service 4wd, park assist и смерть спидометра
Vad1m
Автомобиль: Jeep GC 2006 3.0D
Камрады, приветствую всех, поможайте советом... в общем ситуация:
ездил целый день на машине, все ок, припарковался, забыл выключить свет и ушел, утром аккум сел, вытащил его, зарядил, принес в машину, поставил. завожу и вуаля: service 4wd system, service park assist system, горят лампочки абс есп и ручника, при переключении передач небольшие пинки чувствуются( P-R-N-D), поездил немного вокруг дворов, скорость набирает нормально, без пинков передачами клацает, спидометр на 0 лежит... испужался, поставил машину на стоянку, чего с ней делать - хз.
официалы сказали, что ну если едет нормально - приезжайте, по телефону ничего не знаем... (мейджор) может кто с чем таким сталкивался, подскажите чем можите, чего-то с электрикой я так понимаю... предохранители посмотрел - все ок, кроме квадратных черных больших, их проверить нечем пока что. еще был небольшой запах гари из под днища примерно в районе левой стойки средней.
А ну и за одно, никто не может сделать фото блоков с предохранителями под капотом, а то у меня как-будто не хватает нескольких, в мануале они есть, а в реале - отсутствуют, мож так и надо...
Не пинайте, если было уже, порылся ответов не нашел...
ну а в сервисе были? ошибки стирали?
таки не стирается. так и горят на табло 4wd service, park assist service, check gauges, tire presure system... короче все подряд горит... грешу на боди компьютер, но доехать нет возможности сейчас к официалам, местный электрик тоже думает, что это он.
еще бы узнать, что на 06 году электрик называет боди компьютер?
Автомобиль: commander 5.7hemi
Здоров Вадим, съезди к ребятам "Особое внимание" они с такими траблами сталкивались и знают куда смотреть.
Знаю потому что ситуация по ошибкам была похожая из всех остался только (если датчики давления показывают а ошибка висит) "tire presure system" это блок который находится внизу за аркой.
Отпишись как решишь проблему похоже такие проблемы будут появляться.
окей, пока судя по сервис мануалу и электрическим схемам все стекается к блоку (тот самый "body" по каталогам) в который воткнуты предохранители под торпедой который стоит.
решать, разумеется Вам, но я ни разу не видел его вышедшего из строя...
з.ы. какими схемами пользуетесь и как он на них называется?
сервис мануал англицкий с этого ресурса скачанный. Решать то понятно, что мне, но чтобы правильно решать и обратился к клубу за советами. а то знакомство с джипами как-то неудачно сложилось...
ИМХО - самое правильное решение, обратиться с такой специфической проблемой в профильный сервис, желательно дилерский...
в общем решилась проблема заменой блока реле и предохранителей (который под торпедой у водителя слева), сгорел гад такой. цена вопроса 5000р. за сам блок с разборки и еще 5000р. за работу.
вот этот блок: http://www.ebay.com/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-LIMITED-JUNCTION-BLOCK-FUSE-UNDER-DASH-INTERIOR-PANEL-/261094009408?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D2362522036816306693%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D1%26sd%3D261094009408%26
От чего мог сгореть блок?
вот это осталось загадкой, до меня в этом же сервисе чинились два свадебных лимузина на базе H2, у них такая же проблема была. при чем внешних повреждений нет ни у них, ни у меня, хотя дымок, у меня по крайней мере, пыхнул неплохой.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • aka
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
