Регулировка фар на WK2 дорестайл
SEV-25
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Впервый раз когда поехал ночью немного офигел .... ближний свет на метров 10-15 ночью вообще по трассе ехать было невозможно.
При первом ТО в челябинске поделился проблемой, на что ответили немного поднимут.
Теперь мне и дальний свет не нужен... но вот как то перед другими участниками движения неудобно. если легковушка на встречу то начинается моргание дальним...
Как регулируются фары? винтами или программно через корректор?
5 636
крестовой
48
Нашел... отверткой крестовой влево-вправо, а вверх-вниз шестигранником на 6
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Покажешь? :hands:
1 385
Автомобиль: Сломался
Стенд есть для регулировки фар, а от вас потом едешь и думаешь, чтоб ты .... ......
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Есть конечно, согласен. Но почему при замене фар дилер не выставил свет?
Просто тупо заменил. Сделал без всякой логики и проверки. Поставил горят свободен.
У мну сейчас одна выше светит а другая ниже. Ехать на стенд стоять в очереди?
Крутануть немного, т е подогнать по уровню одной из них думаю проблем не будет никому,
это не Лада приора с ксеноном в птф и голове на встречу с загружённым задом
48
Вот как раз после регулировки фар по стенду у оф. дилера, начал очень сильно слепит встречные машины.
и ИМХО регулировка по старинке (темное время суток, ровная площадка, пять метров от ровной стены, рулетка ).... гораздо лучше выходит чем у дилера по стенду и за 1500 р.
на фото где стоит шестигранник "вверх-вниз", отвертка "лево-право",
сегодня обратил внимание что можно обойтись одной крестовой отверткой (только длинной 15 см)
1 385
Эх россия, россия :(
48
А это к чему сказанно?
1 385
К тому что и стенд есть и должно не слепить когда заплатил за работу, только ничего здесь не так как должно быть. Вот к этому, а что?
  • 2 года спустя...
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
После лифтовки машины фары стали светить в лево и в верх. Вопрос,как регулировать фары на дорестайле?
Есть четыре регулировочных винта (на каждой фаре по два). А вот как правильно это сделать не знаю. Да и тема эта не обсуждалась точно.
У кого какие соображения?
5 636
Лупа нужна.
Ну и завалить их на 1.2%
73
Все понял спасибо))))ни че не понял
как така лупа? подруливаем на подземном паркинге к стене, но не близко и крутим винты, потом обкатка, не понравилось, повторяем процедуру... я все ТО проходил с такой регулировкой...-:)))
5 636
Андрюх, не поверишь, сам стенкой регулирую уже с 98 года, кстати То всегда сам честно прохожу на всех своих тачках, принцип такой.
мастерство... как говорится
5 636
Клиентам обычно лупой, потом на воротах проверяю.
143
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
На прежних машинах делал как раньше писали в инструкциях по эксплуатации и ремонту отечественных авто. На расстоянии 5 м от автомобиля на стене рисуем два креста соответствующих высоте и расположению центров фар. Ниже этих линий на 5 см рисуем вторые крестызакрываем фары по одной и регулировочными винтами устанавливаем фары так, чтобы пучок света был на нижнем кресте соответствующей фары. Кстати работает, Никто на моргал. Сам внес коррективы. Подъехал к стене и уперся в нее бампером. В самых ярких местах, соответствующих фокусу поставил крест и угол отображения света, ту линию которая освещает правую сторону.Ниже на 5-7 см начертил то, что необходимо. Отъехал прямо на 5 м и проверил, что кажут фары. При необходимости подправил..
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Вот такая штука нужна, стоит процедура недорого, в нашей деревне 600 рупий оба глаза + ПТФ:
Ну а так да, способ, описанный в старых книжках ничуть не хуже :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
А Форис, к слову, регулировать не умеет :) После замены фар по гарантии (я жаловался, что с завода светили лучше), поставили Гранд к стенке и спрашивали "как вам отрегулировать"? :)
246
Ага и после еще звонят и спрашивают: "Как Вы оцениваете нашу работу по 10-бальной шкале"  :lol2:
130
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
@Alexfua, у меня тоже после установки ОМЕ свет "уехал", т.к. при установке датчики уровня были откручены-закручены и, судя по всему, сбиты в смысле регулировки. В общем съездил в Ирбис, подключили компьютер, перекалибровали датчики, потом свет на специальном аппарате с зеркалами проверили - вроде стало светить как положено. Хотя, спорить не буду, может и винтиками можно подкрутить.
Автомобиль: Джони
Что-то поиском не нашел :(
Подскажите какой винт регулирует вертикаль?
Мозг за тот что ближе к мотору... а тот что ближе к крылу - горизонт %)
Понятно, что можно методом тыка... но горизонт сбивать не хочу :)
Автомобиль: Chrysler 300С 2012 Pentastar
Камрады, доброго времени суток! Вопрос, по большей части, ко спецам :)
А можно ли на биксеноновых фарах принудительно отрегулировать уровень?
п.2.1
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
А можно ли
Можно. :D
Над фарами есть отверстия, при помощи удлинителя, шестигранника (не помню какого , 5 или 6) и стенки перед машинкой можно немного подрегулировать.
Тремя классами образования обладаю и про эти отверстия мне известно.
Но, опять же, есть ли они при наличии автоматического корректора? Я не нашел. Соответственно, как отрегулировать вручную угол наклона? Лунный пчел, памаги!)))
758
Поищите более подробное... Регулируются фары обычными регулировочными винтами, a автокорректор только поддерживает етот уровень...
В етот момент машина не перед мной, но от другого форума :
@slowtraveler
У меня этот регулирует не уровень, а поворот фары, насколько я понял...
758
А нет другая 'крутилка' ? Или сзади на фара... Про какая машинка говорим ? Про Крайслер 300С?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Palach
    • Макс999
    • Егор Пятигорск
    • kot1977
    • Andrey1979
    • Nikitoskin
    • Seva
    • Rommel-86
    • Yurank
    • Khach
      Комплектации
