруса более надежны,  долговечны и комфортны. Уязвимы только если  пыльник порвать. Но вот у меня стоят родные пыльники с завода и я садил машину по двери неоднократно) И часто за город на бездор выезжаю. А пыльники в норме. А крест уже 2 раза менял!
Себе позже, буду колхозить шрус от порша 911 Meyle 4144980000.
Уже давно родной шрус имеет небольшой люфт что приводит щелчку когда назад вперед трогаешься, но пока не вибрирует. Жду когда начнет.
Автомобиль: Jeep
08.05.2020 в 10:21, gvarry сказал:
kardanbalans.ru
cardan-remont.ru
Kardan-jeep.ru
Ещё вот хороший сервис по ремонту ходовой: https://kardanvalservis.ru/
Можно прям с доставкой, отдал, отремонтировали и привезли обратно.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Maxigal
    • alex1812
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 29642
