масло в коробку 4.7
Jeeper 555
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 CRD 2014
какие есть масла заменители мопару ,в коробку 4.7
Max8110
@Jeeper 555, На него only МОПАР или ШЕВРОН! Если хочешь экспериментов то судьба коробаса не известна :lol: Сам сейчас на шевроне и разници не чувствую! Mopar упаковщик а Шеврон производитель масел. У нас уже немало народа на шевроне и на вжах и все ок. Канадское масло.
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
а в чем проблема?))) только 30 минут назад забрал мопаровское масло в Академии+ по 295р и два фильтра, коробка не тот узел на котором экономить можно
Толстый
@Eventail, мопаровский атф4+ по 295 рублей?
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
вот и я думаю где то ипатека ....
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
код 05013457АА Масло для АКПП ATF +4 0,946ml MOPAR - 295р/литр. 16 бутылок взял. промыть и заменить...
что не так?)))
Толстый
Да просто цена заманчивая.
У нас порядка 2600 4 литра стоит мопаровский таф+4
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
ээээ...
ну дак вы меня отговорите тогда)))))) я через 3 часа еду менять. карачун не настанет?))))))
хотя академия+ вроде не бодяжет всякую хрень. заказали мне все по каталогу, оригинал.
странно
Толстый
Отговаривать не собираюсь, может у нас просто барыги такие.
Автомобиль: Grand Cherokee 4
7 HO Overland
А подскажите пожалуйста, если масло из этого списка налить в коробку хотябы временно, смерти не будет ей? А то я родное то заказал, но так как живу на Камчатке, а масла только по земле доставляют, то будет оно только через месяца полтора-два. А у меня масло подкапывает из под поддона АКПП. И еще, везде про герметик пишут, но мне не понятно. Если я заказал прокладку на поддон АКПП нужен ли еще спец герметик или можно обычным обойтись? 8 литров хватит для замены со снятием поддона?
Заранее благодарен за ответ.
274
Што бы темы не плодить. А какое масло в акпп на 2.7 дизель?
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
лей любое из списка
8 литров хватит,даже останется
ИМХО. лучше герметик,прокладку не надо
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
лей любое из списка
я заказал прокладку из пробки. поставили, через минут 20 начало сочиться, не сильно, но думаю при активной езде стало бы поливать только так!
выкинул нафиг эту прокладку, посадил на герметик. все отлично стало.
7 HO Overland
За ответы спасибо, однако хотелось бы уточнить - чем фирменный герметик отличается от нефирменного? Есть ли аналоги? Дело не в жабе, а в банальном отсутствии родных причиндалов в регионе.
117
Автомобиль: RAM
В натуре ипатека: сейчас по каталогу смотрю - 0,946 05013457AA стоит 294,50, а 4л 05013458AA - 2480?! :crazy:
32
ни чем не отличается)))смотри,чтобы для ATF был
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 2 493 гостя (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Garinch
    • Nickita
    • андрей 2013
    • Коля78
    • Maverick_E
    • Chrysler
    • malyar62
    • Neek
    • kapitalist
    • Andrey DDC
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 40789
