Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Автомобиль: 892
......когда то встречал на бензинке вот такую защиту :D. Фото с 24й страницы этой темы. Перегнили аж ленты на которых защита прикручена к кузову....... а ходовой Михаил я отродясь не занимался, не моя тема, извиняюсь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
@Олег с Ботанической Похоже у меня ещё не всё так плохо :) можно немного поездить как есть и уделить внимание более требовательным узлам.
Да, по ходовой погорячился, извините!
Автомобиль: 892
12 часов назад, MikhailL сказал:
Все нормально. Я для этого фото и разестил чтобы вы увидели что ваши проблемы с защитой не такие серьезные. Есть одна бенгальская поговорка - мне жали ботинки до́ тех пор пока я не встретил безногого...
.:yes:
Автомобиль: в подписи
Ну защита на баке в основном держит сама себя и не влияет вокруг, а 3 ленточки на которых висит бак - как бы сами по себе (и их восстановить не слишком трудно даже в гараже), хоть и "встроены" в защиту.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD
Вечер всем добрый! Реставрация бака ещё актуальна или можно искать пластик?
Автомобиль: 892
5 минут назад, xepuop сказал:
Добрый вечер. Готовых сечас в наличии нет, последний уехал в Минск на днях. 3 штуки в работе готовность неделя. Звоните +79262290677 вацап вайбер
6 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
Написал в цап
  • 6 месяцев спустя...
23
Закапал у меня бак, не хотелось сильно заморачиваться. Нашел на днях на авито ребят кто варит баки в Рязани. И вчера
отдал машину, сняли,заварили, обработали кислотным грунтом (наверно))), и сверху антигравием или мастикой х.з. что то не спросил даже. отдал за всё 7т.р. Время заняло около 7 часов. Вроде всё норм.8471824e-ff9a-4baa-822d-d84f8a322479.thumb.jpg.df4778e2f91235a2d35b238adb2027f4.jpg
Автомобиль: 892
34 минуты назад, maxim62 сказал:
Всем привет. Давненько в этой теме не писалось. Дай Бог чтобы ходил бак. Но повторюсь в десятый раз, без пескоструя, полной очистки до металла дырки часто даже увидеть не возможно. Тут конечно весь низ переварили, надеюсь опресовали его.
Автомобиль: 2008 JGC WK 3.0CRD Over
@Олег с Ботанической Доброго, занимаетесь еще баками? Имею потекший бак, как выглядит схема? (я из другого региона)
Автомобиль: 892
Добрый день. Звоните 89262290677. Телеграмм, вацап вайбер.  Понемногу делаю. Есть поинтересней темы, но баки до конца не забросил.
Как у всех потек бак, прямо в отпуске в Геленджике... не мог пару недель потерпеть
По приезду сняли, намыл, что имеем: бак ремонтировался в 2017, стоят больших две заплатки, потекло точечно в другом месте днища.
приятно УДИВИЛО: бак внутри чистейший, ни мусора. ни песка ни пыли
До этого снимал бак зимой, грязи море, но был целый в антигравии.
СОВЕТ: зимой запенил сверху щель между баком и защитой, как крышка, чтобы исключить залетание грязи, через полгода при снятии все было чисто! ФИКСАТОРЫ  топливных трубок купить пару номер 96434273
Варианты:
- оригинал пластик  от бенза за 22 не успел в Мск взять. другие от 28 до 67))) По мне допом нужен радиатор-охладитель топлива, как ставят на мерсе.
- замена пластик ОРКА красный за 19 и Автопласт черныйСПб за 26. плохие отзывы на качество: текут по швам, раковины в литье, звук перелива топлива 100%, херовая вентиляция, короче ХЕРНЯ. Родной пластик далеко не прост: двуслойный пластик (черн/бел)
- ЛУЧШИЙ вариант - новый бак из алюм или нерж из Нижнего (stagernn), делают на Паджеро любой др, но на на WK сказали 1,5 мес и и нужен бак для замеров(( цена правда 55
ИТОГ: заменили полностью дно на нержавейку с подъемом, сварщик помучался, проверяли соляркой. Подваривал в конце сварщик прямо с 10л соляры в баке, и вентилятором, никаких проблем сказал (половина сварных отказалась браться за бак)
Днище теперь вечное, вопрос только к сварным швам, но они выше дна на 3-4 см. грязь не должна достать, по деньгам: 11 (3 сн/уст 8 сварка)
Для себя решил что если еще потечет, буду делать новый из нержи у себя, сварщик сначала переварил, а потом сказал что ему проще было новый сделать🤦‍♂️
Покрасил на неск слоев краской 3в1,  грязь и песок лучше будет с гладкой поверхности слетать, а не липнуть на мастику.
