Задний мост - проблема ...
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем:
Как узнать какое передаточное число у меня на мостах, шильдика нет.
Черок 96г. 4L.
Общий вид авто
ДВС авто
Задний мост вот его и надо заменить (((
Заранее спасибо...
Есть такое
и Такое
Чиво это, понятия не имею ... (((
Блин нашёл задний мост, а как понять подойдёт или нет хрен знает. Человек говорит, что он у него 35-й
@Пух!, на 4л если не колхозили всегда стоит дана35 с передаткой 3.55
Ну вот я то точно не чего не делал, но ведь и не в салоне я его взял. )))
Визуально как 35-й судя по ссылке.
Но у парня, что мост предлогает V8 Черок 5.2, а у меня 6-ка 4L, вот я и парюсь, но он говорит, что 35-й у него ...
Max8110
@Пух!, на V8 5.2 35я дана ставилась до 96 года при этом были разные варианты тормозов на данах35 и дисковые и барабанные!
На дане 44 передатка 3.73 и какие у тя тормоза на мосту?
@Пух!, обрати внимание на №3, №1 у твоего точно нет?
Совершенно точно, что нет не каких шильдиков ...
@Пух! какие у тя тормоза на мосту?
Дисковые ...
Тошномана! :good:
Не проблема:
Тока чиво он мне даст то, у меня проги такой нету ... (((
1J4GZ78V2VY516716
Год 96-й, Ну, как минимум по докам так ... )))
Изменено пользователем Пух!
@Пух!, У меня нет полной программы расшифровки напиши здесь Расшифровка фин
Это не полный
Написал в той теме по ссылке - спасибо!
И вот странно там 97 год, а у меня по докам 96-й
Как так? :blink:
2; 2"; 32МТ
Как так? :blink:
у меня так же,
ещё и кузов с усилителем на задней стойке, а они только с 98 года ставились.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
У меня 4л. и пары 3.73. Самый надёжный способ открыть крышку времени займет минут 15
Да спасибо, уже разобрались по вину ...
Завтра буду разбирать (((
Ну вот, вместе с мостом полетел и ДВС, щека у поршня отвалилась по самые кольца.
Вобщем заменил поршневую, кольца, шатунные вкладыши, сегодня выполз на свет божий.
С мостом поступил следующим образом:
Нашёл мост 3.55, у меня мост 3.73.
проблема, у меня вышли из строя подшипники на редукторе, снял редуктор с моста 3.55 открутив ведущую шестерню (большую) и поставив свою шестерню на тот редуктор, всё подошло.
Собрал, всё работает ...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Gr.Eb-r
    • Михаил2026
    • Серо-зеленый
    • TRS Motors
    • Priot
    1. Радиатор кондиционера потёк на Grand Cherokee WL с 30 тысячами пробега
      Grand Cherokee (WL) 2023 года с мотором 2.0 Hurricane приехал с потерей герметичности конденсора. Пробег всего около 30 тысяч, а радиатор кондиционера уже держит давление плохо.
      Владелец заранее сам нашёл и привёз оригинальную деталь, так что от нас требовалось поставить её на место и восстановить контур по заводскому регламенту.
      Почему конденсор на новой машине потерял герметичность
      Для нового поколения WL случай нетипичный: это не классический пробой от камня, а скрытая течь по стыку соты. Сложились два фактора — дефект заводского шва и дорожная химия, которая доедает тонкий алюминий.
      Усугубляет конструктив: в нижней части бампера стоят большие открытые «ноздри» без защитной сетки. Вся грязь и реагенты летят прямо на соты. Соты тонкие, одного жёсткого попадания хватает на микротрещину, а дальше её раскрывают циклы давления в системе.
      Как меняли радиатор и чем закончилось
      Чтобы добраться до посадочного места, частично разобрали переднюю часть: сняли бампер, убрали декоративную облицовку и открыли доступ к раме радиаторов. Пластик на этой платформе снимается штатно, скрытые защёлки остаются целыми.
      При установке нового конденсора заменили уплотнительные кольца прижимных пластин на трубках. Затем отвакуумировали систему, чтобы убрать влагу, и заправили нужный объём хладагента. После проверки во всех режимах климат в салоне снова работает как положено. Владельцам таких машин советуем ставить защитную сетку в бампер, чтобы прикрыть новые тонкие соты от щебня и реагентов.
      Два контура охлаждения на 2.0 Hurricane и где искать течь
      Под капотом здесь не привычный 3.6 Pentastar, а четырёхцилиндровый 2.0 Hurricane, который на WL встречается всё чаще. У него две полностью независимые системы охлаждения: основная работает на двигатель и турбину, вторая, низкотемпературная, обслуживает жидкостный интеркулер для наддувочного воздуха. Отсюда два раздельных радиатора под капотом.
      Чем больше радиаторов и патрубков, тем больше точек для скрытых утечек. Уровень нельзя ронять ниже минимума: перегретый турбомотор в ремонте стоит дорого. На ранней стадии течь коварна, она не бьёт фонтаном, а оставляет сухие капли на защите двигателя или полу паркинга. В ТРС-Моторс на плановом ТО мы проверяем оба контура, радиаторы и стыки патрубков, чтобы перехватить проблему заранее.
      Если антифриз уходит регулярно, а стрелка температуры начинает скакать, дело масштабнее. Помимо помпы на этом моторе стоят дополнительные электрические насосы, поэтому систему приходится проверять целиком, чтобы понять, какой узел дал сбой.
    3. Графит
      • 100917
