Поперечина на реленги
платар
2; 2"; 32МТ
Народ, ни у кого случайно поперечина на реленги на ZJ не завалялась? с замками в сборе. На 4 или 5,2 которая.
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ
Когда были на четверговой встрече на СТО Америка, там был ZJ 5,9 разбитый, по-моему у него рейлинги на крыше стояли...может там узнать?
2; 2"; 32МТ
не уверен, что с 5,9 замки подойдут, у них релинги другие. А где это сто?
Нижегородская 276 к1. Насчет разницы в релингах честно не в курсе
2; 2"; 32МТ
Женя спасибо за наводку :rolleyes:
не за что. рад был помочь...если помог ;)
Автомобиль: Limited 5.9
Рейлинги разные. На 5,9 - свои. Сам уже пригляделся к рейлингам на Нижегородской =)
Изменено пользователем logonarium
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101322
