Кислородник
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Накрылся у меня на Grand Cherokee 99года Кислородный датчик, который стоит за каталиком. Заехал в академию пробили по вину и развели руками, так как на 2000 год и старше датчики есть (в районе 2500р) в москве, а на 99 год они вроде как не идут, нужно смотреть по фишке и мерить сопротивление. Позвонил на нижегородскую В америку сказали что могут привезти из москвы за 6800руб :blink:
Вот как бы и хотелось и датчик поменять (жрет сцуко под 20 литров) и денег много не потратить, как говориться и в лодку сесть...
может кто сталкивался с такой бедой на 99 году... или есть другие предложения решения этой проблемы?
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
@Magooga, а номер того датчика, что стоял есть?
Subaru Outback 2
Дык он еще на месте стоит... номер на нем на самом выбит?
185
@Magooga, в наличии несколько новых. Если по вину не можете...номер сказать то подберать как?
Изменено пользователем *AXL*
Subaru Outback 2
1J4GW58N1YC122199 вот вин если поможет, номер датчика хоть убей не знаю.
185
к вечеру дам ответ
393
JEEP Commander 3.0 d
@Magooga, Проводов скока? Если 4 то универсальный можно найти.
Subaru Outback 2
к вечеру дам ответ
Ок буду ждать)))
Тож слышал, но еще не добрался до него самостоятельно...
185
2200 хоть завтра вышлю.
Такой как на фото? Можно и по крайслеру... но тогда дороже в 2 минимум раза.
Это БОШ именно такой как должен стоять не универсал.
Оригинал 5500 тоже есть в наличии.
393
@Magooga,
BOSH этот универсальный, проводов там четыре два белых, чёрный, серый. В комплекте разьём идёт влаго защитный, провод длинный можно подогнать без проблем. У нас его позиционируют как на 405 ЗМЗ. Хотя он универсальный и сделан в штатах. Цена у нас от 1800-до 1300. Я ставил себе такой на зедку и друзьям двоим точно на вжик-полёт нормальный, хотя один раз попался вжик какойто странный-он праворукий был его переделывали, из Англии что-ли, там резьба оказалась другой... :angry:
185
@kot1977, 70% датчиков и прочего делает БОШ... так как топливная система в большинстве машин БОШ.
Универсальный датчик подразумевает датчик подходящий в первую очередь в посадочное место и с усереднёнными данными на выходе. Тот же Бош. Но какой?
В данном варианте подобран именно с теми параметрами какие нужны и соответствуют оригиналу! Разница в цене и контактах... Подключать любой с 4 проводками? Их порядка 5 видов... каой именно даст нужный диапазон значений я не знаю. В данном случае именно тот который должен подойти сразу. По ценам и наличию отписал..
У меня доступ к заводским... на одном из наших заводоффф)))
393
@*AXL*, А номер на нём есть?
185
@kot1977, а для чегож я вин брал)))
Subaru Outback 2
Огромное Спасибо, за информацию и потраченное время на мою проблему. Наверное было бы разумнее взять за 2200 датчик, но есть интерес попробовать бошевский универсальный, не изза цены а от желания поколхозить)). через пару дней в Нск придет стандартовский кислородник который идет для 2000 и позже годов, предложили в академии сравнить его с моим, есть риск что подойдет, ну если нет...
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
была такая-же проблема. поставил бошевский для ваза десятой мадели. работает как родной
185
Смотреть надо на сканере работу.. Может и в режиме, а может и коррекцией. Спорить не буду опыта в дигностике пока мало, но знающие люди говорили, что на некоторых рестайлах каждый месяц выпуска шли свои лямды...и универсальные работали не корректно. В общем лоттерея..)))
Subaru Outback 2
:blink:
185
@Magooga, если под боком то проще у себя заказать... от меня ещё ждать придётся минимум неделю.
185
@Magooga, номер именно твоего кислородника согласно вина: 56041345AD
66
7 Limited
2001
Евгений,
подскажи пожалуйста каким образом пришел к выводу, что накрылась лямда, потому как на расход может влиять не только лямда.
У тебя стоит четыре лямды, две до катализаторов и две после?
Каким образом определил какая из двух лямд после катализатора накрылась?
Subaru Outback 2
Большое спасибо!!!
Subaru Outback 2
Евгений,
Заехал к друзьям на сто, у них есть американский сканер, бесполезная штука для японских машин а тут оказался очень кстати. вот так и выявилась болячка, точно не помню формулировку поломки но мне тупо объяснили что такой то такой то... еще интересный момент, когда скидываю клемму на холодную то хватает на 40-50 км а на горячую на 10 км. у меня была проблемка с катушкой на 8 цилиндре неделю назад, троил, не ехал, я думал свечи, поменял... не помогло, позже думал катушка, хорошо не купил... сканер показал что отсутствует питание на катушке 8го... погрузившись в провода и потратив пару часов времени наткнулся на соплю возле разъема к компу, потянул а там все от гнило... вот я думаю может пока я пару дней ездил на 7 горшках с 8го швыряло в трубу и приблизило кончину кислородника?
66
7 Limited
2001
Заитересовало меня твое СТО с американским сканером, хочу свои лямды продиагностировать, заодно и катушки, может еще чего нибудь интересное нароют или не нароют :)
Евгений, подскажи пожалуйста, что у них диагностика стоит и где территориально находятся?
Subaru Outback 2
По ценнику не подскажу, вообще ребята не жадные)) находятся на советском шоссе 5а сто хелпер, Не сочтите за рекламу))) американские машины для них в диковинку, обычно япония или европа, но к моему потихоньку привыкают)) уже не шарахаются))) если надумаешь ехать сошлись на меня, должны скидку сделать))
Subaru Outback 2
так разница в чем в импульсе, или в проводимости? какие могут быть побочные эффекты если датчик не совсем так скажем подходит, неправильная смесь, быстро выйдет из строя и проблема вернется? может есть смысл сравнить показания кислородника на исправной машине и на моей после установки дубля?
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
Такая же история )))
Скоро заберу с ремонта своего и тоже хотел бы доехать, пусть ребята сканернут мало ли ))) мож есть косячок ,а я и не знаю)))
Subaru Outback 2
Я может быть еще долго ездил и не догадывался бы, если б лампочки в приборке не поменял))) до этого сканировали обычным сканером ни чего по кислородникам не было...
Subaru Outback 2
пришел кислородник standard gs1854, поеду поставлю может он...
185
@Magooga, качество этой фирмы к сожелению не айс(((( Но цена)))
Subaru Outback 2
Короче писец... разъем оказался другой... пришлось резать и стыковать... цвета проводов оказалось тоже не очень совпадают, но вроде все ок, поставил пока работает... буду смотреть дальше
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Жан
    • Niklook
    • kondr
    • дрезден
    • Mazaxuct
    • Артем А
    • serg102
    • aleks76
    • bogden21
    • Maverick_E
    • Михаил Колосов
    • Александр Николаев
    • lary
    • Шухрад
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