В защите все отверстия расширил до 30мм, в задней части вырезал окно 250*250, чтобы проще было продувать. Фото потрохов бака прилагаю (вентиляция)
Изменено пользователем jarinoff
Заодно проверил насос, выходит без снятия шлангов, сетка чистая, промыл песочек и поставил
такой феншуй в итоге😂
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 27.09.2023 в 13:32, jarinoff сказал:
Три дня назад поставили пластиковый бак от Автопласта,купил за 26300 с доставкой. Сегодня залил 30л. + в баке было 10л. проехал 300 км. Когда заправлял -пистолет не отстреливался пока заливался дизель. Когда начал движение сначала услышал при торможении бултыхание,после не заметил (может по старости?!) там стоит один рассекатель.Толщина стенок 1см,как сказали,так что емкость бака стала на 7л. меньше. Да пусть меньше,лишь бы работал! Буду стараться не очковать.
ну то есть чуда не случилось.... копировальщики обосрались в очередной раз, как это было с копированием фаркопов, брызговиков, порогов, ковров,  защит и прочего....
з.ы. прошу не считать меня яростным противником всего отечественного, не отношусь к таковым... но статистику не обманешь
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 29.09.2023 в 22:12, up6 сказал:
А в чем обосрались? Конечно,хотелось бы поставить новый оригинальный бак,но когда его цена сопоставима с ценой продажи джипа? Нахрен это надо.
Автомобиль: 892
1 час назад, olegosha сказал:
А в чем обосрались?
Привет друзья! Даешь Андрюха импортозамещение 💪 ничего что фаркопы, брызговики и баки надо дорабатывать по месту напильником, зато ,,Сармат,, летит куда надо и ,,Посейдон,, лежит никто не знает где! 🐸 что в нынешних реалиях куда актуальнее.  а с этой бытовухой мы и сами разрулим, не привыкать. Изготовление пластиковых баков кстати оочень дорогостоящее дело, там одна прессформа стоит от миллиона....я вообще не понимаю как они это окупают при таких обьемах продаж.
в попытке копирования оригинала с учетом особенностей дизельного бака
про новый оригинал никто и не говорит
Олежек, как мне кажется, замещать надо либо хорошо, либо никак...А эти поделки, в разных вариациях,  слегка, да хотя и не слегка, поднадоели.
Автомобиль: 892
Я понимаю о чем ты, но в оригинальном на дизель и бензин баках тоже большущие конструктивные различия связанные с материалами и технологиями производства. Вот течи по швам и раковины в литье, отсутствие системы вентиляции это уже серьезные косяки.
В 29.09.2023 в 19:45, olegosha сказал:
спасибо за отзыв! с ХЕРНЕЙ я конечно погорячился.
По джипу отзывов вообще не видел, много отзывов по Паджеро4, вот там есть и негатив, НО эти баки гораздо лучше красных.  Меня смущает состав пластика, плавающая толщина стенок, от2мм до 10мм, он однослойный (оригинал двуслойный), как будет держать агрессивную среду, и отсутствие оригинальной вентиляции и защиты от вытекания при перевороте ( не дай бог)
на своем я все волногасители поставил как были
5 минут назад, jarinoff сказал:
повтор
Автомобиль: 892
И вам спасибо за инфу, я даже например и  не знал этих нюансов, так как отзывов по нашему пластику не читал, и в руках подержать ни разу не довелось.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
4 часа назад, jarinoff сказал:
Да,об этом я тоже задумываюсь!
17
Автомобиль: WH 2008 CRD
В 03.09.2023 в 18:13, Олег с Ботанической сказал:
Спасибо огромное, Олегу за бак!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • CpaM
    • FeNx
    • zavdimka
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    Kna
    Kna
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
