Каталожные номера передних фар и переднего бампера на WK
Илюха
Автомобиль: GC WK (WH) 3.0 CRD 2007 г.в.
Стал виновником ДТП и теперь под замену левая передняя фара и передний бампер.Плиз каталожные номера на WK 2007 г.в.3 литра дизель.Заранее благодарен
Изменено пользователем Илюха
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
все номера есть вот в этом каталоге:
Каталог запчастей 2007 WK
Страница 328
Бампер:
05029989AC 1 J, T X 74 [sRT-8], With Bright Insert,
05159124AA 1 J, T H, P 74 With Bright Insert,
05159130AA 1 J, T 74 Without Bright Insert
Страница 130:
Левая фара:
55156351AJ
Изменено пользователем Town
  • 2 года спустя...
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
Господа а кто знает каталожный номер пенопластины которая под передним бампером стоит? в идеале нужен номер для обычного дорестайла и для срт дорестайла.
ато я чото в каталоге найти их не могу
Изменено пользователем >>Lexus<<
Автомобиль: в подписи
а пенопласта отдельно типа нету...вставка вот та, сотовая такая - есть, а пенопласта фиг...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Oves
    • Alexq
    • Pan_polus
    • Voldemarych
    • chymba303
    • Greenders200
    • Sovetnik Sarapul
    • leksrus1
    • madmx
    • kosta505
    • a-speed
    • Danil38
      • 13016
