Экстенное торможение на новых торм дисках
occasionale
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
Всем привет!
Возник такой вопрос.
ПОменят передние диски, проехал порядка 70 км после замены, ехал по МКАДУ, впереди авария, оттормаживаюсь в пол или еле уворачиваюсь от машины
Потом возникает биение при торможении через неск км... На след день все проходит, вроде.
Что это могло быть?
Насколько реальна необходимость прикатки тормозных дисков и не могло ли их повести от такого торможения?
И не могло ли повести задние (скоро под замену тоже), ибо передние тормозили плохо, что естественно и бОльшая нагрузка пала на задние...?
Автомобиль: ПатруЛь
Если речь о родных дисках, то могло повести. Прокатка обычно 200 км, но думаю это не актуально в плане перегрева, это скорее для притирки колодок и дисков.
на новых колодках и дисках лучше первые 500 км резко не тормозить...
то что лучше не тормозить - в курсе))) но я предпочел сделать это тормозами, нежели в зад авто))
Диски - Брембо, колодки - Текстар
заметил еще, что небольшое биение именно на скоростях выше 140...
меньше - вроде не заметно
интересно, из-за задних может в руль отдавать?
JEEP Commander 3.0 d
Брембо диски качественные. Обычно диски ведёт при резком торможении, и последующем РЕЗКОМ, охлаждении, заездом в лужу, например. Если повело задние, то в руль отдавать не может. Нет связи. Обычно ощущение, что задница болтается сама по себе. Независимо от марки и класса авто. Ну а по правилам обкатка дисков и колодок необходима, в мануале про это пишут.
так вот и непонятно, могло ли повести необкатанные Брембо от сильного торможения? есс-но луж и т.п. не было
мне это кажется немного странным...
Скорее всего нет. Если после не наблюдается биение то всё в норме. Брембо всётаки стойкий к перегреву. Скорее всего колодки. Я такой марки не слыхал. Они перегрелись местами и дали биение, потом притёрлись заново и биение пропало. Как то так.
да биение есть на больших скоростях
но я уже начинаю склоняться к балансировке
просто нередко когда есть небольшой дисбаланс, при торможении он усиливается и бьет сильнее
короче, заеду на шиномонтаж, отбалансирую и опять буду тормозить))) проверять.
Да про это забыл сказать. Первым делом отбалансируйся. А потом видно будет.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 313 гостя (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • buzz
    • serg102
    • big-shot
    • Артур Overland
    • Poland
    • romanov
    • mixelson
    • Михалыч-
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
