Uconnect 730n
JediIIHZ
Автомобиль: Jeep Reneagate 2017
Здравстуйте!
Купил американца 2012 Wrangler Unlimited
Есть 3 проблемки с головным устройством Uconnect 730n:
1. Отсутствует поддержка кириллицы
2. Радио по амерканским частотам
3. Отсутствуют поддержка карт навигации по России
Кто-нить может помочь в решении данных проблем!
Спасибо!
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
Здравстуйте!
Спасибо!
3. C оригинальной навигацией все очень сложно карт нет! Мопар обещает когда-нибудь сделать, но так пока ничего и не сделал. Есть неоригинальные карты которые можно закачать, но придется поискать. например тут http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1511
2. Частоты можно исправить, но придется разбирать голову и перепаивать ряд сопротивлений.
1. Ищите прошивку народных умельцев, но что-то мне подсказывает что это тупиковый путь.
Более простой путь на мой взгляд это выбросить штатную голову и поставить нормальный 2din девайс с навигацией, поддержкой русского и наших частот.
Удачи!
Удачи!
Как говорится время идет - кое что нашел: Carmani Jeep - доплнительный блок для замены родной навигации и еще есть умельцы но они пока до 2012 еще не дошли www.gpsautospb.com
Автомобиль: гранд черроки
Привет бывалые! Выручайте чайника. Проблема следующая - система Uconnect включается сама, как только завожу машину, требует подключить телефон ответить на вопросы и т д (англ. не знаю), я ее игнорирую (нажимаю cancel), система включается каждые 10 сек.,не дает слушать музыку и вообще задалбала, за 2,7 млн.без музыки, а с американской электронной теткой- перебор.Как ее отключить, помогите?
159
Автомобиль: Accord
Wrangler
Немного не по адресу, но заскочите в мажор и попросите подключить ваш телефон к авто ну или отключить ее. на ренге совсем другая аудио система
Извините, ошибся поляной, но всё-равно спасибо за совет.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • Dobroe
    • domura
    • ALEX3
    • Иван Мишкин
    • Rommel-86
    • Ваня Яворский
    • Мурат70
    • Aleksandr60
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
